View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Nov 2026, 08:18
Reply to topic  [ 11 posts ]
Guror utan tonkontroll..
Post Guror utan tonkontroll..
Jag har några guror utan tonkontroll och upplever att stallmicken är lite för bright.
Jag tänkte simulera en tonkontroll som är maxad men är lite osäker hur jag skall löda den.
Antar ca 500K resistor/0.022µF cap, löder jag dessa parallellt eller seriellt på volym-potten?
(Tänkte även köpa en gäng olika värden att experimentera med)
Tack på förhand om någon kan svar på detta =)
29 Mar 2017, 17:05
Post Re: Guror utan tonkontroll..
Här är lite intressanta tips: http://www.seymourduncan.com/forum/show ... etter-tone
Läs en bit ner i tråden.
29 Mar 2017, 17:16
En resistor från hot till jord blir parallellt. Formeln är R=(din pot x r) /(din pot + r) typ: 500k x 200k / 500+ 200= 142k
Men 300k kunde väl vara bra? En 680k parallellt med en 500k pot ger 288k och där ligger ofta Gibsons 300k potar.
Tror jag. :D Skall testa själv på en bright stallmick. Detta ändrar givetvis tapern på poten.
29 Mar 2017, 17:36
Tack för tipset!
Jag har inte tänkt på detta innan men rent generellt så rekommenderas 500k pottar till HB och 250k till SC.
Om man då har två 500k pottar så blir resistans 250k i och med att de är parallella (pottarna på max)
I de fall man endast ha volym så är resistansen 500k dvs lite mer "bright" ljud
.. och slänger man in en konding på den ena så blir den ett lågpass-filter dvs en tonktroll.
Värdet på kondingen styr sedan hur mycket högfrekvens som filtreras då resistansen minskar på tonkontrollen
Vad jag sedan har hört så är lågpassfiltret alltid aktiv (även vid max) om man inte moddar kontrollen till no-load
Är jag helt ute och cyklar eller har jag någorlunda fattat detta ?
29 Mar 2017, 18:28
Enklast är nog att bara byta volympoten från 500k till 250k och skippa konding helt och hållet.
29 Mar 2017, 20:50
Host..... justera förstärkaren..... :shock: :D
29 Mar 2017, 21:12
Nja.. det är en Caparison Horus med en single push-push vilket växlar neck och bridge.
.. som dessutom är av Japanska mått och måste beställas direkt ifrån Caparison.
Tror de endast finns som 500K
(Det blir inte samma sak att justera förstärkarens BMT)
29 Mar 2017, 21:20
Lite ljudmässig balans är ju bra mellan stallmick och hals. Att löda på en resistor är ofta smidigt. Det är också ett bra sätt att testa olika värden. 312k kanske är lagom? :D
29 Mar 2017, 21:26
Kanon.. skall slänga iväg en beställning ifrån elfa idag men där fanns hur mycket som helst att välja mellan
Ursäkta min okunskap men vad för slags motstånd och kondingar skall man välja?
Är detta typ av motstånd av rätt typ?
https://www.elfa.se/sv/kolytskiktsmotstand-560-kohm-ohm-rd14jn564t52/p/16010821?q=*&filter_Category3=Motst%C3%A5nd&filter_Category5=Kolmotst%C3%A5nd%2C+axiell+anslutning&filter_Category4=SMD-+och+filmmotst%C3%A5nd&filter_Buyable=1&page=308&origPos=308&origPageSize=50&simi=96.5
Keramiska skivkondingar? 22nF = 0.022uf
https://www.elfa.se/sv/kondensator-22-nf-50-vdc-mm-hitano-sf1h223z-l515b/p/16565576?q=*&filter_Category3=Kondensatorer&filter_Category5=Keramiska+skivkondensatorer&filter_Category4=Keramiska+kondensatorer&filter_Buyable=1&page=12&origPos=12&origPageSize=50&simi=97.0
30 Mar 2017, 10:21
De ser bägge okej ut. Köp några olika motstånd typ; 560, 680 och uppåt.
30 Mar 2017, 10:40
Blir inte samma sak på något sätt vare sig hur kurvan kommer se ut eller hur ljudet i stärkaren påverkas av den.
04 Apr 2017, 20:49
