renäng
 Behöver hjälp med en Blackface deluxe reverb!
Hej har en super fin Deluxe reverb från 65, mitt problem är att vid ca 3 på volymen så får jag ett missljud gärna uppe vid 12-13 band.Ännu tydligare när man kör med dist pedaler. Får samma fenomen i den normala kanalen som vid vibratokanalen. Har tagit ut v1 och v2 rören men ingen skillnad. Har känt på allt som kan tänkas vibrera men inte upptäckt något. Är det någon som har något bra tips på vad jag kan testa? Har ingen gitarrtekniker här i närheten.
/Andreas
| 09 Jun 2014, 11:21 |
BGSoul
Joined: 14 Nov 2004, 15:07 Posts: 664 Location: Linköping
 Re: Behöver hjälp med en Blackface deluxe reverb!
Menar du på alla strängar vid de banden? Måste vara från gitarren då.  kanske någon resonans. Och vid volym över 3, blir det värre?
_________________ - - - - - - - - - - "Do not perform, do participate!"
| 09 Jun 2014, 15:22 |
busse
Testa med en lös högtlaralåda om du har det eller plocka ur själva förstärkaren ur kabinettet.
Kan mycket väl vara nån komponent som är mikrofonisk som börjar vibrera och skapar oljudet. Har själv haft problem med nåt liknande och då var det i ena fallet en elyt som vibrerade på en viss frekvens som ställde till problem speciellt på en viss ton på gitarren och i andra fallet ett mikrofoniskt rör. Sökte nog i veckor innan jag hittade felet med elyten och lite smältlim fixad problemet.
| 09 Jun 2014, 23:10 |
renäng
Jag får nya preamp rör i morgon, testar det först, annars tar jag ut stärkaren ur själva lådan och kollar om det blir tyst. Blir alldeles knäpp på det där. Jag kan få fram oljudet över allt på gitarren med lite uppdragen volym, men om jag vill visa ur det är så spelar jag bara ett g# gärna på 13 band, då skorrar det till fint. Har testat med 5 olika gitarrer, med samma resultat., Så det är väl bara 3 alternativ, rör, vibration i någon komponent eller själva högtalaren.
/Andreas
| 10 Jun 2014, 08:25 |
BGSoul
Lös högtalarlåda med annat element skulle jag testa med. Hade samma problem en gång och var 100% säker på att något skakade i lådan. Det var elementet som var kass.
| 10 Jun 2014, 09:01 |
Martin Kuhn
Kan vara en elektrolytkondensator som börjat skramla. Ganska vanligt, speciellt om de är mer än 10-15 år gamla. Fick just byta en som inte var mer än 5 år gammal.
| 10 Jun 2014, 09:52 |
Polytone
Martin Kuhn wrote: Kan vara en elektrolytkondensator som börjat skramla. Ganska vanligt, speciellt om de är mer än 10-15 år gamla. Fick just byta en som inte var mer än 5 år gammal. Fått nån ordning på Deluxen? Var det preamprören?
George Harrison
| 12 Jun 2014, 17:50 |
renäng
Nej, det var inte rören, Boven i dramat var "voice coil rub" i högtalaren.
/Andreas
| 13 Jun 2014, 13:16 |
BGSoul
renäng wrote: Nej, det var inte rören, Boven i dramat var "voice coil rub" i högtalaren.
/Andreas Precis det jag råkade ut för på en Fender SR. I mitt fall lät det verkligen som något vibrerade i lådan (och det gjorde det ju iofs  ).
| 14 Jun 2014, 09:57 |
