View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Oct 2026, 08:03
Reply to topic  [ 39 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Blackstar Artisian 15 få mer botten...
Post Blackstar Artisian 15 få mer botten...
Har haft min Blackstar inlämnad på 4sound för service då den tappade all effekt. Det visade sig att det var ett motstånd som gett sig och som förstört ett rör.
Nu var det ett bra tag sen jag spelad på förstärkaren, den har alltid varit lite hård i soundet vilket den ska vara men nu låter den rusikigt vass och bottenlös.
Den spelar väldigt starkt om man vill men det låter verkligen geting om det, spricker lite grann fast väldigt otrevligt. Lite som en lågvattare med ett litet element kan göra fast bara otrevligt...
Ska enligt fitzpatrick påminna om en vox ac 15.
Skickar med ett schema jag hittat på nätet.
Har även en tråd sen tidigare om ett annat men besläktat problem som åtgärdades av 4sound.
viewtopic.php?f=24&t=63449&p=445113&hilit=artisian+15#p445113
Tacksam för hjälp.
Mvh Jocke
File comment: Artisian 15H
Blackstar-Artisan-15H_liten.jpg [181.41 KiB]
19 Dec 2012, 22:23
Post Re: Blackstar Artisian 15 låter bottenlöst och vasst
Tacksam för hjälp.
Mvh Jocke
Jocke, kan vara så att din OT har lämnat in, inte helt ovanligt att när slutrör går sönder att även OTn får en del av "smällen"
Ser inget på schemat som indikerar det du nämner.
20 Dec 2012, 22:14
Prova en handlindad De-Young trafo!
20 Dec 2012, 22:26
Jo precis, som handlidat vore bättre,,Suck,,,
20 Dec 2012, 22:30
Ok,
Tack för svar.
Kan man mäta sig fram till den slutsatsen, eller är det bara att skaffa en ny och ersätta?
Vilka specar måste man gå på om man ska hitta en ersättare, borde till ex en sån här fungera som stämmer med effekt och märkt för 2xEL84, fästning osv...
Vad jag har förstått så har kvalitén på trafon otroligt stor inverkan på ljudet...
/ Jocke
20 Dec 2012, 22:37
Har bara mätt på traon för elförsörjning förut ( kom inte på en bättre beskrivning) och då bara spänningsmätt för att se om jag får ut nåt i industrisammanhang.
Men kan man mäta motståndet i lindningarna t.ex, brukar det stå specat på dom?
Antar att det blir lite svårt att mäta om spänningen är korrekt om man inte skickar en konstant sinusvåg och räknar ut viken spänning som ska komma ut om man ser på omvandlingsfaktorn...
Borde vid närmare eftertanke kanske att åstakomma med en ton från en stämmaparat med gaffelfunktion eller likande.
Sitter inte på någon riktig tongenerator tyvär...
20 Dec 2012, 22:52
Ok,
Tack för svar.
/ Jocke
Egentligen inte, även om det floerar div sätta att mäta OT på , på webben.
Saken är den att testar man inte en OT under den belastningen som den var gjord för, så får man inte något 100%:igt svar.
Är det ett tydligt "avbrott" i trafon, så brukar det funka med att mäta, men när man får mer defusa ljudbekymmer så är det bra att ha en extra OT liggade o testa med.
Själv har jag några OT liggade som jag kollar med när jag misstänker stekt OT.
Jo, dom som tillverkar OT:s vill göra det gällande,,,gissa varför ;)
I ditt fall hade jag köpt en Hammod 125E billig och bra OT, som leverar mer än sina 15W
20 Dec 2012, 22:54
Saken är den att testar man inte en OT under den belastningen som den var gjord för, så får man inte något 100&:igt svar.
Dom var ju faktiskt inte alls dyra...
Vad är det gissningsvis för skillnad mot den här och den dyrare som heter 125E-SE?
http://www.bejoken.se//index.php?page=s ... &Itemid=33
20 Dec 2012, 23:11
Om mitt minne inte sviker mig så är 125E-SE , för singel ended stärkare= en med ett slutrör.
20 Dec 2012, 23:20
Japp det stämmer. Första bokstaven (efter '125') indikerar storleken/max effekt, typ 125A, 125B, etc. Heter de sedan dessutom 'SE' därefter så är det för Single Ended ("enstånka"). Push-pull varianterna har ingen extra bokstav.
Mvh Anders
http://www.ahjelmamp.se
20 Dec 2012, 23:37
Hammonds 125xSE serie är väldigt prisvärda tycker jag. Jag kör två st 125BSE, drivna av varsit EL84 i single end till min hemmastereo. 2x5W driver ett par Dali 808. Det blir förvånansvärt starkt och tillräckligt bra ljud... Gott crunch när man vrider upp lite 8)
Mvh Anders
20 Dec 2012, 23:42
Nu har jag äntligen fått tummen ur ock skaffat mig en Hammondtrafo av Sixten på inrådan av amphealer.
Är lite brydd härjar ska koppla den...
Som jag förstår det så ska jag koppla blå och brun till varsin anod på slutröret.
Men hur kopplar jag utsidan så att det blir korrekt med switchen för val av högtalarimpedans?
Eller är det kört med den trafon, måste jag skippa switchen och hålla mig till en fast impedans?
Trafo:
http://www.hammondmfg.com/125.htm
Schema för stärkaren finns längre upp...
/Jocke
07 Sep 2013, 15:29
Ingen som har ett svar på problemet?
/Jocke
10 Sep 2013, 14:46
du skall spegla ca 7-8k..så 3-5= 4ohm 2-5= 8ohm..... 1-5 = 12-16ohm...
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
10 Sep 2013, 15:57
Vill inte kapa tråden, men måste passa på att fråga.. Är det så att man måste välja så att en av kablarna på sekundären är den samma till alla utgångar? I detta fall 5:an. För egentligen hade väl 2-6 passat bättre för 16 ohm?
David
10 Sep 2013, 16:14
jag gjorde det enklast för han o koppla in det dvs han kan välja 5:an som Jord... 3-2-1 som 4-8-16 ohm...
blir ju ändå missmatch.... o impedansen är ju inte statiskt.. på en högtalare ... den förändras efter inkommande signal... så 8,4k-10k gör inte så stor skillnad...
    Zvenamps
10 Sep 2013, 17:14
Tack Zven!!!
Vad gör kondingen på 4ohmsdelen, och varför sitter det bara en där? Antar att det har med den högre strömmen att göra?
Ser det inte som en kapning David :) Kul att fler är med i diskussionen :)
10 Sep 2013, 23:56
https://www.tube-town.net/ttstore/produ ... unior.html
men är ju bättre o köra på denna då det är en Hammond 125E med 4/8/16 ohm snyggt o prydligt....
    Zvenamps
11 Sep 2013, 00:06
Joppi wrote:
Tack Zven!!!
Ser det inte stommen kapning David :) Kul att fler är med i diskussionen :)
en konding kopplad sådär tar bort höga freqvenser på sekundär hmm skum lösning
vore smartare o lägga en konding på 47p mellan anoder på fasvändarn... så slipper du förstärka skiten... (risk för parasitisk oscillation)
    Zvenamps
11 Sep 2013, 00:10
zven wrote:
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p4126_Hammond-1760F-Fender-OT-049969-UPGRADE-Blues-Junior.html
Påminner lite mer om den som sitter, tar och testar med den jag har.
Åtgärdar det felet så kanske jag skaffar en sådan istället...
11 Sep 2013, 07:31
zven wrote:
Joppi wrote:
Tack Zven!!!
Ok, konstigt att det sitter en på bara 4ohms-delen...
Vad innebär parastisk oscillation?
11 Sep 2013, 07:33
högfreqvent signal som förstärks i utgångstrafon.... icke hörbart... men kan vara skadligt....
    Zvenamps
11 Sep 2013, 08:27
Nu var äntligen trafon bytt! Här stressar vi inte fram något i onödan :)
Det lirar fint! Dock så har ju stärkaren en ganska hårt karaktär i sin grund. Minnet börjar komma tillbaka. Men jäklar vilka toner man kan få ut ur den i singleläge.
Har nog aldrig upplevt en tubescreamer låta så bra :) Den och ett reverb så är man hemma.
Tack för hjälpen gott folk!
12 Nov 2013, 01:59
Ljudklipp?
12 Nov 2013, 19:15
Freppezon wrote:
Ljudklipp?
Gjorde några taffliga klipp förut jag kan lägga ut. Nån som har tips på bästa/enklaste sättet?
13 Nov 2013, 17:48
Joppi wrote:
Freppezon wrote:
Ljudklipp?
Soundcloud
13 Nov 2013, 21:39
Här är några klipp.
Ta det för vad det är, inspelat med en beta57 rätt mot center utan någon bearbetning.
Var skoj dock, första inspelningen. Blir nog mer klipp framöver :)
https://soundcloud.com/joakim_ronnqvist/clean-roommate
https://soundcloud.com/joakim_ronnqvist ... oomate-ts9
13 Nov 2013, 22:42
Post Re: Blackstar Artisian 15 Fixad, kanske modda?
Fortsätter på min gamla Blackstartråd ifall någon vill kunna följa hela turen :)
Den fungerar som den gjorde när jag köpte den, och används den på rätt sätt så kan man få en otroligt vacker ton som jag gillar.
Den ju extremt vass i tonen, man får vrida av på tonkontrollen både på förstärkaren och på gitarren, ännu bättre blir den med en bra overdrive milt påställd och en eqpedal. Den senare använder jag för att lyfta lite botten och plocka bort lite runt pappfrekvenserna så blir det ännu snäppet bättre.
Nu till frågorna:
1) Vad är det som gör att den har ljust att den är så vass och lite botten, är det val av trafon eller är det en kretsfråga? Det är säkert en kombination men nog måste det gå att få ur lite mer botten, det går ju på t.ex min champ 600 som är en betydligt enklare krets och klenare trafon osv...
2) Om ni spontant kollar kretsen, vad skulle ni göra för att lyfta mer botten? Vill inte ändra hela soundet, som sagt den låter gudomligt vackert i grunden...
3) Har hört att den ska påminna om en ac15 i kretsen stämmer det?
/ MvhJocke
04 Jan 2014, 16:54
Joppi wrote:
Nu till frågorna:
/ MvhJocke
1. Ser egentligen inget på schemat som indikerar det du nämner , är det lika på bägge kanalerna ?
Sen är ju inte EL 84:or kända för att ha mycket botten, så jämföra dom med 6V6 är ju inte så rättvist ;)
Att den är vass i tonen avhjälper du lättast med en cut kontroll (kolla AC 30) , om du väljer det så tycker jag att 4,7n är för mycket 2,2 eller 3,3n tycker jag gör sig bättre.
2. ibland kan det vara så att en stärkare har för mycket bas som i sin tur är så otydlig att man upplever det som avsaknad av bas, men stärkan i sig verkar välfilterad så jag tycker du inte borde ha det problemet, har du testat annan högtalare?
3. Nä inte mer än dom har samma typ av slutrör, resten är rätt mycket Blackstar original som ser intressant ut, 5Watts switchen var ju cool samma tanke som en "body kontroll" fast den är variabel.
04 Jan 2014, 22:51
Amp Healer wrote:
Joppi wrote:
Nu till frågorna:
/ MvhJocke
Hej tack för välformulerat svar!
1) Det är lika på bägge kanalerna, Cut control låter intressant, får kolla in det. Min Mesa TA-30 har en cutoff som är extremt användbar...
2) Har testat andra element, både med 4x10 och en annan 12:a. Gör viss skillnad, men inte stor. Original sitter det ett V30 i, lite lustigt val med tanke på karaktären på förstärkaren.
3) 5Watts switchen är bra, gillar faktiskt 5wattsläget mest....
/Jocke
04 Jan 2014, 23:17
