View unanswered posts | View active topics It is currently 16 Oct 2026, 08:27
Reply to topic  [ 9 posts ]
Behöver hjälp med en Blackface deluxe reverb!
Post Behöver hjälp med en Blackface deluxe reverb!
Hej har en super fin Deluxe reverb från 65, mitt problem är att vid ca 3 på volymen så får jag ett missljud gärna uppe vid 12-13 band.Ännu tydligare när man kör med dist pedaler.
Får samma fenomen i den normala kanalen som vid vibratokanalen. Har tagit ut v1 och v2 rören men ingen skillnad. Har känt på allt som kan tänkas vibrera men inte upptäckt något.
Är det någon som har något bra tips på vad jag kan testa? Har ingen gitarrtekniker här i närheten.
/Andreas
09 Jun 2014, 11:21
Post Re: Behöver hjälp med en Blackface deluxe reverb!
Menar du på alla strängar vid de banden? Måste vara från gitarren då. :shock: kanske någon resonans.
Och vid volym över 3, blir det värre?
09 Jun 2014, 15:22
Testa med en lös högtlaralåda om du har det eller plocka ur själva förstärkaren ur kabinettet.
Kan mycket väl vara nån komponent som är mikrofonisk som börjar vibrera och skapar oljudet. Har själv haft problem med nåt liknande och då var det i ena fallet en elyt som vibrerade på en viss frekvens som ställde till problem speciellt på en viss ton på gitarren och i andra fallet ett mikrofoniskt rör. Sökte nog i veckor innan jag hittade felet med elyten och lite smältlim fixad problemet.
09 Jun 2014, 23:10
Jag får nya preamp rör i morgon, testar det först, annars tar jag ut stärkaren ur själva lådan och kollar om det blir tyst. Blir alldeles knäpp på det där.
Jag kan få fram oljudet över allt på gitarren med lite uppdragen volym, men om jag vill visa ur det är så spelar jag bara ett g# gärna på 13 band, då skorrar det till fint. Har testat med 5 olika gitarrer, med samma resultat., Så det är väl bara 3 alternativ, rör, vibration i någon komponent eller själva högtalaren.
/Andreas
10 Jun 2014, 08:25
Lös högtalarlåda med annat element skulle jag testa med. Hade samma problem en gång och var 100% säker på att något skakade i lådan. Det var elementet som var kass. :cry:
10 Jun 2014, 09:01
Kan vara en elektrolytkondensator som börjat skramla. Ganska vanligt, speciellt om de är mer än 10-15 år gamla. Fick just byta en som inte var mer än 5 år gammal.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
10 Jun 2014, 09:52
Fått nån ordning på Deluxen? Var det preamprören?
George Harrison
12 Jun 2014, 17:50
Nej, det var inte rören,
Boven i dramat var "voice coil rub" i högtalaren.
/Andreas
13 Jun 2014, 13:16
/Andreas
Precis det jag råkade ut för på en Fender SR. I mitt fall lät det verkligen som något vibrerade i lådan (och det gjorde det ju iofs :( ).
14 Jun 2014, 09:57
Users browsing this forum: HasseA and 137 guests
