View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Apr 2026, 10:36
Reply to topic  [ 9 posts ]
Dra om kablage i halvacke, tips?
Post Dra om kablage i halvacke, tips?
Behöver några goda råd och tips vad gäller ett byta ut potar och kablage i en Fender Starcaster, alltså i princip en ES335.
Har gjort motsvarande ingrepp en gång för massor av år sen och kommer ihåg att det var ett litet helvete….
Har Googlat och hittat en del tips, men Bojares erfarenheter kan nog vara värdefulla också.
Allt måste in via mick kaviteterna, F-hålen är för smala.
26 Nov 2013, 13:29
Post Re: Dra om kablage i halvacke, tips?
Jag tog en bit kartong och tryckte över de befintliga potarna och fick på så sätt en mall för hur mycket kabel som behövdes mellan potarna. Allt löddes förutom switchen som jag tog när potarna var på plats.
Var extremt noga med lödningarna, de bör kunna tåla lite drag då man ska få dit dem. Jag tog fiskelina och drog dem på plats, men vanlig bomullstråd eller liknande lär funka lika bra.
Lycka till! Verkligen!
Matte
26 Nov 2013, 13:37
Finns en del info på yt tex denna..
http://www.youtube.com/watch?v=2L2h2DBL ... Rws7tWPPCw
Som sagt lycka till.
//Mikel
26 Nov 2013, 14:38
Förutom de goda råd du redan fått, se till att tejpa/maskera ordentligt runt f-hålet, det är väldigt lätt att repa lack eller rentav trät när man håller på och tråcklar med sladdar, pottar och verktyg där!
Tålamod är också väldigt bra att bepansra sig med, det är ett litet helvete men man blir väldigt nöjd när man är färdig och har lyckats :mrgreen:
26 Nov 2013, 18:09
Ett tips är att trä en slang(typ bensinslang moped) över skaftet på potarna när du tar ut dom sätter nya på slangarna och löder ihop och dra sedan tillbaka potarna samma väg som dom kom ut.. Se bara till att ha tillräckligt långa slangar så du kan hålla till lite bredvid gitarrkroppen när du skall löda!! Går även med tråd men det är struligare!!!
26 Nov 2013, 21:34
Jag satt senast i helgen med 2 st fina guror som det skulle bytas mickar på. En 335: och en 345:a stereo, där dessutom varitone switchen skulle kopplas ur. 335:an gick bra. Ur med stallmicken och därefter switchen och tillhörande volpot. Tonpoten fick också lossas för att volpoten skulle nå ut. Tonpoten behöver alltså inte tas ut helt o hållet. Rätt snabbt gjort om man sätter fast något i potarna som man kan dra tillbaka dem med. I mitt fall ståltråd. Ståltråden fästs på två potar samtidigt, innan man skruvat bort muttrarna så slipper man tappa bort dom. Alltså, potarna fästs i båda ändar av tråden.
Den andra guran va' alltså 345:an. En BB King med varitone som skulle kopplas ur och stereoutgången skulle konverteras till vanlig mono.
"Enkelt" tänkte jag... Aj så jag bedrog mej!
Det slutade med att jag fick dra ut allt genom mickkaviteten. Löda om alla kablar och plocka ur allt som tillhörde varitonen, dvs drosslar och kablar. Sedan koppla ihop allt igen, som en standard Gibson, och försiktigt dra tllbaka allt igen. Jag drog tillbaka det mesta genom f-hålen. Varitone switchen skulle sitta kvar.
Det hela tog mej över sju timmar...
335:an spelades det på redan dagen efter. På TV4 morgon. Den hade hämtats hos Jesper E på Lördagen och båda va fabriksnya.
Kul och lärorikt. Lite svettigt dock...
Hasse.
26 Nov 2013, 23:26
Jag har sytt ihop ett par tygbitar som repskydd. När jag bytte jacket med korta kablar på bilden så lödde jag på gitarren utan nya repor.
Den här gitarren är ombyggd för mer än 30 år sedan och jag kan rekommendera att ta till kablarna ordentligt. På Vikingen räckte jackkabeln nätt och jämnt genom f-hålet.
27 Nov 2013, 03:55
+1 på den (fast jag använder krympslang som jag värmer fast å pot-skaften och switchknopp)
27 Nov 2013, 07:31
Man får tacka för tips och stöd!
27 Nov 2013, 07:35
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 27 guests
