View unanswered posts | View active topics It is currently 15 Oct 2026, 11:25
Reply to topic  [ 11 posts ]
Folkesson artist till JMP
Post Folkesson artist till JMP
Har en -73 Marshall Artist som har en 3b moddning av folkesson
som jag länge o väl velat om jag skall bygga tillbaka till en
"normal" stärkare eller inte . Men efter att spelat på min superreverb en längre tid skulle jag blåsa ur artisten en sväng
och då vart det liksom "urk". Frågan är ju bara till vad ?
Man har ju läst alla moddtrådar om 2203 och Sven johans plexi -68
så beslutsångesten är total . Finns ju rattar till 2 kanaler
och trafona borde väl duga till en plexi (orginal) . Eller en
kombination av 2203 och plexi . Plexi + Route 66 kanske .
Är ju lite synd egentligen att skippa reverbet men frågan
är ju om det går att kombinera marshall o reverb med bibhållet
sound . Enda jag bestämt är att det inte ska bli en artist .
Säkert inget fel på den stärkan men vill åt lite marshall nu
eftersom jag har en superreverb redan .
Har 2st moderna engelska greenbacks + 2st -76 g12h att tillgå
Kan bli en kombination .
Led in mig på rätt väg [8D][;)]
Mvh Z
15 Sep 2009, 21:24
Artisté är ju lite stiff och trist i grunden. Men allt som behövs för att få en bra stärkare finns ju i den.
Jag byggde nyligen om en Artisté till en tvåkanalig Marshall-ljudande stärkare (alltså lite mer vanligt Marshall-ljudande då...).
Ena kanalen blev i prinip som en vanlig 1987-Marshall. Det krävde ett rör till mot Artisté-kretsen och därför fick inte reverbet vara med längre (dessutom lätt det sisådär men jag gillar inte reverb...).
Den andra kanalen är rätt lik en vanlig tvåsteg Fender-preamp så som du har i din Super Rev. Mot samma slutsteg och högtalare blir nu skillnaderna mellan dessa kanaler inte så stor som man kan tro. Det blir fin crunch även på Fender-kanalen när man drar på. Men den är lite sprödare och distar inte särskilt mkt i sig.
Ett annat alternativ är att köra en Fender-kanal och en 2204-kanal. Ska du ha ännu hetare kretsar blir det te å borra upp och sätta ett rör till.
Det bästa är att kretskortet rymmer många komponenter så man kan bygga vidare lite [^]
15 Sep 2009, 22:04
Tror jag kör på nån standard marshall så länge .
typ 1987 . Blir nog ett komponent kit från metroamp
http://metroamp.com/store/index.php?mai ... cts_id=438
och lite sozo kondingar .
skulle ju vara intressant att gör 2 identiska kanaler
en med bra kompononter o en med " vanliga " från typ
elfa o kolla om man hör nån skillnad.
Finns 5 smårörs platser att tillgå i dax läget.
Tjo Z
16 Sep 2009, 10:07
Men du har säkert en hel del fina komponenter i den där redan, om inte Folkesson gjorde rent hus.
Det kan sitta en del mustardkondingar och schyssta kolfilmmotstånd.
Min princip vid mejkåver och återställning är att använda varje gammal del, om inget talar emot (även kabel). Det är roligt och respektfullt mot gamla fina grejor.
16 Sep 2009, 13:11
Jorå fanns en fyra fem senapskondingar kvar + en del motstånd
efter massakern . tyvärr inga 0.022 som det verkar gå åt en del av.
Ska nog gör den varianten som är i TUT 3 med separata avkopplingar
. Är det nån som vet om det blir nån ljudskillnad mellan en
standard filtrerad plexi mot när man gör separat ?
Mvh Z
18 Sep 2009, 12:22
Mvh Z
Inte så att du kan säga att "wow! nu låter det helt annorlunda!". Kanske att man skulle kunna uppleva någon skillnad i feeling vid direkt A/B-test med switch. Men jag gissar att det är subtilt även då. 1987-kretsen är rätt väl filtrerad som den är.
Fördelen med konstruktionen är att du får kort kabeldragning och en bra jordningsdesign. DEt har viss betydelse. Men jag gissar att filtrering separat per steg har mer betydelse i en krets med fler steg än en vanlig 1987-krets.
En viktigare sak att labba med är spänningarna genom B+-linan och värdet på kondingarna. 50uF rakt igenom känns väldigt over kill. Jag kör normalt max 33uF i preamp och till fasvändare i den här kretsen. Ger kanske aningens mjukare feeling.
EDIT: om du inte har så många 22nF senpaskondingar, men kanske ett par 100nF (0.1uF) - testa med dessa som signalkonding efter fasvändaren, som i gamla tider och de flesta Fender-stärkare! Artisté som öppen kombo har klart mindre bottenpunch än om du kör den i en 4x12. Det kan vara en fördel att öppna lite i slutsteget.
18 Sep 2009, 21:51
Ok , Tack Gunnar !!
Råkar faktiskt ha några extra sådana liggandes [8D]
Då kör jag nog filtrering på standard vis eftersom
det sitter nästan nya kondingar nu . Ska fixa lite
33uf o byta o prova. Finns ju hur mycket plats som helst
på bordet . Hare gött!!
Mvh Z
19 Sep 2009, 06:06
http://www.ampmaker.co.uk/artiste/ph1.htm
21 Sep 2009, 10:34
Skiten är nu utriven och uppbyggnad är på G [:p] Fan va kabel o
svarta mojo dosor det var som skulle ur . Insåg oxå efter
en närmare granskning att slutsteg o fasvändare inte krävde
allt för stor insats . Efter IZZY:s förslag om 0.1 uf
efter fasv så behöver jag nog bara använda 2-3st 0.022:or
av modernare slag . ( Kanske nån har några senaps o avyttra ).
Litet minus med artisten är ju att lödbordet går över hela bredden
, är så svårt att se vart alla kablar tar vägen . positiva
är ju att det finns gott om plats [8D] Tänkte köra en del switchar
oxå för olika katod motstånd o kondingar på försteget . Finns ju några hål att fylla på baksidan [}:)][:(!] . Master volumen tror
jag att jag behåller så länge .
Vad rekommenderas för förstegs rör i en 2 stegs std marshall ??
Mvh Z
30 Sep 2009, 20:00
Slog mig att den där folkesson måste ju ha en hel skatt
med gamla kondingar o grejer [:p]
Z
30 Sep 2009, 20:02
02 Oct 2009, 12:45
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 23 guests
