surfbrother
Joined: 30 Jan 2009, 16:53 Posts: 630 Location: Mölndal
 Ställa in bias
Har en bias probe och fattar hur jag ska ställa in bias, men hur räknar man ut vilken strömmen som ska gå genom slutrören? Kan någon vänlig själ förklara vilken spänning man ska mäta och hur man räknar?
_________________ Dra röva i koks!
| 01 Feb 2016, 23:43 |
Racing
 Re: Ställa in bias
Det hela styrs av Ohms två lagar.
De lyder;
U=R*I ....där U= spänning i Volt,R= resistans i Ohm och I= ström i Ampere. (Ohms första lag)
...den andra lyder..
P=U*I ....där U och I är samma som ovan och i sin tur P=effekt i watt.
Man brukar kika på bias,som det kallas-eg handlar det om sk anodförlust i tomgång,på lite olika sätt beroende på om maskinen har sk katodbias (dvs en eller fler stora effektresistorer mellan slutrörens katoder och chassijord) eller sk "fast" bias. Katodbias,där justerar man ofta (genom att labba med olika resistorvärden) så att man landar på den max effekt röret ifråga är angivet till.
När det däremot handlar om sk fast bias,vilket innebär att en negativ spänning skickas in mot styrgallret på slutröret (styrgallret=g1),så brukar man justera det till mellan 50% och 85% beroende på applikation,tycke och smak.
Det bör för sakens skull nämnas att det finns maskiner,som tex VOX AC-50,som blandar de två systemen. Sk blandbias.
Hi-Fi maskiner tex brukar man justera lite svalare än nu då gitarr diton i sin tur.
Det finns lite olika biasprovare. Oftast är de bara bestående av en "mellansockel" som man placerar mellan röret och dess egentliga sockel. Invändigt i dessa brukar det sitta antingen ett 1 Ohms eller 10 Ohms motstånd.
Processen blir därför enkel. Om vi förutsätter 1 Ohm och applicerar det i Ohms 1a...
U=R*I. Men..om R=1 så blir U=I. Vi mäter då ett spänningsfall över det där 1 Ohms motståndet och får ut ett spänningsfall i mV. Eftersom R=1 så blir då det uppmätta värdet i mV direkt översättbart till mA. Bra. Nu vet vi strömmen som passerar.
Vi mäter nu B+. B+ säger vi då för sakens skull hamnar på 400VDC (för att det gör matematiken enkel) Vi mäter i sin tur ett spänningsfall om 25mV över biasprovaren.
Applicerar vi det i Ohms andra lag. Dvs..
400*0,025=10watt.
Om det nu sitter ett 10 Ohms motstånd i provaren flyttar du bara decimalen ett hack när du mäter...that´s it.
| 02 Feb 2016, 00:16 |
surfbrother
 Re: Ställa in bias
När du pratar B+ Jesper, mäter man den på anoden?
| 02 Feb 2016, 01:03 |
Nordström-Audio
 Re: Ställa in bias
quote="surfbrother"]Har en bias probe och fattar hur jag ska ställa in bias, men hur räknar man ut vilken strömmen som ska gå genom slutrören? Kan någon vänlig själ förklara vilken spänning man ska mäta och hur man räknar?[/quote]
Även om Racings ellära är korrekt så är det nog inte alla som hänger med i denna förklaring. Kanske kan denna tabell då vara till hjälp.
Mät först anodspänningen och sätt därefter din mätare för mätning av mV. Mät på bias-proben och justera värdet enligt tabellen.
| 02 Feb 2016, 01:20 |
surfbrother
 Re: Ställa in bias
Nordström-Audio wrote: quote="surfbrother"]Har en bias probe och fattar hur jag ska ställa in bias, men hur räknar man ut vilken strömmen som ska gå genom slutrören? Kan någon vänlig själ förklara vilken spänning man ska mäta och hur man räknar? Även om Racings ellära är korrekt så är det nog inte alla som hänger med i denna förklaring. Kanske kan denna tabell då vara till hjälp. Mät först anodspänningen och sätt därefter din mätare för mätning av mV. Mät på bias-proben och justera värdet enligt tabellen.[/quote] Tror du missade tabellen!
| 02 Feb 2016, 01:25 |
Nordström-Audio
 Re: Ställa in bias
surfbrother wrote: Nordström-Audio wrote: quote="surfbrother"]Har en bias probe och fattar hur jag ska ställa in bias, men hur räknar man ut vilken strömmen som ska gå genom slutrören? Kan någon vänlig själ förklara vilken spänning man ska mäta och hur man räknar? Även om Racings ellära är korrekt så är det nog inte alla som hänger med i denna förklaring. Kanske kan denna tabell då vara till hjälp. Mät först anodspänningen och sätt därefter din mätare för mätning av mV. Mät på bias-proben och justera värdet enligt tabellen. Tror du missade tabellen!  [/quote] Den vill inte komma med av någon anledning. Hur bifogar man en pdf-fil?
| 02 Feb 2016, 01:28 |
surfbrother
 Re: Ställa in bias
Tror du missade tabellen!  [/quote] Den vill inte komma med av någon anledning. Hur bifogar man en pdf-fil?[/quote][/quote][/quote] Det vete tusan! Du kan maila mig om du vill. surfbrother at telia punkt com
| 02 Feb 2016, 01:35 |
surfbrother
 Re: Ställa in bias
Stort tack både Jesper och Per. /Klas
| 02 Feb 2016, 01:37 |
Nordström-Audio
 Re: Ställa in bias
surfbrother wrote: Tror du missade tabellen!  Den vill inte komma med av någon anledning. Hur bifogar man en pdf-fil?[/quote][/quote][/quote] Det vete tusan! Du kan maila mig om du vill. surfbrother at telia punkt com[/quote] Ja jag skickar tabellen. Störigt att jag inte kan få den med här.  Provar med en JPG-fil
| 02 Feb 2016, 01:38 |
Sustain
 Re: Ställa in bias
Sen är ju frågan, mäter Bias Probe anod- eller katodströmmen? I det senare fallet får man beakta att även skärmgallerströmmen ingår, vilket skiljer en hel del mellan olika rörtyper. T.ex. drar EL34 ung. dubbelt så mycket som 6L6. Det kan handla om över 10mA som ska dras bort för att få rätt värde för att kunna beräkna anodförlusteffekten.
| 02 Feb 2016, 12:23 |
Amp Healer
 Re: Ställa in bias
Sustain wrote: Sen är ju frågan, mäter Bias Probe anod- eller katodströmmen? I det senare fallet får man beakta att även skärmgallerströmmen ingår, vilket skiljer en hel del mellan olika rörtyper. T.ex. drar EL34 ung. dubbelt så mycket som 6L6. Det kan handla om över 10mA som ska dras bort för att få rätt värde för att kunna beräkna anodförlusteffekten. Mig veterligen så mäter alla Bias Probe katodströmmen. Det finns någon dyrare variant av Bias Probe som även ger värde på B+ men själva mätningen är katodströmmen.
| 02 Feb 2016, 12:31 |
rudmark
 Re: Ställa in bias
Ska 6V6 av JJ ställas lägre än vanliga 6V6? Varför?
| 02 Feb 2016, 20:32 |
Dan the Man
 Re: Ställa in bias
rudmark wrote: Ska 6V6 av JJ ställas lägre än vanliga 6V6? Varför?  Nej, tror det är fel i den tabellen. JJ's 6V6 är 14 wattare. Liksom 6V6GTA. Och äldre 6V6 brukar sägas vara på 12 W.
| 02 Feb 2016, 20:46 |
