View unanswered posts | View active topics It is currently 07 Oct 2026, 19:20
Dött vibrato i BF Vibrolux Reverb
Post Dött vibrato i BF Vibrolux Reverb
Har en 67á Vibrolux Reverb som funkat utmärkt. När jag skulle slå igång "vibratot" ikväll blev tonen bara aningen svagare men inget vibrato över huvud taget. Har bytt alla förstegsrör för att utesluta det problemet. Har också kollat pedalen och den fungerar, om jag skiftar reverb till vibrato så funkar det att slå på reverbet med vibratoswitchen. I övrigt låter den som vanligt.
Några idéer?
Micke
02 Jun 2008, 23:50
Enligt min erfarenhet är de vanligaste felen när tremolot inte funkar i dessa stärkare att det är fel på (inte i någon speciell ordning):
- Fotomkopplaren inkl. sladd och propp eller dess jack och sladdar inne i stärkaren.
- Röret.
- Tremolokretsen med en glimlampa och en fotoresistor.
- Glapp i någon eller några av lödningarna.
- Fel på någon komponent i hela tremolokretsen.
Två av dessa har du ju redan kollat...
Att tonen blir svagare när tremolot är/ska vara på, gör att jag lite misstänker röret eller någon av komponenterna som ska göra så att det ska oscilera, men det kan vara annat också.
Hur haj är du på att själv mixtra inne i stärkaren?
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
03 Jun 2008, 08:11
Hallå Sven-Johan!
Du grundfixade den här tillsammans med ett par av mina gamla Marshalls för ett par år sedan. Jag är inte speciellt haj på att "elmeka" men kan byta en konding om jag vet vilken.... Men några hintar vad jag kan titta/mäta?
Jag tog ett 12AX7 och bytte rör för rör och ingen skillnad (förutom att det blev lite mer drag när jag satte det i drivläget:-),det fungerar väl lika som ett 12AT7 förutom lite mer kräm?!
03 Jun 2008, 09:13
Svårt att gissa vad det kan vara, men glapp i någon lödning eller så skulle jag nog leta efter först (om jag var säker på att det inte är röret eller fotomkopplaren med tillbehör).
På komponentkortet ser tremolokretsen ut ungefär så här:
Ett ganska vanligt fel är att den svarta tremolokretsen i övre mitten av bilden (en lampa och en fotoresistor i svart krympslang) har pajat. Då byter man den. Men, din beskrivning av att ljudet blir svagare gör att jag undrar om det inte är något annat.
Ett annat ganska vanligt fel är någon av de tre röda, platta, keramiska kondensatorerna till höger på bilden, eller något av motstånden som är anslutet till dem (andra färger och utseende på kondingarna förekommer).
Det kan också vara anod- eller katodmostånden eller katodavkopplingskondensatorn på oscilatortrioden (pinne 1, 2 och 3 på röret) som är kass.
Kretsen på bilden är något modifierad så den stämmer inte hundra mot original, men ger ändå en hyffsad bild av hur det ser ut.
Sedan kan det som sagt vara glappkontakt, inte bara på/vid komponenterna på kortet, utan även för trådarna till pottar, jack och röret.
Röret är det som är "näst närmast" slutrören. 12AX7:an bredvid fasvändarröret.
Sven-Johan
03 Jun 2008, 11:34
Några idéer?
Micke
Hade precis samma fel på en 76a silverface.. Jag bytte kontakterna till pedalsladden sen funkade min klockers igen..
03 Jun 2008, 15:37
Jag har kollat allt! När jag kör in vibratokontakten så går vibratot en halv sekund, det verkar vara glapp i pedaljacket. Låter det rimligt??
07 Jun 2008, 01:40
Users browsing this forum: Skavis and 15 guests
