Polytone
 Trasig utgångstrafo? Edit: Problemet löst.
Hur kollar man om en utgångstrafo är hel/trasig? Detta gäller en Fender deluxe reverb -66.
George Harrison
| 20 Aug 2015, 21:30 |
lampuradio
Joined: 21 Jul 2015, 12:14 Posts: 1405 Location: Vallentuna
 Re: Trasig utgångstrafo?
Som första steg bör man kunna mäta resistansen i lindningarna. Även om den är inkopplad i kretsen bör värdena ge en fingervisning om att lindningarna är hela och inte kortslutna. Mät mellan primärlindningen och jord. Primärlindning hundratals ohm, sekundär några ohm, mellan lindning och jord ska det vara isolerat men om trafon är inkopplad kommer nätfiltret att störa mätningen. Man bör se ett stigande resistansvärde när filterkondingarna laddas upp. För en mer fullständig mätning måste transformatorn kopplas loss från resten av apparaten.
| 20 Aug 2015, 21:51 |
Amp Healer
| 20 Aug 2015, 22:40 |
Polytone
lampuradio wrote: Som första steg bör man kunna mäta resistansen i lindningarna. Även om den är inkopplad i kretsen bör värdena ge en fingervisning om att lindningarna är hela och inte kortslutna. Mät mellan primärlindningen och jord. Primärlindning hundratals ohm, sekundär några ohm, mellan lindning och jord ska det vara isolerat men om trafon är inkopplad kommer nätfiltret att störa mätningen. Man bör se ett stigande resistansvärde när filterkondingarna laddas upp. För en mer fullständig mätning måste transformatorn kopplas loss från resten av apparaten. Tack för inlägg! Är 24 K Ohm mellan primärlindning och jord ok? Läste nånstans att det borde ligga mellan några hundra K Ohm och upp till några M Ohm.
George Harrison
| 21 Aug 2015, 09:00 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7527 Location: Uddevalla
Mät inte till jord med tåtarna inkopplade du får inga vettiga mätvärden pga elektrolyterna.
| 21 Aug 2015, 20:54 |
Polytone
Kan det vara glapp i en utgångstrafo? Att den funkar ibland och ibland inte? Annars var det något annat fel i förstärkaren. För just nu funkar den!
George Harrison
| 22 Aug 2015, 13:48 |
lampuradio
Isolationen mellan lindningar och mellan lindningar och kärna (ofta = jord) ska vara god. Det ska normalt vara megaohm-värden... För att vara riktigt klar över status måste man nästan "megga" transformatorn, dvs mäta isolationen med typ 500 V, för att utesluta att det finns överslagsmöjlighet för anodspänningen. Svårigheten med att mäta en monterad trafo är ju att man kan luras av att någon ansluten tåt har en strömbana i förstärkarkretsarna som påverkar mätresultatet, så det säkraste, om man måste verkligen kolla en trafo, är att lossa alla anslutningarna.
Att få 24 kOhm mellan primär o jord är illa, men om inte trafon är losskopplad, så mäter man nog något i nätdelen (bleedermotstånd eller liknande) som finns på anodspänningsmatningen.
Jag har aldrig varit med om en trafo som "fungerer - fungerer ikke" och jag tror det är ovanligt. "Glappkontakt" är nåt som jag kommer att tänka på, men som alltid är då frågan "var?" och det är inte alltid lätt att hitta. Kör stärkaren och peta lite på det man kan peta på utan risk... se om det händer nåt.
| 23 Aug 2015, 18:21 |
Ballz
Just i detta fallet är nog OT-problemet icke-existerande (se annan tråd). Men det kan vara värt att notera att utgångstrafos ibland får kortslutningar i sekundären som bara visar sej vid lite mer volym. Ovanligt, men kan inte avfärdas helt. Just saying
| 23 Aug 2015, 20:30 |
Polytone
 Re: Trasig utgångstrafo? Edit: Problemet löst.
Problemet löst. Se tråden för byte av elektrolytkondingar Deluxe reverb BF.
George Harrison
| 25 Aug 2015, 16:25 |
