View unanswered posts | View active topics It is currently 11 Oct 2026, 16:44
Reply to topic  [ 5 posts ]
Impedans i faktabladet till en trafo, fattar inte?
Post Impedans i faktabladet till en trafo, fattar inte?
http://www.mouser.com/catalog/specsheets/XC-600134.pdf
Hur ska man tänka här.
Om vi tar 42TM018-RC. Där står 10k. Innebär det att det alltid är minst 10k oavsett?
Alltså om man bara mäter en lindning utan trafon inkopplad så är det 10k?
Och kopplar jag på en last på sekundären på 10k så reflecteras den och det blir således 20k på primären?
Eller hur ligger det till?
28 Aug 2009, 13:06
Omsättning är ju angiven till 1:1 så 10k lastimpedans speglas till primärsidan som 10k.
Du skall inte mäta lindningsresitansen på dessa trafos, den lilla DC ström som körs in i lindningen räcker för att magnetisera kärnan i telecom trafos som dessa. Mikrofontrfaos är ännu känsligare för detta.
Att man anger impedansnivåer förom omsättningen beror på att frekvensomfånget påverkas av lastimpedansen. I telecom är frekvensomfånget specad enligt vissa normer och därför konstrueras trafos med hänsyn till transmissionslinjens impedanser.
Däri ligger en tankeställare för de som experimenterar med olika utgångtransformatorer i sine förstärkare.
Det räcker inte att bara titta på omsättningstalet utan att även ta hänsyn till vilken drivimpedans transformatorn kommer att se på primärsidan. Alltså för vilka konkreta slutrör den är konstruerad.
Mao tar du några trafos från olika tillverkare där det enbart anges t.ex. 3.5k Raa och effekttålighet på t.ex. 50W utan angivelse om vilka rör de är optimerade för så kommer din förstärkaren med säkerhet att låta olika med olika trafos. Observera att jag skriver "förstärkaren kommer låta olika" inte att transformatorer låter olika.
Det kan ju vara så att en trafo är optimerad för EL34 och en annan för 6550 rör. Men vilken kombination trafo/rör låter bäst är ju en smakfråga. Säg bara inte att transformatorn låter bra, låter det om trafon så är den bara dåligt hopsatt.
http://www.tubewonder.com
http://www.youtube.com/olekelo - testkörning av en "hemlis"
28 Aug 2009, 13:33
Så man kan mer se det som en rekomendation att använda 10klast om man ska få den bandbredd som är angivet om man ska nyttja denna till vad man nu ska lattja med?
28 Aug 2009, 13:55
[:D]Du jag vill helst att det inte ska låta om stärkaren heller....högtalaren får gärna låta[:p]
28 Aug 2009, 13:58
Nähä du; högtalare ska inte låta heller, de ska bara återge[;)][;)]
http://kuhnamps.com
29 Aug 2009, 10:14
Users browsing this forum: No registered users and 64 guests
