Seqoua
 stränghöjd!?
Jag tycker min strata verkar ha för hög stränghöjd. Det känns högt då strängarna glider upp på naglarna vid bending. När jag mätte på 12:e bandet mellan band och underkant låga E-strängen, var det lite över 3 mm. Vilken höjd har ni här?  / P
| 01 May 2016, 09:26 |
Peter Naglitsch
 Re: stränghöjd!?
Jag brukar sikta på runt 1,5 om kunden vill ha låg stränghöjd, vissa tycker det är fö lågt då hamnar det på runt 2mm, extra lågt (shredder style med tunnare strängar) kan bli runt 1 mm, någon enstaka gång under 1 mm, men personligen ligger jag runt 1,5
| 01 May 2016, 09:44 |
persuader
Joined: 27 Jan 2006, 19:02 Posts: 1341 Location: Mothvirgin
 Re: stränghöjd!?
samma här ca 1,8 - 2,0 mm lite högre för de tre tjocka strängarna Om man går ner till 1 så tycker jag det blir mer svårspelat. Vill ha lite att jobba med liksom
_________________ "Constipated people don't give a crap"
| 01 May 2016, 10:38 |
Cabretta
 Re: stränghöjd!?
2mm +, men jag hör till dom som hellre har för högt än för lågt.
| 01 May 2016, 10:48 |
televinklad
Joined: 11 Jan 2008, 17:00 Posts: 1348 Location: Trollhättan
 Re: stränghöjd!?
1,2-1,3 mm
_________________ "spelar som smör" var ett understatement, som smör i en teflonpanna snarare
| 01 May 2016, 11:42 |
Stratrat
Joined: 21 Jan 2011, 01:13 Posts: 537 Location: STHLM
 Re: stränghöjd!?
Japp, brukar köra med en femkrona till att börja med (2mm). Att strängarna hamnar på "fel" ställe på fingertoppen vid bändningar kan ju också ha med radien på greppbrädan vs radien på stallsadlarna. Lycka till!
| 01 May 2016, 13:03 |
Magnus Olsson
Joined: 09 Dec 2007, 23:13 Posts: 10979 Location: I skogen utanför Göteborg
 Re: stränghöjd!?
Ungefärligt utslaget på de gitarrer jag använder så är det 3mm vid 12 band. Kanske ner till 2.5 på någon och upp till 3.5 på någon. Lägre än 2 fungerar ju inte tonmässigt.
Har du 3mm och tycker det är högt så sänk lite. Jag gissar att det är din hals som fått lite mer böj över vintern, så spänn trossroden lite.
/Magnus
| 01 May 2016, 14:02 |
woodstock
 Re: stränghöjd!?
Stränghöjden påverkar grundintonationen också.
| 01 May 2016, 22:03 |
Magnus Olsson
 Re: stränghöjd!?
woodstock wrote: Stränghöjden påverkar grundintonationen också. Ja, massor. /Magnus
| 01 May 2016, 22:15 |
Goran
Joined: 03 Jan 2008, 12:21 Posts: 7819 Location: Malmö
 Re: stränghöjd!?
Magnus Olsson wrote: Ungefärligt utslaget på de gitarrer jag använder så är det 3mm vid 12 band. Kanske ner till 2.5 på någon och upp till 3.5 på någon. Lägre än 2 fungerar ju inte tonmässigt.
/Magnus Det var som f-n, jag trodde att du som spelar fort som tusan behövde extremt låg stränghöjd, du har all min respekt! Håller med att låg stränghöjd inte är bra tonmässigt, men 3,5 mm vid 12 bandet.... Det är vad jag har på slide-gitarrer...
| 02 May 2016, 15:32 |
Trout
Joined: 19 Mar 2010, 17:16 Posts: 1316 Location: Östersund
 Re: stränghöjd!?
J Mascis stränghöjd
| 02 May 2016, 15:37 |
Forsman
Joined: 17 May 2008, 19:55 Posts: 1139 Location: Ösmo, 45 km söder om Globen.
 Re: stränghöjd!?
Snittar nog på 2 mm. Några har 1,5 mm och några har 2,5 mm. Beror på vad det är för gitarr, men det har ju redan avhandlats. Har två gitarrer med 3 mm och den ena är min scalloperade strata med YJM-mickar och den är det inga problem att spela snabbt med. Är väldigt okänslig för olika radier, tjocklekar på halsar, stränghöjd, storlek på bandstavar osv, men jag föredrar .009"-set överlag. Är det för tjockt så får mina frökenhänder jobbigt med bends. Sen gillar jag ljudet av tunna strängar också.
_________________ "App, app, app!!! Spela inte så fort... Du tappar känslan då!!!"
| 02 May 2016, 16:07 |
Magnus Olsson
 Re: stränghöjd!?
Goran wrote: Magnus Olsson wrote: Ungefärligt utslaget på de gitarrer jag använder så är det 3mm vid 12 band. Kanske ner till 2.5 på någon och upp till 3.5 på någon. Lägre än 2 fungerar ju inte tonmässigt.
/Magnus Det var som f-n, jag trodde att du som spelar fort som tusan behövde extremt låg stränghöjd, du har all min respekt! Håller med att låg stränghöjd inte är bra tonmässigt, men 3,5 mm vid 12 bandet.... Det är vad jag har på slide-gitarrer... Nä, det enda som verklige inte går att spela på är verkligt låg stränghöjd, annars funkar det mesta. Inget att tycka är ball, tycker jag, samma sak som att gå från ett 009 set till ett 010 (eller 011 beroende på hur högt man går). Jobbigt i början sen tänker man inte mer på det. För mig har det blivit så av två anledningar, första bättre gitarren jag skaffade hade hög sträng (verkligt hög) så jag vande mig vid det. Sen var jag på ett spelning med en polare där vi var många som fick en gitarr i handen som också hade ganska höga strängar, alla tyckte gitarren var hemsk och några kunde inte spela på den alls. Själv tänkte jag inte ens på det förrän andra pratade om det. Då jag gick hem och utvärderade det hela, provade runt en massa osv, och upptäckte att det var mycket lättare att spela rent (rent som i fritt från missljud) om stränghöjden var högre. Då tänkte jag "jag fortsätter så och får det renare, bättre ton och kan spela på allas gitarrer (är man van vid låg är men ju helt stekt om man får hög)". Jag spelar slide på mina vanliga gitarrer. Hörde en intervju med Josh Smith som verkade ha samma erfarenhet, vänjer jag mig vid tjocka strängar eller hög höjd kan jag spela på allas gitarrer. /Magnus
| 02 May 2016, 20:01 |
Bapman
Joined: 03 Aug 2010, 10:39 Posts: 1517 Location: Tjotahejti
 Re: stränghöjd!?
4,5-5 mm tycker jag är lagom på ett 11-52 set
_________________ Bapman ........................... swimming with a hole in my body
"The only thing worse than a guitar is a guitarist!" - Lydia Lunch
| 02 May 2016, 20:48 |
woodstock
 Re: stränghöjd!?
Kombinationen av förutsättningarna att stränghöjd är mätbar och populationssammansättning innebär att stränghöjdwr utanför det normala gärna kommer att framhållas.
| 02 May 2016, 23:15 |
Mike Leaf
 Re: stränghöjd!?
Sammanfattar: mellan 1-5 mm är lagom.
| 03 May 2016, 07:34 |
albert
 Re: stränghöjd!?
Ingen som bryter 5-mm-vallen snart?
_________________ Mats
| 03 May 2016, 07:46 |
woodstock
 Re: stränghöjd!?
Alla killar måste få vara bäst på något. I brist på annat kan det vara stränghöjd: Högst eller lägst vinner. Allt inom normalfördelningen är trist.
| 03 May 2016, 08:30 |
zoork_1
 Re: stränghöjd!?
Jag är manlig och har alltid minst 7 mm på alla mina gitarrer och 0.14-0.58 strängar, när den är riktigt hård har jag 9 mm....
| 03 May 2016, 17:24 |
dirt
 Re: stränghöjd!?
Manlig stränghöjd ska det vara! Attachment:
| 03 May 2016, 17:40 |
zoork_1
 Re: stränghöjd!?
Attans, din e högre än min...
| 03 May 2016, 17:42 |
Magnus Olsson
 Re: stränghöjd!?
dirt wrote: Manlig stränghöjd ska det vara! Nu snackar vi, det där är manligt. Troligen ett måste att ha läderkalsonger men så manlig höjd. /Magnus
| 03 May 2016, 19:00 |
