[ 14 posts ] |
Lågwatts stärkare med 6L6
gretschen
Joined: 31 Dec 2007, 15:54 Posts: 1022 Location: Järbo,Dalsland
Har lite funderingar,live med mitt ena band så använder jag en DR klon som är på tok för högljudd,har nog aldrig varit över hälften på volymen,vilket som alla vet är ett måste för att få den att sjunga... Samma är det med ett annat band jag är med i,där använder jag en Mesa Boogie Express 5:25,och har aldrig någonsin varit över 50% på volymen,ändå har vi en extremt hårdslående trummis.. Jag gillar verkligen karaktären på stärkare med 6L6 rör,har även en Fender SuperSonic 60w (alldeles för högljudd!),så min fråga är,finns det nån enpetare med 6L6 rör,alltså ett enda på typ 8-10w uteffekt,tror fan jag skulle klara mej med det!! Jag vet att Fender Ramparte har den bestyckningen,har även sneglat på Palmer Drei,som verkar vara en dröm,dock hyfsat dyr. Finns det fler alternativ??
//Robban
_________________ GREEN KRYPTONITE ROB`S ROCKIN`BLUES COMBO
| 18 May 2016, 13:48 |
Magic
Joined: 22 Sep 2004, 23:43 Posts: 1530 Location: Söder om landsvägen
 Re: Lågwatts stärkare med 6L6
En THD UniValve, om du hittar nån..?
_________________http://www.myspace.com/magicjohnssonthemeanmistreatersI´ve paid my dues I've got the right to play the blues.
| 18 May 2016, 14:13 |
Martin Kuhn
Om du med 6l6-sound menar det ljud du har nu, så går det inte. Alla rör låter olika beroende på hela kretsen, där ingår också nätdelens dimensionering. Ändrar du den, vilket du måste om du ska få ner effekten, så ändras ljudet. Mitt bästa tips är ändå att installera Power Scaling, så kan du få valbart mellan 0,5w upp till max. Prova att låna en Power Brake av något slag, det ger en fingervisning om hur det blir. Fast Powerscaling blir alltid bättre.
| 18 May 2016, 14:54 |
hwestman
Köpte en enpetare som någon byggt under namnet Hammer som har både en 6V6 och en 6L6 som man kan switcha mellan.
6L6:en ger som väntat ett större ljud med fastare bas. Den låter bra!
Det finns väl en Univalve till salu här btw...
| 19 May 2016, 10:39 |
Robert
Joined: 19 Dec 2008, 23:22 Posts: 1891 Location: Göteborg
Du kan sätta i 6L6 i förstärkare som i vanliga fall använder 6v6 om du ställer om bias. En 5w champ skall till exempel få snäppet mer headroom på detta sätt.
| 19 May 2016, 11:31 |
hwestman
Robert wrote: Du kan sätta i 6L6 i förstärkare som i vanliga fall använder 6v6 om du ställer om bias. En 5w champ skall till exempel få snäppet mer headroom på detta sätt. Fast den upplevda effekten tror jag även påverkas av utgångstransformatorn... Är den vek tror jag faktiskt inte det händer så mycket headroom-mässig om man byter till en 6L6:a. FAST jag återger bara något jag tror mig hört så jag kan verkligen vara HELT ute och cykla...
| 19 May 2016, 12:54 |
Robert
hwestman wrote: Fast den upplevda effekten tror jag även påverkas av utgångstransformatorn... Är den vek tror jag faktiskt inte det händer så mycket headroom-mässig om man byter till en 6L6:a.
Jag har i ärlighetens namn inte provat (eftersom headroom inte är det jag söker hos en champ), så det kan lika gärna vara jag som är ute och cyklar
| 19 May 2016, 14:09 |
purpleface
Köp marshall dsl 7,5 - 15 watt ,
| 19 May 2016, 15:21 |
Michael
Jag tror inte att du blir nöjd med en en-petade. Åtminstone inte om du är ute efter att det ska likna soundet i de andra maskinerna. Enpetarna har ett annat ljud än ett push-pullsteg. Speciellt när det överstyrs. Ja det är iaf min erfarenhet.
| 19 May 2016, 16:08 |
Granis67
Joined: 05 Sep 2011, 07:49 Posts: 2819 Location: Kalmartrakten SWISH
Hur mycket får det kosta?
| 19 May 2016, 18:10 |
gretschen
Granis67 wrote: Hur mycket får det kosta? Sånt är ju alltid svårt,men du vet hur det är,fastnar man för nåt så blir man plötsligt fartblind och övertalar sej själv om att det är just en sån man måste ha  Har du ev nåt till salu?? //Robban
| 20 May 2016, 07:12 |
d95err
Joined: 08 Jan 2008, 10:48 Posts: 1988 Location: Uppsala
Robert wrote: Du kan sätta i 6L6 i förstärkare som i vanliga fall använder 6v6 om du ställer om bias. En 5w champ skall till exempel få snäppet mer headroom på detta sätt. 6L6 drar betydligt mer glödström än 6V6; klarar tranformatorn att leverera det? Klarar utgångstransformatorn den högre effekten? Risk att överhetta transformatorerna, tror jag. Så nej, jag skulle inte byta 6V6 mot 6L6 om man inte har bra kolla på vad man pysslar med och vad grejorna tål. (OBS! teoretiskt resonemang, jag har inte testat att göra det i praktiken)
_________________ Erik R
| 20 May 2016, 13:07 |
Robert
d95err wrote: 6L6 drar betydligt mer glödström än 6V6; klarar tranformatorn att leverera det? Klarar utgångstransformatorn den högre effekten? Risk att överhetta transformatorerna, tror jag.
Läste detta här: http://www.tdpri.com/threads/v-champ-6v ... awww.6410/"Although this is technically possible without elaborate modification, the amp will not put out any more power than the supply transformer and balance of the circuit provides for. In other words, in most cases the amp will put out the same power with either tube. However, the higher rated 6L6 will allow for more dynamic range (headroom before clipping) and perhaps more high and low frequency response at lower levels. So, the 6L6 can only perform with what it is given and will not go into "give me more" mode and start burning parts."Det kan såklart vara kvalificerat skitsnack, jag vet inte, men så resonerar man där i alla fall.
| 20 May 2016, 13:31 |
d95err
Robert wrote: d95err wrote: 6L6 drar betydligt mer glödström än 6V6; klarar tranformatorn att leverera det? Klarar utgångstransformatorn den högre effekten? Risk att överhetta transformatorerna, tror jag.
Läste detta här: http://www.tdpri.com/threads/v-champ-6v ... awww.6410/"Although this is technically possible without elaborate modification, the amp will not put out any more power than the supply transformer and balance of the circuit provides for. In other words, in most cases the amp will put out the same power with either tube. However, the higher rated 6L6 will allow for more dynamic range (headroom before clipping) and perhaps more high and low frequency response at lower levels. So, the 6L6 can only perform with what it is given and will not go into "give me more" mode and start burning parts."Det kan såklart vara kvalificerat skitsnack, jag vet inte, men så resonerar man där i alla fall. Från samma tråd: "basically, tweed champs it's a no no because the PT can't handle the extra draw that a 6L6 needs. but, when you reach the bf champs and vc's it's fine to put a 6L6 in. they use the same PT as the bf princetons and pr's. a 6v6 draws .45a of heater current. a 6L6 draws .9a of heater current. since the princeton's pt's are designed for 2 6V6's you have a tranny that will not burn up."6L6 drar dubbelt så mycket glödström som 6V6. Blackface Chams råkar ha en överdimensionerad transformator, så då råkar det vara OK. De flesta stärkare har trafos som ligger ganska nära marginalen för vad de klarar (det snålas rejält på detta, särskilt på billigare förstärkare) så där är det nog risk att trafon överhettas och pajar om man slänger i 6L6 istället för 6V6.
| 20 May 2016, 13:58 |
[ 14 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 47 guests |
