View unanswered posts | View active topics It is currently 09 Oct 2026, 13:54
Reply to topic  [ 9 posts ]
Trasig utgångstrafo? Edit: Problemet löst.
Post Trasig utgångstrafo? Edit: Problemet löst.
Hur kollar man om en utgångstrafo är hel/trasig? Detta gäller en Fender deluxe reverb -66.
George Harrison
20 Aug 2015, 21:30
Post Re: Trasig utgångstrafo?
Som första steg bör man kunna mäta resistansen i lindningarna. Även om den är inkopplad i kretsen bör värdena ge en fingervisning om att lindningarna är hela och inte kortslutna. Mät mellan primärlindningen och jord. Primärlindning hundratals ohm, sekundär några ohm, mellan lindning och jord ska det vara isolerat men om trafon är inkopplad kommer nätfiltret att störa mätningen. Man bör se ett stigande resistansvärde när filterkondingarna laddas upp. För en mer fullständig mätning måste transformatorn kopplas loss från resten av apparaten.
20 Aug 2015, 21:51
https://www.google.se/?gws_rd=ssl#q=tes ... ransformer
20 Aug 2015, 22:40
Tack för inlägg! Är 24 K Ohm mellan primärlindning och jord ok? Läste nånstans att det borde ligga mellan några hundra K Ohm och upp till några M Ohm.
George Harrison
21 Aug 2015, 09:00
Mät inte till jord med tåtarna inkopplade du får inga vettiga mätvärden pga elektrolyterna.
21 Aug 2015, 20:54
Kan det vara glapp i en utgångstrafo? Att den funkar ibland och ibland inte? Annars var det något annat fel i förstärkaren. För just nu funkar den!
George Harrison
22 Aug 2015, 13:48
Isolationen mellan lindningar och mellan lindningar och kärna (ofta = jord) ska vara god. Det ska normalt vara megaohm-värden... För att vara riktigt klar över status måste man nästan "megga" transformatorn, dvs mäta isolationen med typ 500 V, för att utesluta att det finns överslagsmöjlighet för anodspänningen. Svårigheten med att mäta en monterad trafo är ju att man kan luras av att någon ansluten tåt har en strömbana i förstärkarkretsarna som påverkar mätresultatet, så det säkraste, om man måste verkligen kolla en trafo, är att lossa alla anslutningarna.
Att få 24 kOhm mellan primär o jord är illa, men om inte trafon är losskopplad, så mäter man nog något i nätdelen (bleedermotstånd eller liknande) som finns på anodspänningsmatningen.
Jag har aldrig varit med om en trafo som "fungerer - fungerer ikke" och jag tror det är ovanligt. "Glappkontakt" är nåt som jag kommer att tänka på, men som alltid är då frågan "var?" och det är inte alltid lätt att hitta. Kör stärkaren och peta lite på det man kan peta på utan risk... se om det händer nåt.
23 Aug 2015, 18:21
Just i detta fallet är nog OT-problemet icke-existerande (se annan tråd). Men det kan vara värt att notera att utgångstrafos ibland får kortslutningar i sekundären som bara visar sej vid lite mer volym. Ovanligt, men kan inte avfärdas helt. Just saying :-)
23 Aug 2015, 20:30
Post Re: Trasig utgångstrafo? Edit: Problemet löst.
Problemet löst. Se tråden för byte av elektrolytkondingar Deluxe reverb BF.
George Harrison
25 Aug 2015, 16:25
