View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Nov 2026, 23:37
Reply to topic  [ 15 posts ]
transformatorer och likriktare!
Post transformatorer och likriktare!
ok jag håller på och laddar för ett bygge med "power supply" delen som ser ut så här:
Men jag har skaffat en transformator med CT (Center tap) som har följande spec:
så jag gissar att jag ej kan göra en "fullwave BRIDGE rectifier"(4 dioder-ni vet)
som i schemat utan måste göra en
"fullwave rectifier" (2-dioder typ)
(vill ej ha rörlikriktare)
Men eftersom jag missade matten i skolan så vet jag inte vad jag får ute efter likriktan med FULLWAVE RECTIFIER!
men i orginal scheman så skall man ha circa 400vdc!
så....vi kan börja med fråga 1:
kan jag få det att funka med min transformator?
24 Apr 2012, 21:05
Post Re: transformatorer och likriktare!
Om du använder ett riktigt likriktarrör 5U4 så hamnar du strax över 400V och får en snygg spänningssvikt på köpet.
24 Apr 2012, 21:47
Ville helst slippa liriktarrör... är inte ute efter sag.... men funkar det inte med denna traffon får jag väl tänka om!
tack för matten och tipset!!
24 Apr 2012, 22:13
Ok avänder du de rödvita tåtarna får du väl ut 470V sådär ungefär med en fullwave likriktare
24 Apr 2012, 22:21
hehe ok!! får väl tänka om då!! Tack Michael....
24 Apr 2012, 22:43
Vad får jag ut om jag använder GZ34 (mindre sag) med:
1. dom rödvita tåtarna?
2. dom röda tåtarna?
kan någon hjälpa mig med matten eller förklara hur man ställer upp det!?
25 Apr 2012, 11:58
Tja det finns säkert någon som har en mer exakt formel för min är hämtad från en bok av Dan Torres och han brukar inte stå så högt i kurs.
Fullvågslikriktare: spänningen från mitten till ena sidan.
Gånga detta med 1.1 för 5Y3, 1,2 för 5U4, 1,3 för GZ34 och 1,4 för diodlikriktare.
Men som sagt jag har fått det från en bok av Dan Torres så det kanske behöver vidimeras
25 Apr 2012, 12:58
liten lathund för likriktare (har ingen data för likriktarrör iofs)
http://www.hammondmfg.com/pdf/5c007.pdf
/Lasse
LF Audioservice
25 Apr 2012, 13:47
Kör du med diodlikriktare kan du alltså få typ en bit över 500V på röd och drygt 450V på rödvit. Men bygg in powerscaling från början så kan du ta ned till den spänning du vill ha.
Sätt seriekopplade e-lytar (+ stabiliserande 220k-resistorer) enligt Fenders scheman så du klarar spänningståligheten på de första glättningskondingarna.
25 Apr 2012, 13:56
tack Michael!!
bara så jag fattar rätt!
ex1. jag tar 330 (Red/white) lindningarna till GZ34 och får ut 429 dcv. (330 x 1.3 = 429)
ex2. Jag tar 720 (red) lindningarna till GZ34 och får ut 468 dcv. ((720/2=360) 360 x 1.3 = 468)
429 är väl egentligen inte för mycket för 6L6GC med cathode bias?
kretsen ser ut såhär i sin helhet thunderbolten längst ner :
http://sites.google.com/site/tnortoncad ... d-sundries
25 Apr 2012, 14:12
Menar du så här med C31 och C32 :
25 Apr 2012, 14:20
tack Michael!!
Japp precis så har jag fattat det med och nej det är inte för mycket med 429 volt jag tror att om du bara gillar soundet kan du köra med diodlikriktare till den rödvita lindningen med. 469 volt blir det väl då
Jag tror att rören tål lika mycket spänning när de körs med "cathod bias" som "fixed bias"
25 Apr 2012, 15:49
Jupp. En väl beprövad och bra lösning tycker jag.
25 Apr 2012, 20:55
verkar ju asbra!
Hur mycket sänker det med den lösningen.
vilken matematik kan man använda?
säg att jag får ut 430 volt efter likriktan och vill få ned det till 400-410 sisådär!?
26 Apr 2012, 13:55
propal2 wrote:
verkar ju asbra!
Lösningen med kondingarna sänker inte spänningen. Den är till för att ha tillräcklig spänningstålighet när du har >450V, utan att behöva använda väldigt stora kondingar.
Med power scaling installerat däremot kan du reglera spänning precis som du vill, från 450V ned till under 100V utan att försteget påverkas.
Skillnaden mellan 430V och 400V på slutrören kommer du nätt och jämt höra. Däremot om du låter spänningsskillnaden påverka hela B+-kretsen och sänker även i försteget.
26 Apr 2012, 15:06
