View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Sep 2026, 22:48
Reply to topic  [ 16 posts ]
EDIT: Firr på tonen, nu med ljudfiler
Post EDIT: Firr på tonen, nu med ljudfiler
Quote:
Efter att reverbet nu är klart så lyssnar man extra nog på missljud, och firret finns kvar, det verkar komma när slutrören börjar dista.
Har provat med att byta alla kondingar i slutsteget utan resultat.
Mäter med skåp efter PI till bägge slutrören, signalerna är identiska utan några som helst missbildningar på sinuskurvan dock är det en nivådiff på under 5% skillnad mellan signaleran efter PI.
I och med att försteget är på ett separat kort med en signal kabel till slutsteget så förmodar jag att felet ligger i slutsteget eftersom att firret är identiskt på bägge kanalerna.
Har inte mätt på siganlen efter slutrören men in till slutrören ser den bra ut.
Mäter med en insignal på ca: 35mV / 1000Hz.
Bias om jag mäter strömstyrka på det som centrumtappen på trafon drar så är det 52mA, per rör borde det bli 26mA vid 300V eller 7,9V över Rk 263 ohm, ganska hyfsta enl. alla tabeler för EL84 .
Om det är någon som har en idee vore jag tacksam.
schemat är som följer
http://hem.passagen.se/lako63/images/SC ... 4b_mod.JPG slutsteg
http://hem.passagen.se/lako63/images/SCHEMA/614a.jpg försteg
LesPaul -
Kortvariant: http://hem.passagen.se/lako63/images/SC ... d_kort.wav
Lite längre: http://hem.passagen.se/lako63/images/SC ... md_hel.wav
Stratta -
Halvdist:
http://hem.passagen.se/lako63/images/SC ... a_dist.wav
05 Apr 2008, 13:31
<font size="2">¨PARASITSIK OCCILLOSATION KANSKE PROVA MED ATT BRYGGA MED EN 47P KONDING ÖVER PI UTGÅNGAR SÅ KANSKE DET HJÄLPER</font id="size2">
Image Image
05 Apr 2008, 13:37
Image Image
Har haft det tidigare, får göra ett nytt försök med 47p, kan man prova något annat värde 100p kanske ?
Edit: Var ut och provade, ingen skillnad provade även med 100p och 220p. Provade även att lägga enn 220p parallelt med Ra till V2a
En annan sak såg att jag satt in 180 ohms motstånd till ben 9 på slutrören (grid 2 tror jag det heter) på vox ritningar m.m som kör med EL84 har man 100ohm, kan det påverka firret. Vad gör dessa motstånd ?
05 Apr 2008, 14:34
Provade nu på morgonen att köra utan försteg, tog Gitarrsignalen (efter en pedal) och matade in signalen direkt till V2a, samma fenomen när slutrören (eller kanske PI) börjar dista så kommer firret.
Firret verkar vara mera påtagligt med dover signal ex. när tonen vrids ner.
Med ljusa/höga toner på gitarren hörs nästan inget firr.
Har även provat detta:
Hade en EL84 så jag provade att byta ut en i taget för att höra om det blev någon skillnad. Provade med en 47P konding över PI utgången, ingen skillnad provade även med 100p och 220p. Provade även att lägga en 220p parallelt med Ra till V2a.
06 Apr 2008, 10:53
Citat ur "Modern high-end valve amplifiers"
Quote:
Resistors are employed to prevent oscillations and to ensure that the currents drawn by the screen grids do not become too large.
I denna bok är de alltid 150 ohm, oavsett rör typ
Men för att förvirra så används allt mellan 0 och 1k ohm i en annan bok[;)]
/ralvejd
http://www.ralvejd.se/
06 Apr 2008, 11:34
Vad är firr???
(modulation ??)
b
06 Apr 2008, 11:58
gammelnalle wrote:
Vad är firr???
(modulation ??)
b
Ett bi-ljud på tonen, när det börjar dista så kommer det med en ton som låter som en ful distat ton som är överlagrad på den ordinarie tonen. Svårt att förklara men det låter lite firr på tonen
06 Apr 2008, 12:39
Eftersom du tycks ha bytt och testat det mesta, återstår kanske bara sluttrafon?
http://kuhnamps.com
06 Apr 2008, 12:46
http://kuhnamps.com
Har lurat på det, provade till och med att köra med dioder i stället för likriktarröret samma missljud.
06 Apr 2008, 16:21
Mrcool wrote:
gammelnalle wrote:
Vad är firr???
(modulation ??)
b
Vilda gissningar i osäkerheten över hur firr egentligen låter [;)]:
- Det är inte vanliga hederliga ghost notes som du drabbas av? Det brukar ju uppstå när filteringen av B+ inte är i bra balans. T.ex. att du har för höga eller låga värden på de motstånd som skiljer filteringen av de olika stegen (jag är fullt medveten om att det inte är ett high gain-monster du har, med många steg i preampen, något som vanligen förknippas med ghost notes).
- Eller är det mer "svosch" i tonen? Det tycker jag man drabbas lätt/ofta av i 2xEL84-stärkare när slutrören distar. Om jag minns rätt kan man komma åt det genom att justera i värdena på mostånd och konding på slutrörens katoder.
Ljudklipp?
/Gunnar, i brist på bättre teorier...
06 Apr 2008, 18:59
Hoppas att det går att höra firret som ligger ovanpå gitarljudet.
LesPaul -
Stratta -
Halvdist:
Sprickupp ljud:
http://hem.passagen.se/lako63/images/SC ... ickupp.wav
08 Apr 2008, 19:16
Mrcool wrote:
Well, det var allafall inte ghost notes.
Utan mer crossover dist.
Jo det kan vara OT:n men även högtalaren.
Annas skulle jag testa att sätta in en trimpot istället för ditt 300K till jord innan V2a, för det kan ju även vara så att ditt Ef86 ger en väldigt hög utsignal så V2a "skiter på sig".
Så genom att justera ner ditt 300K motstånd så kan du hitta en rimlig nivå på det hela, eventuellt kan du då behöva kompensera gain bortfall med att satt dit en konding över V2a:s katode.
Häls
http://www.amphealer.se
08 Apr 2008, 20:10
Häls
Har provat med en annan högtalare och med anann högtalarkabel nu i kväll, ingen förändring. Har även provat att köra signal från försteget direkt in till PI utan V2a. Det är samma symtom på bägge kanalerna.
08 Apr 2008, 20:37
Well,kan även vara slutrören, hade en stärkare som jag höll på bli tokig på som även den spräckte som din, höll på skitlänge med att byta motstånd mäta här o där, diskutera med andra,
Well, hade ju nya slutrör, så reflekterade inte ens över att det kunde vara någon vajsing med dom, men när jag fick ett infall att byta slutrören så försvann problemet,,,,
Sen skulle jag även R19 och skämgallermotstånden till 1K.
Häls
08 Apr 2008, 20:48
Häls
Har provat med att byta ett slutrör (hade bara ett hemma, ett gammalt ett), provade på bägge slutrörens plats utan förändring, kanske skulle prova med ny EL84
08 Apr 2008, 21:08
Mrcool wrote:
För mig låter det som alldeles för stark signal här och där i stärkaren. Nu var strattaljudet bortplockat, så jag kunde inte höra hur det låter med aningens lägre signal.
"Firret" (nu förstår jag vad du menar!) låter precis som ett för kraftigt överstyrt förstärkarsteg, får samma i preampen på min stärkare om jag drar på en massa gain. Fast då är det inte så lågfrekvent, utan "diskantigare".
Förstärkaren kräks, som det heter numera...[:)]
/Lennart
http://www.specter.se
09 Apr 2008, 19:23
Users browsing this forum: No registered users and 45 guests
