[ 15 posts ] |
Vekstaden kan inte hitta felet på min V50
Bbenderman
Joined: 13 Feb 2008, 22:19 Posts: 2666 Location: I skogen rönt värmlans trackta
Det är en V50 2.0D från 05. Problemet kommer och går den blir helt orkeslös och går inte att varva upp utan den går och hakkar till slut så varvar Den i gång och går normalt. Men i en korsning så kan den bli stående då är det bara att gasa försiktigt så till slut vill den Igen mysko. Den ger felkod fel på relä till spridare men bytte det och den ger fortfarande samma felkod och problemet kvarstår. Ingen Verkstad hittar felet vad kan det vara? Diselfilter bytt för 1500mil sedan.
Prylgalen
| 31 May 2011, 20:45 |
christian-h
Bbenderman wrote: Vekstaden kan inte hitta felet på min V50
Prylgalen
Då är vi två. Har haft min a3:a inne på verkstad fyra gånger och sammanlagt betalad runt 6-7 tusen och ingen hittar felet... Med vänliga hälsningar, <u><i><b><font color="brown">Christian.</font id="brown"></b>"]</u>
| 31 May 2011, 21:03 |
dimman
Bbenderman wrote: Det är en V50 2.0D från 05. Problemet kommer och går den blir helt orkeslös och går inte att varva upp utan den går och hakkar till slut så varvar Den i gång och går normalt. Men i en korsning så kan den bli stående då är det bara att gasa försiktigt så till slut vill den Igen mysko. Den ger felkod fel på relä till spridare men bytte det och den ger fortfarande samma felkod och problemet kvarstår. Ingen Verkstad hittar felet vad kan det vara? Diselfilter bytt för 1500mil sedan.
Prylgalen
Felkoden "relä" kan också vara reläsockeln där reläet sitter monterad, kan också vara kablaget till reläet..bägge felmöjligheterna påverkar funktionen på reläet... Det hjälper alltså inte att byta relä om matningen i någon form till reläet är def. Kan också vara så att den suger luft, även en liten läcka på sugsidan gör att tappar ork....bränsle trycket sjunker och styrdonet väljer läge "nödkörning" Ett tips är att iaktta färgen på avgaserna då detta händer.. Blå rök brukar indikera lösa insprutare (stora dieseldroppar = dålig syresättning av bränslet) Vit rök brukar indikera kärvande/hårt just insprutare (små diesel droppar för hård syresättning av bränslet) Svart rök indikerar riklig bränsle mängd som motorn inte orkar förbränna, (feljusterad bränslemängd eller trött motor/vevhus kompression) Kan vara ytterligare en hel radda en kombinationer som gör att den uppträder så, men ett hett tips är kablage och anslutningar till det som styrdonet loggar för "Reläet för spridare( Common Rail)"
| 31 May 2011, 21:16 |
datakrumelur
Be dem kolla att kamremmen har rätt anspänning, sitter några givare som inte begriper vad som sker om remmen är endast lite för slak, dvs att feltoleranserna är för små för att det skall orsaka kontiunerligt fel. Verkar vara vanligt på Volvos dieslar. Detta fenomen kan orsaka flera olika typer av felkoder eller inga alls.....motorstyrningslampan tänds och efter omstart släcks den och bilen fungerar som vanligt. Har haft flera kunder på jobbet med såna problem med Volvo. http://www.myspace.com/urangbghttp://www.myspace.com/thetrussrods
| 31 May 2011, 21:27 |
Haraldrig
Ah, svensk kvalitet... Det är just detta som gör skillnaden mellan en svensk och en kinesisk arbetarlön[:D]
I'll call the cops on my own self, figure out a way to please those men I'll play detective, I'll play bloodhound, sniffing up clues with my nose in the mud
| 31 May 2011, 21:44 |
Bbenderman
Läst och frågat på diverse Volvo forum och ett hett tipps är EGR ventilen. Får kolla upp den.
Prylgalen
| 31 May 2011, 21:45 |
ralvejd
Joined: 15 Jan 2008, 22:13 Posts: 1860 Location: skaraborg
Haraldrig wrote: Ah, svensk kvalitet... Det är just detta som gör skillnaden mellan en svensk och en kinesisk arbetarlön[:D]
nollkoll som vanligt[xx(] DW10B sitter det i en sådan fransk kvalitet med en nyans av ford ingenjör, ihopskruvad i skaraborgs myllan <b>ralvejd@pc010:~$</b> <i>Generalist, kan inget om allt"] http://www.ralvejd.se/
| 31 May 2011, 22:25 |
Haraldrig
ralvejd wrote: Haraldrig wrote: Ah, svensk kvalitet... Det är just detta som gör skillnaden mellan en svensk och en kinesisk arbetarlön[:D]
nollkoll som vanligt[xx(] DW10B sitter det i en sådan fransk kvalitet med en nyans av ford ingenjör, ihopskruvad i skaraborgs myllan <b>ralvejd@pc010:~$</b> <i>Generalist, kan inget om allt"] http://www.ralvejd.se/Jag utgår ifrån att de som arbetar på verkstaden är svenskar. Duhhhh.... Noll koll[:D] I'll call the cops on my own self, figure out a way to please those men I'll play detective, I'll play bloodhound, sniffing up clues with my nose in the mud
| 01 Jun 2011, 00:33 |
Tobbe z
Haraldrig wrote: ralvejd wrote: Haraldrig wrote: Ah, svensk kvalitet... Det är just detta som gör skillnaden mellan en svensk och en kinesisk arbetarlön[:D]
nollkoll som vanligt[xx(] DW10B sitter det i en sådan fransk kvalitet med en nyans av ford ingenjör, ihopskruvad i skaraborgs myllan <b>ralvejd@pc010:~$</b> <i>Generalist, kan inget om allt"] http://www.ralvejd.se/Jag utgår ifrån att de som arbetar på verkstaden är svenskar. Duhhhh.... Noll koll[:D] I'll call the cops on my own self, figure out a way to please those men I'll play detective, I'll play bloodhound, sniffing up clues with my nose in the mud ' Ursprunget på mekanikerna är inte alltid Svensk- fast det gör ingen skillnad på kompetens eller lön.
| 01 Jun 2011, 06:58 |
K-G
Joined: 02 Oct 2004, 15:16 Posts: 4403 Location: Mojo-land
Ditt problem har vi haft på en av firmans dieslar....det var turbon som var knas [url="http://www.theboogiecats.com/"]  [/url]<font color="pink"><i>Att märka ord är den svages sätt att hämnas!"]</font id="pink"> http://www.myspace.com/theboogiecats
| 01 Jun 2011, 18:06 |
kjelle
Here we go again...[V]
| 02 Jun 2011, 00:27 |
kjelle
nollkoll som vanligt[xx(] DW10B sitter det i en sådan fransk kvalitet med en nyans av ford ingenjör, ihopskruvad i skaraborgs myllan <b>ralvejd@pc010:~$</b> <i>Generalist, kan inget om allt"] http://www.ralvejd.se/Jag utgår ifrån att de som arbetar på verkstaden är svenskar. Duhhhh.... Noll koll[:D] I'll call the cops on my own self, figure out a way to please those men I'll play detective, I'll play bloodhound, sniffing up clues with my nose in the mud Here we go again... [V]
| 02 Jun 2011, 00:28 |
dimman
Byt verkstad...kan inte vara nivå "raketforskning" för att få en V-50 2.0 D att fungera ! Rätt gubbe bakom diagnos instrumentet utrustad med sunt förnuft och logik så är saken snart ur världen.[;)]
| 03 Jun 2011, 12:51 |
dimman
nollkoll som vanligt[xx(] DW10B sitter det i en sådan fransk kvalitet med en nyans av ford ingenjör, ihopskruvad i skaraborgs myllan <b>ralvejd@pc010:~$</b> <i>Generalist, kan inget om allt"] http://www.ralvejd.se/Jag utgår ifrån att de som arbetar på verkstaden är svenskar. Duhhhh.... Noll koll[:D] I'll call the cops on my own self, figure out a way to please those men I'll play detective, I'll play bloodhound, sniffing up clues with my nose in the mud Hur kommer du fram till det ?? I vilket fall... den utgångspunkten stinker.....
| 03 Jun 2011, 13:01 |
Haraldrig
dimman wrote: Haraldrig wrote: ralvejd wrote: [quote="Haraldrig"]
nollkoll som vanligt[xx(] DW10B sitter det i en sådan fransk kvalitet med en nyans av ford ingenjör, ihopskruvad i skaraborgs myllan <b>ralvejd@pc010:~$</b> <i>Generalist, kan inget om allt"] http://www.ralvejd.se/Jag utgår ifrån att de som arbetar på verkstaden är svenskar. Duhhhh.... Noll koll[:D] I'll call the cops on my own self, figure out a way to please those men I'll play detective, I'll play bloodhound, sniffing up clues with my nose in the mud Hur kommer du fram till det ?? I vilket fall... den utgångspunkten stinker..... [/quote] 99.5% av de som jobbar i Sverige. Sannolikhheten att trådskapararen bor utomlands är extremt låg. Uteslutningsmetoden! Men som sagt, fortsätt ni att inbilla er att ni är 150kr/h bättre än en indier eller kines. I'll call the cops on my own self, figure out a way to please those men I'll play detective, I'll play bloodhound, sniffing up clues with my nose in the mud
| 03 Jun 2011, 13:08 |
[ 15 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 20 guests |
