View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Sep 2026, 16:45
Switcha kanaler på en Laney
Post Switcha kanaler på en Laney
Jag funderar på att köpa en looper/switcher (Musicom Lab Efx MkII).
Den har två utgångar för extern kontroll, den ska kunna byta kanal på förstärkare via teleplugg på så sätt.
Problemet är bara att på min Laney Vh100r sitter det en 5-polig DIN-kontakt som sköter kanalbytandet från footswitchen. Stärkaren har dock inte Midi, utan det vanlig "signalsändning".
Skulle jag kunna byta kanal på Laney:n med Musicom:en på något sätt, antar att man får bygga en specialkabel. D.v.s använda båda ext-utgångarna på musicom:en som sedan går ihop till en kabel med DIN-kontakten i slutet.
Jag antar att jag får hoppa över reverbet om det ska funka med en sådan lösning, om det nu ö.h.t. går att lösa så.
Vad tror ni, skulle det funka och hur ska man isf. koppla?
Schema finns här: http://www.laney.co.uk/manuals/VH100R%20Manual%20-%202006%20-%20Issue%202.2.pdf
http://myspace.com/oninemusic
06 Mar 2008, 14:47
Tyvärr inget schema, utan bara ett förenklat blockdiagram. Så det går inte utifrån det att säga hur man ska koppla, eller hur switch-systemet fungerar.
Med lite tur är det så att säga en funktion (kanal, reverb etc) per tråd (+ en tråd för jord). I så fall kan man bygga en specialkabel som kopplar endast den funktionen.
Erik Runeson
06 Mar 2008, 16:10
Hittade det här för switchning med G-major:
http://training.tcelectronic.tc/Files/Training/TCSI/images/answers/891/Laney_GMajor.pdf
Jag tror att det är monoutgång från ext på Musicom Efx, så då borde det gå att göra liknande fast med två telepluggar va?
Edit: Det är stereoutgång från Musicom:en
Så nu är miljondollarsfrågan: Kan jag använda samma som på G-majorn?
Förresten kan jag ta en extra monotele till den andra ext-utgången och styra reverbet med, alltså koppla samman två tele pluggar till DIN-kontakten, antar att jag behöver fyra trådar + jord då eller?
//Oscar
07 Mar 2008, 01:08
Det ser ut som att det skulle funka att göra som på bilden för G-Major. Enklast är nog att bygga precis som på den bilden och sen lägga till en split-kabel (insert-kabel) på slutet för att få ut det till två mono-tele istället för en stereo-tele.
Ingen signal kommer att passera genom kabeln, så det går bra med vad som helst. En mick-sladd med 2 ledare + skärm skulle funka. En vanlig elkabel med 3 ledare skulle också funka.
Erik Runeson
07 Mar 2008, 10:03
Tack för svaren!
Tänkte bara fråga hur det blir där mellan 3 & 5 på kontakterna, kabeln verkar ju vara splittad där. Hur funkar det och hur gör man?
//Oscar
07 Mar 2008, 10:09
Du behöver inte splitta kabeln. Det är bara att skala av lite extra isolering på den ledaren och löda fast den i båda pinnarna.
Erik Runeson
07 Mar 2008, 11:01
Stort tack för hjälpen!
Då vet jag at jag kan köpa en Musicom utan att behöva fundera alltför mkt!
//Oscar
07 Mar 2008, 11:35
Users browsing this forum: No registered users and 57 guests
