Dynacord Eminent-revisited
Igen?
Jafan. Igen. E som så att en fellow guitarist vid namn Anders snöat in lite på dem sound jag får till....å det ena gav det andra gav det tredje å Anders hade en STYGGT misshandlad gammal Eminent stående.
Givetvis som "no run",å inget att undra över konstaterar jag efter att ha gått igenom å fått fart i maskin igen...
Först som sist,som konstaterats på dessa sidor många gånger,så är vid det här laget signalkondensatorerna i dem way way way way past....bäst före.
Mkt riktigt var där läckage på den ena av dem 2 ut mot slutrören med påföljande skenande ström över slutröret ifråga. Men..dessvärre vart det inte bara så enkelt.
Ngn har sedan tidigare varit i maskinen och använt mer värme än vad nöden krävde på sin håll med påföljd att delar av kopparmasken helt enkelt saknades. Lättlöst nog iofs,men irriterande när man väl sitter å smider i maskin.
I denna vevan,iom att det går 29 gamla Eminenter på dussinet,så bygger jag den till renodlad gitarrmaskin. Innebär åxå att jag demonterar det som inte längre skall vara i bruk. Socklar å komponenter mm. Å även om jag numer glatt borrar för komponenter i PCB:erna så hamnade i detta fallet ngr av de lättare komponenterna på undersidan på gott å ont. I 1;a hand katodmotstånd samt avkoppling därav,men även skärmad signalkabel-som avlastats givetvis.
Allt i tråd till glöden drogs om med frisk kabel.
(I detta skedet fortfarande med concertinan intakt,därav de 2 kondningarna till master som prov)
Dessa gamla apparajter e ju lite annorlunda uppsatta mot vad man gör idag. Därför e tex SGM;ena bytta till 470 Ohms keramer och resistorerna som original e om 510k från bias ut mot slutrören e i sin tur bytta mot 220k. Som synes...e det en hel del invändigt som rationaliserats bort,å inte helt utan va....för Eminenter e annars ganska fulla av prylar utan omsvep eller snack.
I det att maskin i sig vart klar slogs jag en stund med att den vid tillfälle ville brumma mer än nödvändigt. Efter att ha hoppat omkring som en enbent kyckling en bra stund så insåg jag att kabeln till PCB;ns jordning i chassiet helt enkelt var av inne i isoleringen därav. Mao...en ny kabel mellan PCB:ts jord å chassiet...så vart där tyst.
Dessvärre gick då ljudbilden "sönder" när man rattade ner volymen på gitarren. Något jag,tyvärr,härledde till slutrören så de gamla anrika Philips som satt i fick i all hast ersättas med ett par JJ jag hade liggande. Surt...men så e läget.
I detta skall sägas att jag åxå byggt om fasvändaren på maskin. Ifrån en concertina till en LTP. LTP:n då uppsatt med hyggligt Marshall liknande värden,om än med större svansresistor mot jord och i nuläget utan presence.
Bilden e nu tagen innan sista rengöring,men iaf....alla de förhatliga gamla DIN kontakterna har fått stryka på foten å e ersatta med ett enkelt tele.
Som synes har jag borrat små 2.5mm hål upptill i pottarna. Originalpottarna e ju ganska styggt förseglade,eller vad vi skall kalla det,å detta e helt enkelt latemans varianten av att kunna ge dem smörja samt att kunna blåsa rent dem.
Tonstackarna i dem e original en Baxandall. I detta fallet valde jag att bygga om det till en mer Fender liknande lösning. Anders...ville ha det så...
Det medförde dock ngt jag inte tänkte på i framkant,å det är att tonpottarna i dessa ju är liggande original och vad vidare är öppna. Mao...inte helt enkelt att skärma. Antar att det varit anledningen till att man original använt en flytande Baxandall.? Hur som,det får till en enklare kåpa att montera runt tonpottarna för att skärma signalen bäst det går.
På den punkten har jag inte riktigt bestämt mig för hur göra än.
Så VU metern i dem då. Den EM84 som utgör "det magiska ögat",å som ju e lite av dessa maskiners trademark-eller vad man skall kalla det.
I samband med att man kör upp signalnivåerna såpass att maskin blir förmögen till vettig distortion så tappar man åxå upplösning till EM84:an med påföljd att den mer eller mindre visar "full bös" hela tiden. Vet med mig sedan tidigare att det inte e speciellt svårlöst...handlar om att öka värdet på resistorn in mot röret i signalvägen..så blir det mer rättvisande igen.
Skall sägas...
...att med den ombyggda fasvändaren UTAN NFB...å den ökade signalnivån från preampen så blir dessa till halvt högljudda 50wattare.
Åsså då den numer kraftigt ombyggda fasvändaren. Har ju sedan tidigare,tycker jag själv iaf,fått till hyggliga resultat med concertinas men i detta fallet jagar Anders en del av soundet han provat i Klemt;arna jag byggt om...så det fick bli en LTP.
Choken som sitter i dessa e fö såvitt jag vet på 3H. Ger omkring 100 Ohm ungefär...
Så?
Ptja. Detta vart ett litet snabbt hopkok som jag nog menar funkar iaf hyggligt. Tycker INTE dessa maskiner har med sig kvallan av tex Klemt;arna men det förhindrar ju inte att man kan plocka lite mer röj OCH ton ur dem. Å...gamla Eminenter som stå å samlar damm finns det ju milt sagt gott om.
I sammanhanget kan jag nämna att jag sätter dem i 220VAC läget på voltomkopplaren. Ger ung 6.5VAC för glöden,men mer väsentligt omkring 460VDC under last i B+. Drar man ner dem till 240 läget så sjunker B+ ganska radikalt ner till ca 400VDC.
Jaja. Som den står e det nu iaf en ganska trevlig 4 stegare för rocknroll. Enkel att bygga å,i mitt tycke iaf,inte helt utan merit. Kort sagt ett ganska billigt sätt att skapa sig lite rocknroll röj!
