View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Nov 2026, 06:23
Reply to topic  [ 16 posts ]
Ett par Ampmaker-byggen
Post Ett par Ampmaker-byggen
Som glad amatör som gärna ville lära sig mer om hur rörförstärkare funkar, så kom jag fram till att bygga själv nog är ett bra sätt att "trycka in" lite insikter i ämnet. Det visade sig också rent ut sagt vara skitkul att pilla med komponenter och lödstation i lugn och ro nere i källaren[:p].
Att bygga från scratch var knappast att tänka på som nybörjare, så det blev ett kit från http://www.ampmaker.com (kommer nu inte ihåg hur jag hittade dit). Ville att det skulle vara tillräckligt med effekt för att repa gammal hårdrock i källaren, så det blev ett PP18-kit från ampmaker + lödstation, multimeter m.m. från Clas Ohlsson. Instruktionerna på nätet var gott och väl tillräckliga för en nybörjare att få ihop det. Så här blev innanmätet:
Multimetermätningarna visade att spänningar etc. höll sig inom ramarna. Spänningarna låg något i det lägre intervallet p.g.a. relativt låg AC från väggen (225V). Hur lät det då? Gött igenom en fyrtolva med greenbacks! Tämligen rent och skön måttlig dist typ AC/DC om man drar på ordentligt. Mer oförlåtande än vad jag är van vid från andra stärkare p.g.a. det enda steget i preampen.
Förstärkaren måste ju ha ett kabinett: MDF m.m. från Beijer Bygg, tolex och dylikt från TAD och LH, samt egendesignad logo från Skyltmax.se. Resultat:
Detta var ju så kul så nu kunde det ju inte stanna med det! Beställde därför ett SL18-kit. Hela köret, inte bara ombyggnads-kitet, det ska ju räcka till för några kvällars pulande. Resultat (lite petigare med kabeldragningen här):
Även denna passade förstås in i kabinettet (ska när jag hinner förstås bygga ett kabinett till, men med svart tolex):
Hur låter det? De båda stegen i preampen ger förstås lite mer gain och kompression. SL18 är nog lite mer i min smak än PP18. Owe Amphealer tyckte det lät riktigt bra när vi testade en smula i stugan under Sweden Rock.
Har jag lärt mig något? Absolut, har blivit klart bättre på att hänga med i "snacket" på Bojen om detaljer, även om det ännu finns mycket kvar att lära. Nu går förstås funderingarna vidare på diverse moddar, t.ex. en switch som ändrar karaktär för att passa både single-coils och humbuckers (originalkretsen nog en smula bättre för humbuckers). Sedan vilda idéer om att bygga om preampen i någon av dem till en "klassisk Marshall" med katodföljare[}:)]. Eventuella tips mottages tacksamt!!
Ha det gott i sommarvärmen - Jonas B
30 Jun 2010, 17:11
såg kanonfint ut det där!!![8D]
30 Jun 2010, 18:15
OJ! Skitsnyggt, framför allt kabinettet är ju bättre än "köpt"!
Låter stärkarna lika bra som de ser ut?
/Lennart
http://www.specter.se
30 Jun 2010, 19:57
Lite ljudklipp kanske [:)]
http://www.myspace.com/benessermusic
30 Jun 2010, 21:27
Hur gjorde du kabinetten, de ser skitbra ut![8D]
did you hear the Hendrix quote from an interview shortly after Woodstock.....
Interviewer: "So Jimi - what's it like to be the best guitar player in the world?"
Jimi: "Dunno, go and ask Rory Gallagher....."
30 Jun 2010, 21:30
Sänk värdet på inkondingen, lite mullighet annars- alternativ för att passa både HB och Sc (Switch?). Kolla om kondingarna är mikrofoniska (= knacka på dem)ett par tre var det för mig. Annars lättbyggda stärkare.
Satte in ett gammalt Sylvana 12AX7 som ingångsrör. Att ett rörbyte kan göra så mycket!......Verkar vara känsliga för vad som sitter för tuber i, dessa.
30 Jun 2010, 22:39
Mycket snyggt! Grattis.
Dom låter alla lika
01 Jul 2010, 09:48
Tack pojkar för lovorden, värmer i hjärtat.
Angående kabinettet: Inga konstigheter, men en hel del gnetande för att få till det (tittar man riktigt nära syns en del nybörjarmisstag i tolexlimning i hörn o dyl). Utgick från smallbox-proportioner på höjd och bredd och skalade ner en smula. Djupet blev relativt lite större för att chassiet skulle få plats. Lät Beijer såga till MDF för de olika sidorna. Sedan plugg, lim, skruv och på insidan av sidorna ett par trästavar för stadga (mot vilka sedan front och bakstycke monterades efter att tolex och lister satts dit). Sedan innan tolex en massa slipande och filande för att få till snygga kanter och spår för dekorationslisterna. Sedan limning av tolex med mattlim och runt kanter med kontaktlim. Logon, inspirerad av Marshall blocklogo, gjordes i Photoshop och klistrades sedan in i "gör din egen skylt-funktionen" på Skyltmax.se (OK pris och snabb leverans). Sammantaget tog det betydligt längre tid att få till kabinettet än att montera och löda ihop förstärkaren.
Ljudklipp: Har tyvärr inga inspelningsprylar hemma, men ska se om det går att få ihop något som funkar. På Ampmakers hemsida finns några ljudklipp på PP18 som är ganska rättvisande (http://www.ampmaker.com/pp-18-18w-vinta ... 135-0.html); tyvärr inte några ljudklipp på SL18 ännu.
Har inte noterat några missljud förutom sedvanligt brus när man drar på. Ska dock kolla om kondingarna är som de ska medelst knackning (tack för tipset!). Har inte testat med andra rör än originalen (JJ) men har några gamla 12AX7:or liggande som jag ska testa att stoppa i.
Har redan fått tipset att testa med olika katodkondingar på första steget för att variera voicingen, så det ska göras. Sedan ska jag nog testa att byta katodmotståndet på slutrören (original 150 ohm) till lite lägre värde (100-120 ohm) för att se om det värmer upp ljudet en smula.
En fråga: om man nu skulle få för sig att försöka bygga om till en preamp av Marshall-typ så behövs ju ett preamprör till (finns också förberedd plats för ett till i chassiet). Frågan är: räcker nättrafon till för ett preamprör till? Nättrafon ska enligt hemsidan (http://www.ampmaker.com/0-190-275v-20w- ... 252-0.html) ge 3A vid 6,3V.
Ha det gott - Jonas B
01 Jul 2010, 10:50
Ja, det ska inte vara några problem. 2xEL84 + 3x12AX7 blir ca 2.4A om jag räknar rätt.
Erik R
01 Jul 2010, 14:16
Borde ta ett kort på mina bumlingar som medföljde som OT och PT til min PP18-36
Bilder kommer.
01 Jul 2010, 16:55
Erik: Tackar för infon!
rudmark: Gärna många bilder[:)]. Om om det är andra som byggt eller moddat Ampmaker-förstärkare, fyll gärna på tråden med all möjlig info.
/ Jonas B
02 Jul 2010, 10:01
02 Jul 2010, 22:49
rudmark wrote:
Så många kondingar som jag hade bytta mot OrangeDrop
ljudskillnad - nää
PP 18-36, går att gradvis skifta mellan 18 o 36 W
Under den lila sladden till vä, 2 kondingar som ska kunna skiftas mellan för mer eller mindre bas/diskant
02 Jul 2010, 22:54
Grymt snyggt Jonas! Anade att även du skulle hamna i det här träsket för eller senare [;)][:)]
Kan man anlita dig som senior cab consult nu [:p]? Har ett Bassman cab som ska plockas ihop och kläs i höst.
03 Jul 2010, 18:09
Tjusigt rudmark, onekligen biffigare trafos än i 18-wattarna! Preampen är väl i princip identisk med den i PP18 så den borde väl vara enkel att bygga om till en "SL18-36" om lusten faller på? Händer det roliga saker med ljudet om man har "power" i vissa lägen, som Ampmaker indikerar på hemsidan?
Tack och bock Gunnar! Jo, nu är man fast i träsket, fast det är ju rätt skoj eller hur[:p]? Blir tyvärr alldeles för lite spelat på 2203:an för tillfället, får se till att lufta den emellanåt så den inte torkar ihop. "Senior" efter att ha knopat ihop en cab är väl att ta i, men hjälper gärna till efter förmåga.
Jonas B
05 Jul 2010, 10:53
Snyggt jobb med tolexen, det verkar annars var det som dom flesta går bet på. Det är pilligt, tar tid och är jävligt oförlåtande om man gör fel. Tummen upp!
16 Jul 2010, 08:47
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 8 guests
