View unanswered posts | View active topics It is currently 08 Nov 2026, 09:26
Reply to topic  [ 9 posts ]
Pinne 6 på EL34
Post Pinne 6 på EL34
Används inte.. men om den mot förmodan finns då?
Har ett par Ruby Tubes EL34or här märkta EL34B STR, vad alla de bokstäverna nu står för??
Hur som helst så har de 8 pinnar. Sjätte pinnen som brukar vara borta på de vanligaste EL34or finns alltså där.
Är den inte kopplad till något i röret då eller?
För pinne 6 på sockeln har nämligen använts till att löda i. Det hade ju varit tråkigt ifall någonting tutade upp i pinne 6 som inte ska vara där..
David
28 Apr 2012, 23:28
Post Re: Pinne 6 på EL34
På den gamla goda tiden, när det inte var rysk roulette att handla rör, betydde STR: Special Test Request, följt av några siffror som hänvisade till testspecifikationen. Det var alltså selektering med snäv tolerans på en eller några parametrar, t.ex. låg mikrofoni. Detta gjordes under eller efter den normala slutkontrollen beroende på vad selekteringen avsåg.
Vad STR och siffrorna betyder idag är oklart...oavsett vad reklamtexten säger.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
29 Apr 2012, 09:42
OK. Då vet jag det. Tack.
Har du något svar på själva frågan också så hade jag varit väldigt tacksam?
David
29 Apr 2012, 10:02
Enligt spec SKA inte pin 6 vara ansluten, men som Aleks säger så kan man ju inte vara säker. Det vore dock helt idiotiskt att ansluta något till den. Att pinnen sitter där är annars en fördel för att röret ska sitta bättre i rörhållaren.
Titta in i röret och kolla om det går att se ifall det finns någon tråd ansluten till pinnen, det bör gå att se.
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
29 Apr 2012, 10:22
Det är lite knepigt att se, men jag skulle gissa att det ser ut som att pinne 6 sticker iväg i en pinne i röret som inte sitter i något..
David
29 Apr 2012, 10:40
hmm...Hiwatts (även 6xEL34-varianten) använder pin6 som monteringspunkt för skärmgallermotståndet. Olämpligt ? Det ligger då 400V på pin6
/Lasse
LF Audioservice
29 Apr 2012, 10:50
Just därför hade det varit väldigt olämpligt ifall pinne 6 skulle vara kopplad inuti röret.
David
29 Apr 2012, 11:36
Om pin6 används i serietillverkade stärkare så kanske det är olämpligt men ändå rätt riskfritt.
/Lasse
LF Audioservice
29 Apr 2012, 16:23
Jaha, det finns stärkare som använder pin6 med EL34?
Hur som helst så körde jag med dessa rör med 8 pinnar och det funkade utmärkt, trots att pin6 använts som lödstöd på sockeln i förstärkaren.
David
29 Apr 2012, 16:31
