Joined: 09 Dec 2007, 22:52 Posts: 3454 Location: Sthlms Län
Egnater tweaker 40
böt till mig en sådan ! ååå den låter gott men när jag switchar över till ch 2 för att anv som solokanal med mer gain /volym såååå då liksom storknar den den orkar inte ! det ska vara bytta rör i den till något hetare? hmm jag har orginalrören kvar! är det bara att byta eller måste det Bias fixas oxo?......
Joined: 08 Jan 2009, 19:42 Posts: 337 Location: Stockholm
Re: Egnater tweaker 40
Hej VIP Tweaker 40 har egentligen inte 2 fullständigt oberoende kanaler utan använder samma rör i båda kanalerna och kopplar bara om motstånd o kondensatorer runt rören . De båda "kanalerna" har identiska komponenter så de borde låta likadant med samma inställningar. "both channels on the Tweaker-40 are identical. Same gain, same tone, same everything for a seamless transition between sounds" För övrigt så verkar den ju konstruktionsmässigt vara väldigt lik Tweaker 15, men med ett kraftigare PA . dvs 1 st 12AX7 i pre-amp, 1 st 12AX7 i loop, 1 st 12AX7 i PI o 2 st 6L6 i slutsteget (PA). Gissningsvis så har den också en kaskodkopplad FET transistor som första ingångsteg.. /Kalle
16 Jun 2015, 10:15
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7525 Location: Uddevalla
Blir det samma om du kör på "tight"?
16 Jun 2015, 10:33
VIP
ja har för mig att jag har "tight" på hmmm man får liksom känslan av att den "skiter på sig" hmmm även delayet blev konstigt i loopen tyckte jag ........
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 23 guests
