View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Nov 2026, 16:43
Reply to topic  [ 29 posts ]
Brighta upp hals mick
Post Brighta upp hals mick
Fick hem min nya gitarr igår, lord have mercy så nöjd jag är.
En custombyggd tele med thinline tänk, svart med dubbel cremevit binding.
MEN, ett problem har uppstått i mina öron.
Halsmicken är sjukt muddig, det är DImarzio PG13 dp242.
Stallmicken är en televariant, och den låter helt magiskt, det låter väldigt väldigt bra med både hals & stallmick, så problemet är när det bara är halsmick.
Det är volym, ton & tre läges switch, inget konstigt där.
Men det känns som en blöt filt över bara halsmicken.
Tips från coachen någon?
19 Mar 2021, 16:29
Post Re: Brighta upp hals mick
Den är väl vaxad, kan jag tro. Vax dödar klarheten i många mickar. Det blir väl antingen till att byta mick eller försöka smälta bort vax (unpot) enligt beskrivningar på amerikanska forum/youtube.
19 Mar 2021, 17:04
Om du sätter en 0,047 konding mellan switchen och humbuckerns plusledning då?
Hade du beställt en Esquire från början hade problemet aldrig uppstått :D
19 Mar 2021, 17:21
Min andra tele är ju Esquire-ish :)
Så jag tänkte vara lite wild and crazy denna gång :)
19 Mar 2021, 17:55
Nu har jag igen tele, men väl en strata. Tycker konstruktionen verkar vara sån att ju närmare halsen
man kommer desto muddigare blir ljudet.
Jag vrider helt enkelt upp treble på förstärkaren när jag spelar på
halspickupen. Jag vrider upp treble på mittpickupen också, men inte lika mycket.
Ju närmare halsen desto mer treble på stärkarn alltså, det är så jag hanterar det :oops: .
Att byta komponenter eller mickar tror jag är dödfött i detta fall, konstruktionen är som den är.
19 Mar 2021, 18:01
Detta funkar utmärkt på humbuckers!
https://www.seymourduncan.com/blog/tips ... eck-pickup
19 Mar 2021, 18:32
När jag spelar på en gitarr där jag upplever att soundet låter muddigt så brukar jag använda någon pedal för att brighta till / tunna ur ljudet.
Tycker t.ex att TC Spark Booster funkar bra för det ändamålet. När jag vill ha ännu mer brightness ifrån min Gretsch Power Jet så brukar jag använda den.
19 Mar 2021, 22:54
Att ta bort kåpan på halsmicken gör susen .
20 Mar 2021, 10:52
Veckans amatörtips från undertecknad:
• Installera något liknande Reverend Bass Contour, det skulle kanske ta dig en bit på vägen.
• Du är möjligtvis inte sugen på att prova gitarren i någon av dina gamla stärkare?
20 Mar 2021, 11:43
Om möjlighet finns så kan du alltid prova att sänka micken för att öka avståndet till strängarna. Påverkar tonen och signalstyrka, kanske till det bättre?...!
Många glömmer att prova det enkla innan hårdvara byts ut som exempel pickup höjd, strängar etc!
pudas
20 Mar 2021, 12:14
Paul says the main characteristic of these pickups is clarity. :D
Kanske är smaksak då.
20 Mar 2021, 13:31
Man måste ju rimligen ha glömt en decimal där? Snarare en 0,0047 aka 4.7nf som ger effekt.
20 Mar 2021, 21:12
Nä, 0,047uF (47nF) är rätt :wink:
20 Mar 2021, 23:51
Kanske om man är känslig fört placeboeffekt men annars nej.
20 Mar 2021, 23:57
Jag skulle nog frågat tillverkaren?
Sen grundregel att se till att göra en ordentlig setup/inställning innan man börjar byta grejer.
'Custombyggd' måste väl innebära att du haft en påverkan om hur ljudet ska vara?
21 Mar 2021, 11:44
Det där är väl en minihumbucker och borde inte vara särskilt muddig.
I min Tyler tele sitter det en Seymour duncan sm-1 firebird minihumbucker. Funkar skitbra.
21 Mar 2021, 15:13
Jag hade bytt ut den till Dp240 istället, mindre bas, mellanregister och mer diskant..dessutom inte så het så den kommer passa bättre ihop med en telebridge.
https://www.dimarzio.com/pickups/mini/d ... neck-model
21 Mar 2021, 16:05
Han som har byggt den är grym & lyhörd på alla sätt.
Och hans setup är minutiös så det är inget att klaga på där heller, likaså mina små tweakningar för att få den mer till "min".
Det var jag som valde fel hals mikrofon helt enkelt, en miss från min sida.
Dimarzio micken är säkert kalas och vad jag trodde efter läst och sett tester innan jag köpte & skickade den till han som byggde gitarren, fast inte i mina öron.
Och den är säkerligen waxad till max
Ska prova 0.47 cap'n, om inte det funkar testa någon annan mick, ev beställa en efter mina önskemål.
Men återigen, gitarren är sjukt bra och jag är så jäkla nöjd att hälften kunde vara nog, minus halsmicken då :D
Återkommer med uppdatering
//C.
21 Mar 2021, 19:32
Har tele med minihumbucker i halsläget. Har beställt mickar till mina från Jess loureiro i Spanien och en från Q-pickups i Kroatien. Bägge beställda ovaxade och lindade runt 6kohm asymetriskt lindade. Den ena med alnico 3 och den andra med al4 funkar utmärkt ihop med tele stallmickar som de är.
I andra tele med lite muddiga halsmickar har jag bytt till 500k potar. No load tonpot. Sen kopplat in motstånd via switchen så att det funkar som att det är 250kohm potar när man använder stallmicken men som 500k och no load när man kör mellan och halsläget. Funkar störtbra det med.
21 Mar 2021, 22:34
Hade jag inte redan haft de tele jag har hade jag i ditt läge beställt en minihumbucker av Q- pickup med specar som ovan 6kohm asymetrisk lindat, ovaxat, alnico 3.
Gör du det kommer du säkert att bli nöjd.
21 Mar 2021, 22:42
Koppla så att du har möjlighet att få halsmicken kopplad i parallell.
/Magnus
22 Mar 2021, 09:50
Jag gjorde faktiskt detta igår, beställde en mick från Q.
Hoppas det blir som jag vill att det ska vara sedan.
Beställde även hem ett 0.47 cap, kan vara bra att ha om inte annat :)
Stort tack för all input!
22 Mar 2021, 19:32
Den borde funka perfekt
Kul att höra din reaktion sen
22 Mar 2021, 20:06
Fick hem min nya mick från Q Pickups från Kroatien igår.
Dom gjorde den efter mina egna specs, och jävlar i min låda, nu snackar vi verkligen mitt i prick!
Lite underlindad och ovaxad med en output på 6.2 ohm.
När det är endast spelas halsmick, ljuuuvligt! och den matchar min stallmick perfekt!!
Och i mittläget med båda mickarna är det nästan sådär asgrymt quackigt out of phase, grymt sjukt inspirerande!!!.
Stort tack till fellow Bojare Michael för tipset om detta lilla men ack så grymma lilla företag i soliga Kroatien!.
Whoohoo!!
16 Apr 2021, 19:28
Vad behöver det för magnet då?
16 Apr 2021, 22:20
Inte en susning tyvärr, jag gav han/hon som byggde mikrofonen vad jag gillar och ville ha så gjorde dom just det.
Dom fick ett par ljudklipp utöver skriftliga ideer.
Sjukt nöjd!
//C
16 Apr 2021, 23:04
Det var kul läsning. Du verkar ha samma upplevelse av hans mickar dom jag.
17 Apr 2021, 22:16
Jag har Q:s minisar i min Navigator Goldtop. Magiskt bra nu när jag fått till montaget. Var lite väl mycket mikrofoni och feedback innan men det var mitt fel, inte Q:s.
Allt jag beställt från honom har varit kanon.
bneostman@live.se
19 Apr 2021, 20:39
Går själv och väntar på ett par P90 från Q-pickups med A3 och underlindad halsmick som jag ska sätta dem i en sån här:
Epiphone Wildkat.JPG [149.82 KiB]
Ska bli spännande att höra hur de låter.
19 Apr 2021, 23:14
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 42 guests
