View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Oct 2026, 04:46
Reply to topic  [ 13 posts ]
Ställa in bias
Post Ställa in bias
Har en bias probe och fattar hur jag ska ställa in bias, men hur räknar man ut vilken strömmen som ska gå genom slutrören? Kan någon vänlig själ förklara vilken spänning man ska mäta och hur man räknar?
Dra röva i koks!
01 Feb 2016, 23:43
Post Re: Ställa in bias
Det hela styrs av Ohms två lagar.
De lyder;
U=R*I ....där U= spänning i Volt,R= resistans i Ohm och I= ström i Ampere. (Ohms första lag)
...den andra lyder..
P=U*I ....där U och I är samma som ovan och i sin tur P=effekt i watt.
Man brukar kika på bias,som det kallas-eg handlar det om sk anodförlust i tomgång,på lite olika sätt beroende på om maskinen har sk katodbias (dvs en eller fler stora effektresistorer mellan slutrörens katoder och chassijord) eller sk "fast" bias.
Katodbias,där justerar man ofta (genom att labba med olika resistorvärden) så att man landar på den max effekt röret ifråga är angivet till.
När det däremot handlar om sk fast bias,vilket innebär att en negativ spänning skickas in mot styrgallret på slutröret (styrgallret=g1),så brukar man justera det till mellan 50% och 85% beroende på applikation,tycke och smak.
Det bör för sakens skull nämnas att det finns maskiner,som tex VOX AC-50,som blandar de två systemen. Sk blandbias.
Hi-Fi maskiner tex brukar man justera lite svalare än nu då gitarr diton i sin tur.
Det finns lite olika biasprovare. Oftast är de bara bestående av en "mellansockel" som man placerar mellan röret och dess egentliga sockel. Invändigt i dessa brukar det sitta antingen ett 1 Ohms eller 10 Ohms motstånd.
Processen blir därför enkel.
Om vi förutsätter 1 Ohm och applicerar det i Ohms 1a...
U=R*I.
Men..om R=1 så blir U=I. Vi mäter då ett spänningsfall över det där 1 Ohms motståndet och får ut ett spänningsfall i mV. Eftersom R=1 så blir då det uppmätta värdet i mV direkt översättbart till mA.
Bra.
Nu vet vi strömmen som passerar.
Vi mäter nu B+. B+ säger vi då för sakens skull hamnar på 400VDC (för att det gör matematiken enkel)
Vi mäter i sin tur ett spänningsfall om 25mV över biasprovaren.
Applicerar vi det i Ohms andra lag.
Dvs..
400*0,025=10watt.
Om det nu sitter ett 10 Ohms motstånd i provaren flyttar du bara decimalen ett hack när du mäter...that´s it.
02 Feb 2016, 00:16
När du pratar B+ Jesper, mäter man den på anoden?
Dra röva i koks!
02 Feb 2016, 01:03
quote="surfbrother"]Har en bias probe och fattar hur jag ska ställa in bias, men hur räknar man ut vilken strömmen som ska gå genom slutrören? Kan någon vänlig själ förklara vilken spänning man ska mäta och hur man räknar?[/quote]
Även om Racings ellära är korrekt så är det nog inte alla som hänger med i denna förklaring.
Kanske kan denna tabell då vara till hjälp.
Mät först anodspänningen och sätt därefter din mätare för mätning av mV.
Mät på bias-proben och justera värdet enligt tabellen.
02 Feb 2016, 01:20
Mät på bias-proben och justera värdet enligt tabellen.[/quote]
Tror du missade tabellen! :)
Dra röva i koks!
02 Feb 2016, 01:25
Tror du missade tabellen! :)[/quote]
Den vill inte komma med av någon anledning.
Hur bifogar man en pdf-fil?
02 Feb 2016, 01:28
Hur bifogar man en pdf-fil?[/quote][/quote][/quote]
Det vete tusan! Du kan maila mig om du vill. surfbrother at telia punkt com
Dra röva i koks!
02 Feb 2016, 01:35
Stort tack både Jesper och Per.
/Klas
Dra röva i koks!
02 Feb 2016, 01:37
Det vete tusan! Du kan maila mig om du vill. surfbrother at telia punkt com[/quote]
Ja jag skickar tabellen. Störigt att jag inte kan få den med här. :(
Provar med en JPG-fil
02 Feb 2016, 01:38
Sen är ju frågan, mäter Bias Probe anod- eller katodströmmen?
I det senare fallet får man beakta att även skärmgallerströmmen ingår, vilket skiljer en hel del mellan olika rörtyper. T.ex. drar EL34 ung. dubbelt så mycket som 6L6. Det kan handla om över 10mA som ska dras bort för att få rätt värde för att kunna beräkna anodförlusteffekten.
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
02 Feb 2016, 12:23
Mig veterligen så mäter alla Bias Probe katodströmmen.
Det finns någon dyrare variant av Bias Probe som även ger värde på B+ men själva mätningen är katodströmmen.
02 Feb 2016, 12:31
Ska 6V6 av JJ ställas lägre än vanliga 6V6? Varför? :?:
02 Feb 2016, 20:32
Nej, tror det är fel i den tabellen. JJ's 6V6 är 14 wattare. Liksom 6V6GTA. Och äldre 6V6 brukar sägas vara på 12 W.
02 Feb 2016, 20:46
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 37 guests
