View unanswered posts | View active topics It is currently 16 Oct 2026, 05:58
Reply to topic  [ 12 posts ]
Dynacord Eminent-revisited
Post Dynacord Eminent-revisited
:shock: :shock:
Igen?
Jafan. Igen. E som så att en fellow guitarist vid namn Anders snöat in lite på dem sound jag får till....å det ena gav det andra gav det tredje å Anders hade en STYGGT misshandlad gammal Eminent stående.
Givetvis som "no run",å inget att undra över konstaterar jag efter att ha gått igenom å fått fart i maskin igen...
Först som sist,som konstaterats på dessa sidor många gånger,så är vid det här laget signalkondensatorerna i dem way way way way past....bäst före.
Mkt riktigt var där läckage på den ena av dem 2 ut mot slutrören med påföljande skenande ström över slutröret ifråga. Men..dessvärre vart det inte bara så enkelt.
Ngn har sedan tidigare varit i maskinen och använt mer värme än vad nöden krävde på sin håll med påföljd att delar av kopparmasken helt enkelt saknades. Lättlöst nog iofs,men irriterande när man väl sitter å smider i maskin.
I denna vevan,iom att det går 29 gamla Eminenter på dussinet,så bygger jag den till renodlad gitarrmaskin. Innebär åxå att jag demonterar det som inte längre skall vara i bruk. Socklar å komponenter mm. Å även om jag numer glatt borrar för komponenter i PCB:erna så hamnade i detta fallet ngr av de lättare komponenterna på undersidan på gott å ont. I 1;a hand katodmotstånd samt avkoppling därav,men även skärmad signalkabel-som avlastats givetvis.
Allt i tråd till glöden drogs om med frisk kabel.
(I detta skedet fortfarande med concertinan intakt,därav de 2 kondningarna till master som prov)
Dessa gamla apparajter e ju lite annorlunda uppsatta mot vad man gör idag. Därför e tex SGM;ena bytta till 470 Ohms keramer och resistorerna som original e om 510k från bias ut mot slutrören e i sin tur bytta mot 220k. Som synes...e det en hel del invändigt som rationaliserats bort,å inte helt utan va....för Eminenter e annars ganska fulla av prylar utan omsvep eller snack.
I det att maskin i sig vart klar slogs jag en stund med att den vid tillfälle ville brumma mer än nödvändigt. Efter att ha hoppat omkring som en enbent kyckling en bra stund så insåg jag att kabeln till PCB;ns jordning i chassiet helt enkelt var av inne i isoleringen därav. Mao...en ny kabel mellan PCB:ts jord å chassiet...så vart där tyst.
Dessvärre gick då ljudbilden "sönder" när man rattade ner volymen på gitarren. Något jag,tyvärr,härledde till slutrören så de gamla anrika Philips som satt i fick i all hast ersättas med ett par JJ jag hade liggande. Surt...men så e läget.
I detta skall sägas att jag åxå byggt om fasvändaren på maskin. Ifrån en concertina till en LTP. LTP:n då uppsatt med hyggligt Marshall liknande värden,om än med större svansresistor mot jord och i nuläget utan presence.
Bilden e nu tagen innan sista rengöring,men iaf....alla de förhatliga gamla DIN kontakterna har fått stryka på foten å e ersatta med ett enkelt tele.
Som synes har jag borrat små 2.5mm hål upptill i pottarna. Originalpottarna e ju ganska styggt förseglade,eller vad vi skall kalla det,å detta e helt enkelt latemans varianten av att kunna ge dem smörja samt att kunna blåsa rent dem.
Tonstackarna i dem e original en Baxandall. I detta fallet valde jag att bygga om det till en mer Fender liknande lösning. Anders...ville ha det så...
Det medförde dock ngt jag inte tänkte på i framkant,å det är att tonpottarna i dessa ju är liggande original och vad vidare är öppna. Mao...inte helt enkelt att skärma. Antar att det varit anledningen till att man original använt en flytande Baxandall.? Hur som,det får till en enklare kåpa att montera runt tonpottarna för att skärma signalen bäst det går.
På den punkten har jag inte riktigt bestämt mig för hur göra än.
Så VU metern i dem då. Den EM84 som utgör "det magiska ögat",å som ju e lite av dessa maskiners trademark-eller vad man skall kalla det.
I samband med att man kör upp signalnivåerna såpass att maskin blir förmögen till vettig distortion så tappar man åxå upplösning till EM84:an med påföljd att den mer eller mindre visar "full bös" hela tiden. Vet med mig sedan tidigare att det inte e speciellt svårlöst...handlar om att öka värdet på resistorn in mot röret i signalvägen..så blir det mer rättvisande igen.
Skall sägas...
...att med den ombyggda fasvändaren UTAN NFB...å den ökade signalnivån från preampen så blir dessa till halvt högljudda 50wattare.
Åsså då den numer kraftigt ombyggda fasvändaren. Har ju sedan tidigare,tycker jag själv iaf,fått till hyggliga resultat med concertinas men i detta fallet jagar Anders en del av soundet han provat i Klemt;arna jag byggt om...så det fick bli en LTP.
Choken som sitter i dessa e fö såvitt jag vet på 3H. Ger omkring 100 Ohm ungefär...
Så?
Ptja. Detta vart ett litet snabbt hopkok som jag nog menar funkar iaf hyggligt. Tycker INTE dessa maskiner har med sig kvallan av tex Klemt;arna men det förhindrar ju inte att man kan plocka lite mer röj OCH ton ur dem. Å...gamla Eminenter som stå å samlar damm finns det ju milt sagt gott om.
I sammanhanget kan jag nämna att jag sätter dem i 220VAC läget på voltomkopplaren. Ger ung 6.5VAC för glöden,men mer väsentligt omkring 460VDC under last i B+. Drar man ner dem till 240 läget så sjunker B+ ganska radikalt ner till ca 400VDC.
Jaja. Som den står e det nu iaf en ganska trevlig 4 stegare för rocknroll. Enkel att bygga å,i mitt tycke iaf,inte helt utan merit. Kort sagt ett ganska billigt sätt att skapa sig lite rocknroll röj!
14 Jan 2013, 00:31
Post Re: Dynacord Eminent-revisited
Borrat hål i potentiometerhöljen - hur får du ut spån?
"flytande Baxandall" - Är potentiometrarna upphängda i gummisnuddar? Eller självaste Mr. Baxandall som dinglar i en bungylina under Götaälvbron?
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
14 Jan 2013, 12:37
Och jag som gammal gubbe trodde att Racing hade hittat ett modernt borr som spottar spånet bakåt. Sådana skulle vara rätt bra, särskilt som koniska borr.
Men Anders kanske gillar spån, sprak och överraskningar.
Edit. Om hylsan är tillräckligt stor kanske spånet hamnar i botten vid en rejäl genomspolning. Vem använder förstärkaren som maraccas?
15 Jan 2013, 01:27
Elementärt min herrar.
Chassiet på pottarna e av aluminium som spånar vettigt bara man har rätt fart på borren å rätt spetsvinkel...en dos fett på det,å följt av liberala doser tryckluft så e det inga som helst problem.
(Spånorna blir som långa korvar i detta fallet helt enkelt.)
Have a little faith for the love of gawd.. :wink:
15 Jan 2013, 02:36
Can not compute. Weight of Mr Baxandall unknown. :mrgreen: Fatwa fatwa!!
15 Jan 2013, 02:41
0,333 gram - Mr.Baxandall currently resides in the spiritual world. Compute this :!: ImageIngen Fatwa biter på en KabalistImage
15 Jan 2013, 03:01
:mrgreen: :mrgreen:
Tack för dagens garv Alex. Som du vet behövde jag det idag...
15 Jan 2013, 03:11
Uppföljning.
Jag kikade på det med att tillverka en skärmkåpa till tonstacken...men bestämde mig för att prova att "bara" lägga all signal ToF på skärmat.
Tacksamt,för det visade sig funka alldeles utmärkt. Moddandet som e gjort enl ovan kan kanske sägas vara lite förbi 101 varianterna men jag anser nog fortfarande att det i ALLRA högsta grad är ett vettigt alternativ att ta till för en gammal Eminent som bara står å samlar damm.
Att ngr av de förtjänar att vara kvar i originalskick e jag med på,men resursen dem utgör...ja jöss. Det verkar ju närmast stå Eminenter fanimig på var å varannan vind...å det ovan e ett alldeles utmärkt sätt att skapa sig en billig...bra...å välljudande gitarrmaskin på ca 50w med allt sagt å gjort.
Vidare..e de så billiga att jag skulle sagt att det är ett bra alternativ för den som vill blöta fötterna/lödpennan lite mer rejält. Alltså...inte bara byta ngn enstaka kondensator eller resistor utan..snarare modda såpass att det rör sig om ett nybygge på sitt sätt.
Väl medveten om att många av er inte e så glada i rörlikriktare så...ptja... Tja,jag antar att man hade kunnat ersätta RLR;en med en brygga om man ställer voltväljaren i 240VAC läge. Borde väl ge 460-470VDC under last antar jag. Som sagts ovan så landar annars maskin på ~460VDC i 220VAC läget med RLR;en.
Återstår att se vad Anders tycker,men jag har lirat på den en bra stund idag å får säga att jag a nöjd. Vart en ganska kraftfull,kompakt å lätt 50w topp som inte ser ut som allt annat på scen... :mrgreen:
....fult e fan viktigt. :lol:
16 Jan 2013, 22:37
En sista uppdatering i huvudsak för att poängtera ett fel som uppstod när jag "dumbelastade" maskin under ngn timma. Tanken från min sida är att kan de hända mig kan det hända ngn annan....
Dumbelastad i form av att jag avsiktligt täckte för maskinens ventilation till stor del i ambition att få upp temp förbi vad som e normalt för att se eventuella effekter... Kort summerat alltså "tvinga" fram ev defekter(handlade eg om en kopparbana jag tyckte såg suspekt ut från början(läs-den var missfärgad))
Efter en stund kom ett brummande...som tilltog...tills det bara sprakade i maskin. Det som hände var att första stående lyten(i B+ kedjan) hade tappat kontakt med den bricka för anslutning till chassiejord som sitter galvaniskt isolerad mot chassiet där elektrolyten möter chassiet. Som kanske bekant har denna formen av elektrolyter sin minus anslutning i själva huset som utgör dess kropp. Kontakten emellan huset och brickan falerade av den enkla anledning att plastmuttern helt enkelt inte var åtdragen tillräckligt..
Så så enkelt var det,å kan det hända mig här när jag "puttat" på Eminenten..kan det hända andra varför jag tar upp det.
Det sitter original en vågig plåtbricka som jag antar är tänkt att förhindra ev rörelse hos muttern,och de nya ersättningselektrolyterna saknar oftast denna brickan. Kort sagt är det kanske vaket att återanvända den när man installerar en ny elektrolyt.
Med det sagt kan jag åxå konstatera att efter att ha skruvat lite på lyten i ambition att få väck oxider,efter att ha lödat om anslutningarna ToF,efter att ha gjort rent själva brickan osv osv osv så blev maskinen än tystare än tidigare SAMT fick mera "spänst". Inte så konstigt iofs,men dock värt att nämna.
För den som INTE avser att byta den där stående dubbelkannan är det som jag ser det fortfarande god ide att ta loss den iaf och som minimum göra rent mellan huset på kannan och brickan.
Maskinen e nu iaf återlämnad till ägaren...å han var mkt mkt nöjd vid upphämtandet. Väntar spänt på vidare information från honom.
19 Jan 2013, 14:36
Tar upp denna posten igen då det aktualiserats med trasiga tonpottar på en av maskinerna jag haft nere fingrarna i.
Originalen e väl ärligt sagt ingen höjdare,å vad vidare e saknar de kåpa osv vilket gör dem omöjliga att skärma mm.
Så.
Vad gör man då om pottarna e slut å man vill bibehålla original looken?
Mkt enkelt.
Man demonterar original tjafset helt. Det sitter som två fiberplattor med de numrerade rullarna på,å respektive sådan fiberplatta hålls på plats på insidan av frontplåten med böjbara bleck. Dessa rätas ut,åsså kan man ta loss respektive tonkontroll platta.
Varje platta innehåller två pott banor.
Man börjar med att demontera hjulen...å det görs med en enkellåsande säkring på axeln i mitten det hela a lagrat på. Därefter pressar man isär hela lortet i beständsdelar,å det ger att man står med två st lösa "snurrhjul" samt en platta med två kolbanor på.
Vålda bara väck kolbanorna.
Snurrhjulen i sin tur...pressa bara ur original plastaxlarna lite snällt å lägg detta åt sidan. Spara ENDAST hjulen i sig,resten kan gå i bingen.
Nu...så har man handlat sig en omgång (4st i detta fallet) små 16mm Alpha pottar. Finessen med dessa e att de bortsett från att de e små använder sig av metrisk M7 fingänga. Dvs 0.7mm.
Kolbanor mm bortvåldat...så nu planar man resten av plattan ifråga. Borra därefter resp centrumhål för pott 6mm....åsså gänga M7*0,7.
Presto.
Ni fattar säkert resten,men lås iaf potten på plats i plattan med superlim. Därefter pressas resp snurrhjul på resp splines axel för resp pott...åsså har vi oss återigen en estetiskt korrekt gammal Eminent setup fast med friska bitar...
Skall ta lite bilder imorgon å posta.
05 Apr 2013, 18:39
Såhär enkelt vart det alltså å det hela fungerar alldeles utmärkt. Som sagt var då fortfarande med originalutseendet intakt.
07 Apr 2013, 14:09
Det ligger ju många gamla Eminent vrak runt om i detta land,å som PA sett e det kanske inte så brukbart längre. Den tiden kan vi kanske konstatera e förbi,så att göra gitarrförstärkare av dem istället kan vara EN lösning.
Anders som jag nämner här ovan har levt med den Eminent jag skruvade till för honom för en tid sen. Tonen i den e lite..speciell,men högst användbar iaf. Eller jag vänder på det,Anders rattar den på ett sätt jag kanske inte hade gjort primärt :mrgreen:
Tratten e en 112 Cannabis Rex.
http://www.youtube.com/watch?v=8bfQClAedjE&feature=youtu.be
30 Aug 2013, 11:40
