View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 02:10
Reply to topic  [ 22 posts ]
stränghöjd!?
Post stränghöjd!?
Jag tycker min strata verkar ha för hög stränghöjd. Det känns högt då strängarna glider upp på naglarna vid bending.
När jag mätte på 12:e bandet mellan band och underkant låga E-strängen, var det lite över 3 mm.
Vilken höjd har ni här?
:) / P
01 May 2016, 09:26
Post Re: stränghöjd!?
Jag brukar sikta på runt 1,5 om kunden vill ha låg stränghöjd, vissa tycker det är fö lågt då hamnar det på runt 2mm, extra lågt (shredder style med tunnare strängar) kan bli runt 1 mm, någon enstaka gång under 1 mm, men personligen ligger jag runt 1,5
01 May 2016, 09:44
samma här ca 1,8 - 2,0 mm lite högre för de tre tjocka strängarna
Om man går ner till 1 så tycker jag det blir mer svårspelat.
Vill ha lite att jobba med liksom
"Constipated people don't give a crap"
01 May 2016, 10:38
2mm +, men jag hör till dom som hellre har för högt än för lågt.
01 May 2016, 10:48
1,2-1,3 mm
"spelar som smör" var ett understatement, som smör i en teflonpanna snarare
01 May 2016, 11:42
Japp, brukar köra med en femkrona till att börja med (2mm).
Att strängarna hamnar på "fel" ställe på fingertoppen vid bändningar kan ju också ha med radien på greppbrädan vs radien på stallsadlarna. Lycka till!
01 May 2016, 13:03
Ungefärligt utslaget på de gitarrer jag använder så är det 3mm vid 12 band.
Kanske ner till 2.5 på någon och upp till 3.5 på någon.
Lägre än 2 fungerar ju inte tonmässigt.
Har du 3mm och tycker det är högt så sänk lite. Jag gissar att det är din hals som fått lite mer böj över vintern, så spänn trossroden lite.
/Magnus
01 May 2016, 14:02
Stränghöjden påverkar grundintonationen också.
01 May 2016, 22:03
Ja, massor.
/Magnus
01 May 2016, 22:15
/Magnus
Det var som f-n, jag trodde att du som spelar fort som tusan behövde extremt låg stränghöjd, du har all min respekt!
Håller med att låg stränghöjd inte är bra tonmässigt, men 3,5 mm vid 12 bandet.... Det är vad jag har på slide-gitarrer...
02 May 2016, 15:32
J Mascis stränghöjd :shock:
02 May 2016, 15:37
Snittar nog på 2 mm. Några har 1,5 mm och några har 2,5 mm. Beror på vad det är för gitarr, men det har ju redan avhandlats.
Har två gitarrer med 3 mm och den ena är min scalloperade strata med YJM-mickar och den är det inga problem att spela snabbt med. Är väldigt okänslig för olika radier, tjocklekar på halsar, stränghöjd, storlek på bandstavar osv, men jag föredrar .009"-set överlag. Är det för tjockt så får mina frökenhänder jobbigt med bends. Sen gillar jag ljudet av tunna strängar också.
02 May 2016, 16:07
/Magnus
Nä, det enda som verklige inte går att spela på är verkligt låg stränghöjd, annars funkar det mesta.
Inget att tycka är ball, tycker jag, samma sak som att gå från ett 009 set till ett 010 (eller 011 beroende på hur högt man går).
Jobbigt i början sen tänker man inte mer på det.
För mig har det blivit så av två anledningar, första bättre gitarren jag skaffade hade hög sträng (verkligt hög) så jag vande mig vid det.
Sen var jag på ett spelning med en polare där vi var många som fick en gitarr i handen som också hade ganska höga strängar, alla tyckte gitarren var hemsk och några kunde inte spela på den alls.
Själv tänkte jag inte ens på det förrän andra pratade om det.
Då jag gick hem och utvärderade det hela, provade runt en massa osv, och upptäckte att det var mycket lättare att spela rent (rent som i fritt från missljud) om stränghöjden var högre.
Då tänkte jag "jag fortsätter så och får det renare, bättre ton och kan spela på allas gitarrer (är man van vid låg är men ju helt stekt om man får hög)".
Jag spelar slide på mina vanliga gitarrer.
Hörde en intervju med Josh Smith som verkade ha samma erfarenhet, vänjer jag mig vid tjocka strängar eller hög höjd kan jag spela på allas gitarrer.
/Magnus
02 May 2016, 20:01
4,5-5 mm tycker jag är lagom på ett 11-52 set
Bapman
swimming with a hole in my body
"The only thing worse than a guitar is a guitarist!"
- Lydia Lunch
02 May 2016, 20:48
Kombinationen av förutsättningarna att stränghöjd är mätbar och populationssammansättning innebär att stränghöjdwr utanför det normala gärna kommer att framhållas.
02 May 2016, 23:15
Sammanfattar: mellan 1-5 mm är lagom.
03 May 2016, 07:34
Ingen som bryter 5-mm-vallen snart?
Mats
03 May 2016, 07:46
Alla killar måste få vara bäst på något. I brist på annat kan det vara stränghöjd: Högst eller lägst vinner. Allt inom normalfördelningen är trist.
03 May 2016, 08:30
Jag är manlig och har alltid minst 7 mm på alla mina gitarrer och 0.14-0.58 strängar,
när den är riktigt hård har jag 9 mm....
03 May 2016, 17:24
Manlig stränghöjd ska det vara!
03 May 2016, 17:40
Attans, din e högre än min...
03 May 2016, 17:42
Nu snackar vi, det där är manligt.
Troligen ett måste att ha läderkalsonger men så manlig höjd.
/Magnus
03 May 2016, 19:00
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 25 guests
