View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Nov 2026, 15:10
Reply to topic  [ 37 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Det här med spänningar och sånt... (Marshall super lead)
Post Det här med spänningar och sånt... (Marshall super lead)
Hej alla.
På mitt bygge har jag tre tappar på nättrafon. 110, 220 och 240.
Som det ser ut nu så har jag litt i 240v-tappen och upptäckte att spänningen som i min fuskbok ska vara runt 498 volt är nere på 384-nånting (utan slutrören i). Det är väl kanske lite väl lågt.
Jag antar att lösningen är att byta till 220v-tappen. Är det "all go", eller är det något man borde tänka på?
Det finns kanske någon mer safe lösning?
Må väl.
19 Dec 2011, 01:35
Post Re: Det här med spänningar och sånt...
Om jag har 230V i väggen och växlar mellan 220/240 V tapp så skiljer det inte mer än ca 40 V på B+ (660 V / 620 V)...med fullvågslikriktare. Kommer byte av tapp ge dig 100V ?
/Lasse
LF Audioservice
19 Dec 2011, 09:01
Har du mätt med förstegsrör i? Det kan bli konstiga värden annars.
Mät glöden så får du en indikation på vad som funkar o inte. Du bör ligga under 7V o över typ 5.7V. Rören mår visst sämst med för låg glödspänning. Och frågan är förstås om du vill ha hög eller låg B+. Själv brukar jag nästan alltid föredra när man landar lite högre, 440-490, i vanliga 35-100w-stãrkare. Mkt grovt generaliserat.
Edit: byte av tap från 240 till 220 brukar ge ca 10% skillnad på glöd o B+.
19 Dec 2011, 09:27
Jodå, förstegsrören var i när jag mätte.
Nu har jag inte förstärkaren framför mig men jag tror jag fick 6.15 eller nåt sånt som glödspänning på slutrören..
Kollar det där sen, men är det så så borde det väl funka fint att byta till 220v-tappen?
Tack för ditt svar.. Testar lite ikväll. Hoppas inget sprängs.
19 Dec 2011, 15:06
Byter du till 220V kommer du antagligen hamna uppåt 7V på glöden vilket kan vara på gränsen. Möjligen att det sjunker till ok nivå med slutrören i.
Kolla också vilken spänning du har i väggen. Har du typ 217V hemma och ställer den på 220V-tap, tar med dig stärkaren till något ställe där det är 237V... ja, då rostar du kanske pupporna.
Vad är det för stärkare förresten?
19 Dec 2011, 18:52
Det är en Marshall 1959 med en gammal dagnall-trafo.
Ska mäta spänningarna nu.. Tror inte jag riktigt mindes rätt innan.
Så spännande så man slår en volt. Höh.
19 Dec 2011, 20:35
Okej... Pin 2 på slutrören mäter 3.08v. Verkar väl ok? (min fusklapp säger att det ska mäta typ 3.15 här)
Pin tre mäter 382v.. På tok för lågt alltså.
Om jag byter till 220v-tappen så mäter pin tre 414v.. Fortfarande för lågt.
Har kikat på hur jag lött elektrolyterna, men hittar inget fel. :?:
EDIT: Väggen mätte typ 223 eller något sånt.
21 Dec 2011, 22:44
Post Re: Det här med spänningar och sånt... (Marshall super lead)
Det finns förvisso en del SuperLead som går på rätt låga spänningar men det där är nog ovanligt. Jag hade kopplat bort B+kretsen från likriktarbryggan och mätt spänningarna utan belastning. Först direkt efter trafon. AC före likriktning, borde väl vara kring 175V mot jord från respektive HV-tap. Sedan DC direkt efter likriktning. Till att börja med.
21 Dec 2011, 22:58
Jo HV-späningen mätt rätt på switchen är typ 180v... Så där verkar det väl stämma.. Ska lura lite till, och testa som du sa. :oops:
22 Dec 2011, 00:35
Du måste ha läck nånstans. Blir nån av lytarna varma? Har du bleedermotstånd öven nån av lytarna? Har du dubbelkollat värdena på dem? Har du dubbelkollat likriktningen? Ett sätt att leta läck är att du kopplar bort först alla noder utom B+ till sluttrafon. Får du normala spänningar kopplar du på nästa steg osv. Att nån av förstegsrören "läcker" kan man nog utesluta, de hade smält vid det här laget. Men ta ändå ur dem när du kollar spänningarna. Obelastat måste du få i stort sett enligt lagarna, alltså B+ AC X 1,4.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
22 Dec 2011, 12:01
Online
Mätt rätt på switchen? Vad är det för typ av koppling du har? Jordad centertapp eller brygga? Eller centertapp mellan två kondingar som i en del Marshall?
Schema?
Får en magkänsla av att du kopplat fel.
22 Dec 2011, 16:54
Jag mätte rätt på switchen när den var avslagen.. Fick det till 180v (med nättrafon lödd med 220v-tappen.) Jo, jag har också en känsla av jag har klantat mig nånstans...
Försökte göra något sånt här:
http://metroamp.com/wiki/images/b/bc/73-74_1959.jpg
Såhär ser det ut.. Lite halvkass bild. Fick snickra ihop någon egen layout.. Har kollat och kollat, men allt ser ut att stämma.. Fast uppenbarligen gör det ju inte det.
22 Dec 2011, 18:00
Online
Har du inget schema på hur det ska kopplas? Layouten visar ju bara massa kablar som kommer upp ur ett hål i chassit. Att följa schema är A och 0 för att koppla rätt om man inte har massa erfarenhet om just aktuell koppling. Du har bara hälften av spänningen du ska ha på switchen så jag gissar att du kopplat något fel från trafon. Hur många sekundärtåtar kommer från trafon?
Alternativt trasig eller fel trafo.
23 Dec 2011, 07:18
Har du hört talas om någon SL, alltså 100w, med under 440V? Det är väl bara 50w som går under det?
Min 68a, som tillhör den eran med lägst B+ måste gå på 240V-tappen för att komma ner till 440V.
Andra 100w jag haft / haft tillgång till har varierat mellan 470 och 525 på 230V-tappen.
23 Dec 2011, 10:52
Hmm...visar inte layouten en 4-polig strömbrytare men den bryter bara en av ledarna från vägguttaget ? Det borde göras om så att det följer normerna för säkerhets skull.
/Lasse
LF Audioservice
23 Dec 2011, 11:35
Du har säkert rätt. Jag läste om tidiga 100-wattare där man prövade sig fram och spänningarna varierade en del. Det var redan på JTM45/100-tiden.
http://folk.ntnu.no/roef/JTM100.html
Sedan har det snackats en del om det på Metro forum. Jag vet att Metro tidigare sålde en trafo som kunde köras med låg B+ (under 400V) och jag uppfattade att det var för att efterlikna någon av de tidigare versionerna av Super Lead eller JTM45/100. Men det kanske handlade mer om att efterlikna EvH-stuket utan att behöva ta till variac.
23 Dec 2011, 12:39
Jo, det var precis så det var. :wink:
De tidiga super leaderna låg ibland på över 600V B+. Det sjönk gradvis till tidigt -68, för att sedan klättra uppåt igen och i början av 70-talet låg de på runt 530V.
23 Dec 2011, 13:21
Metro använder den fortfarande i sin 12000-serie replika.
Och sä här skriver de om den:
"The aggressive tone is very midrange focused. Dime everything and you are in "brown sound" heaven. Hit the Virtual Variac™ for even more saturation and spongy feel. The 12,000 Series is also very versatile, anything most classic Marshalls can do you will hear in this amp. Tones from countless albums came from the original 1968 Marshall Superleads and they can all be re-created with our amplifier, including the legendary 1977 debut record from a certain guitar god." http://plexireplicas.com/metropoulos-amplifiers/12000-series/
Det var för övrigt en sådan OT du monterade i min SL när du optimerade den. Men jag hade ju Marshall och inte Metro-switch, så jag har inte valbar B+. Man kanske skulle byta switch och testa någon gång...?
/CM
23 Dec 2011, 15:26
Vad är det för betäckning på powertrafon poxxed?
23 Dec 2011, 16:01
Såhär ser den ut: http://dl.dropbox.com/u/9758667/transformer.jpg
Såhär säger Metrofolket.
http://forum.metroamp.com/viewtopic.php?f=3&t=36628
23 Dec 2011, 17:12
Online
SECONDARY SIDE - 7 Total
blue - HV B+
grey - HV B+
yellow - Center Tap
Och vad har du kopplat var?
23 Dec 2011, 19:07
blue - HV B+
grey - HV B+
yellow - Center Tap
Grå och blå på standbyswitchens nedre ben.
Gul till filterkondingens minus-ben.
Nix. Optimistade och printade ut hela Metroamps byggbeskrivning till deras kit. Det stämde bra utom vad det gäller nätdelen där jag fick göra en egen variant. Ett schema kan jag ju fixa, men det ställer till det ännu mer i mitt hööve.
Men det du vill säga är att spänningen är för låg redan ut från trafon? Vad borde den mäta då? Izzy säger ju att 175v innan likriktning är rätt, och där ikring är det ju. 180v AC... Det är först efter likriktarn som det blir märkligt.
Ska göra som herr Kuhn säger och se. Men inte ikväll. Ikväll blire rödvin och gitarrspel. :)
Tack för att ni tar er tid att hjälpa nån som inte har riktig koll. :D
23 Dec 2011, 20:00
Online
Nej mellan HV och jord säger izzy. Vilket blir det dubbla mellan HV och HV. Fast det är felaktigt att mäta från HV till jord eftersom centertappen INTE ska vara ansluten till jord här. Det ska vara 360VAC här förhoppningsvis mellan HV o HV vilket blir ca 500VDC efter likriktning/diodropp. Sedan sjunker detta kanske till 480VDC när all din last kommer på. Att istället ha en utgångspunkt på 180VAC skulle få mig att byta trafo om det nu är på det viset och inte felkopplat.
Läcka enligtr M.Kuhn kan ju inte gälla om du inte har standbyswichen efter dina laster. Jag antar att den sitter före och är den då bruten så har du råspänningen.
Centertappen får du bara koppla in här om det är mellan två seriekopplade lyter som på gammalt Marshallmaner.
Innebär det här "Gul till filterkondingens minus-ben" att centertappen är kopplad till jord så har du gjort fel.
Just det här med att du har hälften av vad du borde får mig att ana att du kan ha gjort något vajsing här tex satt centertappen på jord vilket borde resultera i precis det.
Eller så stämmer inte färgerna och du använder bara halva trafon. Enkelt att mäta genom att koppla bort tåtarna och mäta mellan dem.
Full spänningen mellan två och hälften på alla andra vis.
23 Dec 2011, 20:20
Jag tror precis som du :|
/G
23 Dec 2011, 21:06
Mätte nu mellan blå och grå.. 358 vAC, så den verkar ju frisk. Jo klantat mig har jag gjort nån stans. Blir väl bara till att gå igenom det hela ännu en gång. Med filterkondingens minusben menar jag inte filterkondingen som är kopplad till jord, utan den andra.
Såhär ser det ut:
23 Dec 2011, 21:27
Del av schemat för 1959:
/Lasse
LF Audioservice
23 Dec 2011, 23:51
Online
Jag skulle börjat studera aktuellt schema och förstå detta och sen kolla efter schemat att du kopplat saker rätt. Med hjälp av schemat kan du sen se var du ska mäta, koppla bort saker och mäta igen osv. Personligen kan jag inte säga mycket av att se ett kort på en förstärkare där jag inte hundra procent kan se vart varenda sladd och komponent går och är kopplad. Med schema kan du själv kolla så allt är rättkopplat.
Mellan vilka punkter mäter du DC spänningen?
Nu tycker jag vi även går över till att prata utifrån schemat. Alltså mellan vilka punkter mäter du DC i schemat?
http://www.drtube.com/schematics/marshall/1959u.gif
24 Dec 2011, 10:47
Det var en kallödning på ena lyten. Jag såg den inte med det gjorde Uffe. Nu funkarn sketabra. Tack för hjälpen.
Såhär låter det:
http://www.youtube.com/watch?v=EFXwObqx ... e=youtu.be
12 Apr 2012, 20:33
Låter ju kalas, den där!
Allra bäst låter det när du putar med läpparna sådär ;-)
Är det din egentillverkade boostpedal du kickar in?
Här var det kallödning:
/Uffe
- The Mayor of Simpleton -
http://www.guitarlabs.se
12 Apr 2012, 21:29
8) 8) 8)
12 Apr 2012, 23:37
