View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 19:13
Reply to topic  [ 14 posts ]
Lågwatts stärkare med 6L6
Post Lågwatts stärkare med 6L6
Har lite funderingar,live med mitt ena band så använder jag en DR klon som är på tok för högljudd,har nog aldrig varit över hälften på volymen,vilket som alla vet är ett måste för att få den att sjunga...
Samma är det med ett annat band jag är med i,där använder jag en Mesa Boogie Express 5:25,och har aldrig någonsin varit över 50% på volymen,ändå har vi en extremt hårdslående trummis..
Jag gillar verkligen karaktären på stärkare med 6L6 rör,har även en Fender SuperSonic 60w (alldeles för högljudd!),så min fråga är,finns det nån enpetare med 6L6 rör,alltså ett enda på typ 8-10w uteffekt,tror fan jag skulle klara mej med det!!
Jag vet att Fender Ramparte har den bestyckningen,har även sneglat på Palmer Drei,som verkar vara en dröm,dock hyfsat dyr.
Finns det fler alternativ??
//Robban
GREEN KRYPTONITE
ROB`S ROCKIN`BLUES COMBO
18 May 2016, 13:48
Post Re: Lågwatts stärkare med 6L6
En THD UniValve, om du hittar nån..?
18 May 2016, 14:13
Om du med 6l6-sound menar det ljud du har nu, så går det inte. Alla rör låter olika beroende på hela kretsen, där ingår också nätdelens dimensionering. Ändrar du den, vilket du måste om du ska få ner effekten, så ändras ljudet.
Mitt bästa tips är ändå att installera Power Scaling, så kan du få valbart mellan 0,5w upp till max. Prova att låna en Power Brake av något slag, det ger en fingervisning om hur det blir. Fast Powerscaling blir alltid bättre.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
18 May 2016, 14:54
Köpte en enpetare som någon byggt under namnet Hammer som har både en 6V6 och en 6L6 som man kan switcha mellan.
6L6:en ger som väntat ett större ljud med fastare bas. Den låter bra!
Det finns väl en Univalve till salu här btw...
19 May 2016, 10:39
Du kan sätta i 6L6 i förstärkare som i vanliga fall använder 6v6 om du ställer om bias. En 5w champ skall till exempel få snäppet mer headroom på detta sätt.
19 May 2016, 11:31
Fast den upplevda effekten tror jag även påverkas av utgångstransformatorn... Är den vek tror jag faktiskt inte det händer så mycket headroom-mässig om man byter till en 6L6:a.
FAST jag återger bara något jag tror mig hört så jag kan verkligen vara HELT ute och cykla...
19 May 2016, 12:54
Jag har i ärlighetens namn inte provat (eftersom headroom inte är det jag söker hos en champ), så det kan lika gärna vara jag som är ute och cyklar :)
19 May 2016, 14:09
Köp marshall dsl 7,5 - 15 watt
19 May 2016, 15:21
Jag tror inte att du blir nöjd med en en-petade.
Åtminstone inte om du är ute efter att det ska likna soundet i de andra maskinerna.
Enpetarna har ett annat ljud än ett push-pullsteg. Speciellt när det överstyrs.
Ja det är iaf min erfarenhet.
19 May 2016, 16:08
Hur mycket får det kosta?
19 May 2016, 18:10
Sånt är ju alltid svårt,men du vet hur det är,fastnar man för nåt så blir man plötsligt fartblind och övertalar sej själv om att det är just en sån man måste ha :-)
Har du ev nåt till salu??
//Robban
GREEN KRYPTONITE
20 May 2016, 07:12
6L6 drar betydligt mer glödström än 6V6; klarar tranformatorn att leverera det? Klarar utgångstransformatorn den högre effekten? Risk att överhetta transformatorerna, tror jag.
Så nej, jag skulle inte byta 6V6 mot 6L6 om man inte har bra kolla på vad man pysslar med och vad grejorna tål. (OBS! teoretiskt resonemang, jag har inte testat att göra det i praktiken)
Erik R
20 May 2016, 13:07
Läste detta här: http://www.tdpri.com/threads/v-champ-6v ... awww.6410/
"Although this is technically possible without elaborate modification, the amp will not put out any more power than the supply transformer and balance of the circuit provides for. In other words, in most cases the amp will put out the same power with either tube. However, the higher rated 6L6 will allow for more dynamic range (headroom before clipping) and perhaps more high and low frequency response at lower levels. So, the 6L6 can only perform with what it is given and will not go into "give me more" mode and start burning parts."
Det kan såklart vara kvalificerat skitsnack, jag vet inte, men så resonerar man där i alla fall.
20 May 2016, 13:31
Från samma tråd:
"basically, tweed champs it's a no no because the PT can't handle the extra draw that a 6L6 needs.
but, when you reach the bf champs and vc's it's fine to put a 6L6 in. they use the same PT as the bf princetons and pr's. a 6v6 draws .45a of heater current. a 6L6 draws .9a of heater current. since the princeton's pt's are designed for 2 6V6's you have a tranny that will not burn up."
6L6 drar dubbelt så mycket glödström som 6V6. Blackface Chams råkar ha en överdimensionerad transformator, så då råkar det vara OK. De flesta stärkare har trafos som ligger ganska nära marginalen för vad de klarar (det snålas rejält på detta, särskilt på billigare förstärkare) så där är det nog risk att trafon överhettas och pajar om man slänger i 6L6 istället för 6V6.
Erik R
20 May 2016, 13:58
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 43 guests
