View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 02:40
Reply to topic  [ 56 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Fender Super Reverb - reverbank med en fjäder
Post Fender Super Reverb - reverbank med en fjäder
Jag tog ut en reverbtank från en FSR och ser till min förvåning att tanken bara har en (1) fjäder... :shock:
Någon som sett något liknande?
Lät f.ö. riktigt illa....
12 Nov 2023, 17:33
Post Re: Fender Super Reverb - reverbank med en fjäder
Är det originaltanken? Då har väl ena gått sönder och plockats bort. Det verkar vara extremt svårt att sätta i ny så det blir väl till att köpa ny tank tänker jag.
George Harrison
12 Nov 2023, 19:38
Tror det är originaltanken (känner igen hur de monterade papp/masonit fjädrarna) och den ser ut att vara byggd för en fjäder.
Har aldrig sett något liknade......
Ska försöka ta en bild under morgondagen.
12 Nov 2023, 19:49
Har du en kod på tanken?
12 Nov 2023, 20:26
Här kommer en bild.
Jag har monterat bort Fenders sedvanliga papp-/masonitskydd för fjädrarna.
13 Nov 2023, 11:44
Tillverkare...
13 Nov 2023, 11:48
Gibbs har kopplingar till Hammond, så kanske logiskt.
Men att sätta ett reverb med 1 fjäder i en super reverb måste nog vara ett rent misstag tänker jag...
13 Nov 2023, 11:54
Ena fjädern saknas. Det ska vara två på den där. Har en likadan från -67. Synd att ingen (som jag känner till) kan renovera en sådan tank.
George Harrison
13 Nov 2023, 12:11
Tack för svar,
Saken är den att jag har ett annat gammalt reverb där allt är ok utom elektroniken transducer/pickup.
Hade ju varit kul om det gick att flytta delar från den ena till den andra och få ett fungerande reverb.
Misstänker dock att det är ett grymt pill.... :?
13 Nov 2023, 12:35
Jag har ett par tankar, en med tre och en med två fjädrar. De ser väldigt likadana ut som din, men det står accutronics på dem. Kan absolut avvaras här om de passar din rig.
13 Nov 2023, 15:17
Tack för erbjudandet, har du några koder så jag kan kolla om någon av dem kan passa?
13 Nov 2023, 18:18
Jag kollar, försöker återkomma under kvällen.
13 Nov 2023, 18:35
Tack!
13 Nov 2023, 19:57
Ett av dem är märkt 4AB3C1B och 40 114 09, 2 fjädrar
det andra är märkt 9EB2C1B och 40 264 09, 3 fjädrar
Totallängd 424 mm, RCA kontakter för in och ut.
13 Nov 2023, 21:05
Du har PM...
13 Nov 2023, 22:36
Jag förstår ju att det är någonting jag inte begriper här, men jag ser också ett tillfälle att lära mig något. Kan någon vänlig själ förklara varför det är svårt att reparera en reverbtank, konstruktionen ser enkel ut. Är det en skenbar enkelhet?
14 Nov 2023, 18:18
Hej Granis !
Din fråga är helt validerad, då konstruktionen ÄR ganska enkel. MEN,,,,
Det sitter en liten (med betoning på liten) trafo i varje ende och när något runt dessa går sönder blir det jäkligt pilligt då tråden är väldigt fin/tunn.
När jag har lagat dessa , så gör jag det under förstoringsglas och måste ha koll på lödtemp o vara stadig på hand (inget dagen efter jobb :) )
14 Nov 2023, 19:40
Vad gäller antal fjädrar så är det stor skillnad på två eller tre fjädrar, Bytte i min Dual Showman till en trefjäderstank. Från skramlig skolkorridor till katedral...
/Lennart
14 Nov 2023, 22:46
Amp Healer II wrote:
Hej Granis !
Tack för inlägget Owe,
Vet du om det är möjligt att pilla ut en sån trafo ur "järnet" den sitter i...?
15 Nov 2023, 00:29
Det är lite av planen att testa just det.... 8)
15 Nov 2023, 00:30
Jag föredrar 2 fjädrar till Fender Blackface. Men det är ju en smaksak. Lärorikt att testa.
George Harrison
15 Nov 2023, 11:54
Jag får återkomma med mina intryck.... 8)
15 Nov 2023, 12:45
Får man fråga varför just till blackface?
Posterna kom i fel ordning, sorry....
15 Nov 2023, 12:47
Det är bara där jag A/B:at :)
George Harrison
15 Nov 2023, 13:23
Ja, vem vill att en Fenderstärkare ska låta katedral?
Jag köpte en ny Custom '64 Deluxe Reverb för några år sedan och dess reverbtank lät just katedral; den beskrevs som 'lush'... Lät mer digitalreverb än mekaniskt; superpolerat.. Det var en Ruby Tubes 2-fjädrars.
Jag stod inte ut med detta polerade reverbljud, var tvungen att transplantera en Accutronics-tank från en gammal 70-talare, sedan lät det så där grynigt, Peter Greenigt och rudimentärt som man vant sig vid, tack och lov.
24 Nov 2023, 18:34
Trevligt att du nämner Peter Green.
I slutänden, om man tittar på hans legacy, gick han från en nobodey till star, "Looser two times" och unforgettable...
24 Nov 2023, 19:28
Tipps till er alla som har BF,SF fendrar med reverb.
Byt reverb potten till en adio pot så kan man ställa in reverb mängden bättre , 2:an med linjär pot blir 4.an med adio pot.
Gör det på alla Fendrar jag har jobbat med och har bara fått + på det.
Detta med A och L är något som inte enbart Fender höll på med.
Tanken var nog : vi sätter in en Lin pot då blir känslan ;skit vad myckert reverb det finns.
tranynor gjorde samma sak med deras utmanare till Tvinn reverb. Dom satt in en lin pot på mastern för att man skulle så känslan av ; skit vad högt den spelar på bara 2.an, en tvinn måster jag dra upp master högre .
jag det finns mycket tjuv o racka spel när det kommer till gitarr/bas stärare genom åren :wink:
24 Nov 2023, 21:24
Tack för tipset, ska testa när jag får en stund över... 8)
25 Nov 2023, 19:22
Ja, det är nödvändigt med en logaritmisk pot till reverben. Den byttes samtidigt som tanken byttes i stärkaren ovan.
28 Nov 2023, 23:48
:D Smagen er forskjellig som tur är!
Det låter inte lika tydligt "Reverb" med trefjäders, eftersom det är inte alls lika stötigt och skramligt. Och det är ju en smaksak som vi kan se.
Främst när jag kör rent ljud tycker jag att trefjädersreverbet kommer till sin rätt, görsnyggt.
Ska bli intressant att se vad Zoork_1 kommer fram till.
/Lennart
29 Nov 2023, 15:57
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 14 guests
