Se7en
Joined: 20 May 2013, 20:10 Posts: 185 Location: Mark & Göteborg
 Guror utan tonkontroll..
Jag har några guror utan tonkontroll och upplever att stallmicken är lite för bright. Jag tänkte simulera en tonkontroll som är maxad men är lite osäker hur jag skall löda den.
Antar ca 500K resistor/0.022µF cap, löder jag dessa parallellt eller seriellt på volym-potten? (Tänkte även köpa en gäng olika värden att experimentera med)
Tack på förhand om någon kan svar på detta =)
| 29 Mar 2017, 17:05 |
valvetubes
 Re: Guror utan tonkontroll..
Här är lite intressanta tips: http://www.seymourduncan.com/forum/show ... etter-toneLäs en bit ner i tråden.
_________________ ##################
| 29 Mar 2017, 17:16 |
valvetubes
En resistor från hot till jord blir parallellt. Formeln är R=(din pot x r) /(din pot + r) typ: 500k x 200k / 500+ 200= 142k Men 300k kunde väl vara bra? En 680k parallellt med en 500k pot ger 288k och där ligger ofta Gibsons 300k potar. Tror jag.  Skall testa själv på en bright stallmick. Detta ändrar givetvis tapern på poten.
| 29 Mar 2017, 17:36 |
Se7en
Tack för tipset!
Jag har inte tänkt på detta innan men rent generellt så rekommenderas 500k pottar till HB och 250k till SC. Om man då har två 500k pottar så blir resistans 250k i och med att de är parallella (pottarna på max) I de fall man endast ha volym så är resistansen 500k dvs lite mer "bright" ljud
.. och slänger man in en konding på den ena så blir den ett lågpass-filter dvs en tonktroll. Värdet på kondingen styr sedan hur mycket högfrekvens som filtreras då resistansen minskar på tonkontrollen Vad jag sedan har hört så är lågpassfiltret alltid aktiv (även vid max) om man inte moddar kontrollen till no-load
Är jag helt ute och cyklar eller har jag någorlunda fattat detta ?
| 29 Mar 2017, 18:28 |
Urban
Joined: 07 Apr 2004, 22:14 Posts: 811 Location: Stockholm
Enklast är nog att bara byta volympoten från 500k till 250k och skippa konding helt och hållet.
| 29 Mar 2017, 20:50 |
salesman
Host..... justera förstärkaren.....
| 29 Mar 2017, 21:12 |
Se7en
Nja.. det är en Caparison Horus med en single push-push vilket växlar neck och bridge. .. som dessutom är av Japanska mått och måste beställas direkt ifrån Caparison.
Tror de endast finns som 500K
(Det blir inte samma sak att justera förstärkarens BMT)
| 29 Mar 2017, 21:20 |
valvetubes
Lite ljudmässig balans är ju bra mellan stallmick och hals. Att löda på en resistor är ofta smidigt. Det är också ett bra sätt att testa olika värden. 312k kanske är lagom?
| 29 Mar 2017, 21:26 |
Se7en
| 30 Mar 2017, 10:21 |
valvetubes
De ser bägge okej ut. Köp några olika motstånd typ; 560, 680 och uppåt.
| 30 Mar 2017, 10:40 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7537 Location: Uddevalla
salesman wrote: Host..... justera förstärkaren.....  Blir inte samma sak på något sätt vare sig hur kurvan kommer se ut eller hur ljudet i stärkaren påverkas av den.
| 04 Apr 2017, 20:49 |
