onparolebaby
Joined: 07 May 2008, 14:49 Posts: 502 Location: Nybro
 Brighta upp hals mick
Fick hem min nya gitarr igår, lord have mercy så nöjd jag är. En custombyggd tele med thinline tänk, svart med dubbel cremevit binding. MEN, ett problem har uppstått i mina öron. Halsmicken är sjukt muddig, det är DImarzio PG13 dp242. Stallmicken är en televariant, och den låter helt magiskt, det låter väldigt väldigt bra med både hals & stallmick, så problemet är när det bara är halsmick.
Det är volym, ton & tre läges switch, inget konstigt där.
Men det känns som en blöt filt över bara halsmicken.
Tips från coachen någon?
| 19 Mar 2021, 16:29 |
Marshall
Joined: 14 Mar 2003, 14:36 Posts: 2761 Location: Varberg
 Re: Brighta upp hals mick
Den är väl vaxad, kan jag tro. Vax dödar klarheten i många mickar. Det blir väl antingen till att byta mick eller försöka smälta bort vax (unpot) enligt beskrivningar på amerikanska forum/youtube.
| 19 Mar 2021, 17:04 |
LLacrobat
Joined: 17 May 2012, 14:22 Posts: 341 Location: Linghed, Sweden
Om du sätter en 0,047 konding mellan switchen och humbuckerns plusledning då? Hade du beställt en Esquire från början hade problemet aldrig uppstått
| 19 Mar 2021, 17:21 |
onparolebaby
Min andra tele är ju Esquire-ish Så jag tänkte vara lite wild and crazy denna gång
| 19 Mar 2021, 17:55 |
Cabretta
Nu har jag igen tele, men väl en strata. Tycker konstruktionen verkar vara sån att ju närmare halsen man kommer desto muddigare blir ljudet. Jag vrider helt enkelt upp treble på förstärkaren när jag spelar på halspickupen. Jag vrider upp treble på mittpickupen också, men inte lika mycket. Ju närmare halsen desto mer treble på stärkarn alltså, det är så jag hanterar det  . Att byta komponenter eller mickar tror jag är dödfött i detta fall, konstruktionen är som den är.
| 19 Mar 2021, 18:01 |
kri
Joined: 01 Jan 2008, 18:34 Posts: 624 Location: Alingsås
LLacrobat wrote: Om du sätter en 0,047 konding mellan switchen och humbuckerns plusledning då? Hade du beställt en Esquire från början hade problemet aldrig uppstått  Detta funkar utmärkt på humbuckers! https://www.seymourduncan.com/blog/tips ... eck-pickup
| 19 Mar 2021, 18:32 |
GreatShakes
När jag spelar på en gitarr där jag upplever att soundet låter muddigt så brukar jag använda någon pedal för att brighta till / tunna ur ljudet. Tycker t.ex att TC Spark Booster funkar bra för det ändamålet. När jag vill ha ännu mer brightness ifrån min Gretsch Power Jet så brukar jag använda den.
| 19 Mar 2021, 22:54 |
primary man
Joined: 28 Dec 2007, 17:14 Posts: 1828 Location: Trollhättan
Att ta bort kåpan på halsmicken gör susen .
| 20 Mar 2021, 10:52 |
Granis67
Joined: 05 Sep 2011, 07:49 Posts: 2818 Location: Kalmartrakten SWISH
Veckans amatörtips från undertecknad: • Installera något liknande Reverend Bass Contour, det skulle kanske ta dig en bit på vägen. • Du är möjligtvis inte sugen på att prova gitarren i någon av dina gamla stärkare?
| 20 Mar 2021, 11:43 |
pudas
Joined: 27 Dec 2007, 16:22 Posts: 3395 Location: växjö
Om möjlighet finns så kan du alltid prova att sänka micken för att öka avståndet till strängarna. Påverkar tonen och signalstyrka, kanske till det bättre?...!
Många glömmer att prova det enkla innan hårdvara byts ut som exempel pickup höjd, strängar etc!
_________________ pudas
| 20 Mar 2021, 12:14 |
bummer
onparolebaby wrote: Fick hem min nya gitarr igår, lord have mercy så nöjd jag är. En custombyggd tele med thinline tänk, svart med dubbel cremevit binding. MEN, ett problem har uppstått i mina öron. Halsmicken är sjukt muddig, det är DImarzio PG13 dp242. Stallmicken är en televariant, och den låter helt magiskt, det låter väldigt väldigt bra med både hals & stallmick, så problemet är när det bara är halsmick.
Tips från coachen någon? Paul says the main characteristic of these pickups is clarity. Kanske är smaksak då.
| 20 Mar 2021, 13:31 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7536 Location: Uddevalla
Man måste ju rimligen ha glömt en decimal där? Snarare en 0,0047 aka 4.7nf som ger effekt.
| 20 Mar 2021, 21:12 |
kri
Tubis wrote: Man måste ju rimligen ha glömt en decimal där? Snarare en 0,0047 aka 4.7nf som ger effekt. Nä, 0,047uF (47nF) är rätt
| 20 Mar 2021, 23:51 |
Tubis
kri wrote: Tubis wrote: Man måste ju rimligen ha glömt en decimal där? Snarare en 0,0047 aka 4.7nf som ger effekt. Nä, 0,047uF (47nF) är rätt  Kanske om man är känslig fört placeboeffekt men annars nej.
| 20 Mar 2021, 23:57 |
Mike Leaf
Jag skulle nog frågat tillverkaren? Sen grundregel att se till att göra en ordentlig setup/inställning innan man börjar byta grejer. 'Custombyggd' måste väl innebära att du haft en påverkan om hur ljudet ska vara?
| 21 Mar 2021, 11:44 |
southbeck
Joined: 11 Jan 2008, 21:42 Posts: 2344 Location: stockholm
Det där är väl en minihumbucker och borde inte vara särskilt muddig.
I min Tyler tele sitter det en Seymour duncan sm-1 firebird minihumbucker. Funkar skitbra.
| 21 Mar 2021, 15:13 |
lampic
Jag hade bytt ut den till Dp240 istället, mindre bas, mellanregister och mer diskant..dessutom inte så het så den kommer passa bättre ihop med en telebridge. https://www.dimarzio.com/pickups/mini/d ... neck-model
| 21 Mar 2021, 16:05 |
onparolebaby
Han som har byggt den är grym & lyhörd på alla sätt. Och hans setup är minutiös så det är inget att klaga på där heller, likaså mina små tweakningar för att få den mer till "min". Det var jag som valde fel hals mikrofon helt enkelt, en miss från min sida. Dimarzio micken är säkert kalas och vad jag trodde efter läst och sett tester innan jag köpte & skickade den till han som byggde gitarren, fast inte i mina öron. Och den är säkerligen waxad till max Ska prova 0.47 cap'n, om inte det funkar testa någon annan mick, ev beställa en efter mina önskemål. Men återigen, gitarren är sjukt bra och jag är så jäkla nöjd att hälften kunde vara nog, minus halsmicken då Återkommer med uppdatering //C.
| 21 Mar 2021, 19:32 |
Michael
Har tele med minihumbucker i halsläget. Har beställt mickar till mina från Jess loureiro i Spanien och en från Q-pickups i Kroatien. Bägge beställda ovaxade och lindade runt 6kohm asymetriskt lindade. Den ena med alnico 3 och den andra med al4 funkar utmärkt ihop med tele stallmickar som de är. I andra tele med lite muddiga halsmickar har jag bytt till 500k potar. No load tonpot. Sen kopplat in motstånd via switchen så att det funkar som att det är 250kohm potar när man använder stallmicken men som 500k och no load när man kör mellan och halsläget. Funkar störtbra det med.
| 21 Mar 2021, 22:34 |
Michael
Hade jag inte redan haft de tele jag har hade jag i ditt läge beställt en minihumbucker av Q- pickup med specar som ovan 6kohm asymetrisk lindat, ovaxat, alnico 3. Gör du det kommer du säkert att bli nöjd.
| 21 Mar 2021, 22:42 |
Magnus Olsson
Joined: 09 Dec 2007, 23:13 Posts: 10979 Location: I skogen utanför Göteborg
Koppla så att du har möjlighet att få halsmicken kopplad i parallell.
/Magnus
| 22 Mar 2021, 09:50 |
onparolebaby
Jag gjorde faktiskt detta igår, beställde en mick från Q. Hoppas det blir som jag vill att det ska vara sedan. Beställde även hem ett 0.47 cap, kan vara bra att ha om inte annat Stort tack för all input!
| 22 Mar 2021, 19:32 |
Michael
Den borde funka perfekt Kul att höra din reaktion sen
| 22 Mar 2021, 20:06 |
onparolebaby
Fick hem min nya mick från Q Pickups från Kroatien igår. Dom gjorde den efter mina egna specs, och jävlar i min låda, nu snackar vi verkligen mitt i prick! Lite underlindad och ovaxad med en output på 6.2 ohm.
När det är endast spelas halsmick, ljuuuvligt! och den matchar min stallmick perfekt!! Och i mittläget med båda mickarna är det nästan sådär asgrymt quackigt out of phase, grymt sjukt inspirerande!!!.
Stort tack till fellow Bojare Michael för tipset om detta lilla men ack så grymma lilla företag i soliga Kroatien!.
Whoohoo!!
| 16 Apr 2021, 19:28 |
rifle
Vad behöver det för magnet då?
| 16 Apr 2021, 22:20 |
onparolebaby
Inte en susning tyvärr, jag gav han/hon som byggde mikrofonen vad jag gillar och ville ha så gjorde dom just det. Dom fick ett par ljudklipp utöver skriftliga ideer.
Sjukt nöjd! //C
| 16 Apr 2021, 23:04 |
Michael
Det var kul läsning. Du verkar ha samma upplevelse av hans mickar dom jag.
| 17 Apr 2021, 22:16 |
trälhavsvägen
Joined: 10 Feb 2010, 22:08 Posts: 2103 Location: Åkersberga
Jag har Q:s minisar i min Navigator Goldtop. Magiskt bra nu när jag fått till montaget. Var lite väl mycket mikrofoni och feedback innan men det var mitt fel, inte Q:s. Allt jag beställt från honom har varit kanon.
_________________bneostman@live.se
| 19 Apr 2021, 20:39 |
zoork_1
Går själv och väntar på ett par P90 från Q-pickups med A3 och underlindad halsmick som jag ska sätta dem i en sån här: Ska bli spännande att höra hur de låter.
| 19 Apr 2021, 23:14 |
