View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Sep 2026, 03:20
Reply to topic  [ 5 posts ]
Kylflänsar på PT? fundering...
Post Kylflänsar på PT? fundering...
Har funderat på att sätta in en liten datorfläkt i in Fender D Showman, för att hålla nere värmen. Det har publicerats någon tråd här eller på Planket där man satte en vanlig 12Vfläkt som blåste på rör och transformator.
Jag har flera kylflänsar med tillhörande fläktar liggande, sådana som monteras direkt på processorer/grafikkort.
Hur skulle det vara att sätta en kylfläns + fläkt direkt på PT? Det är ändå den som jag uppfattar blir varmast. Är det någon idé?
De fläktar som sitter på kylflänsarna är väldigt små, så de drar i stort sett ingen ström.
/Lennart
http://www.specter.se
24 Feb 2008, 22:31
Små fläktar har den otrevliga egenskapen att de väsnas mer än de gör nytta, det är därför man ser större fläktar i påkostade PC'n numera, de större fläktarna körs på betydligt lägre varvtal.
Så mitt råd är skaffa en fläkt men stor diameter och ställbart vartal, välj en med lågt db tal.
(In på en datanörd firma, det finns massor att välja på)
Någon kyl fläns ska nog inte behövas, se till att fläkten drar in kall luft utifrån och blåser den direkt på PT'n
(Led luften med en ventilations slang om det är svårt att få luften att träffa rätt)
(Ska du ha en kyl fläns på PT måste de vara elektriskt isolerad från kärnan har jag för mig, och då minskar nyttan men den, så jag tror inte den är värd besväret)
Sen om fläkt motor kommer att höras i högtalaren eller ej vet jag inte.
Jag har själv slängt in en illa vald 220VAC dia 80 i ett slutsteg, den väsnas så in i bängen, dock utan att höras i högtalaren. [:(][:(!][xx(]
/ralvejd
http://web.telia.com/~u47807709/
25 Feb 2008, 20:07
en vanlig 12 volts fläkt dvs bortslös som du kopplar på glöden genom en billig diodbrygga o en 16volt 250uf konding som avkopling räcker ger ca 8-9 volt likriktat vilket sänker farten på en 12 volts fläkt till njutbar tystnad rikta den i mot slutrören då det är dem som alstrar värmen o inte pt... obs sug inte luften utan tryck den mot rören annars får fläkten ett kort liv
ps!!
har satt en 12volts 80*80 mm fläkt i min tyska lilla vidunder (pcl amp) har haft fläkten i den i 4 år o stärkarn blir inte ens varm efter 3 timmars gigg... rekomenderas till alla stärkare som har rören upponervända (fel håll)
en 220 volts fläkt avråder jag ifrån då dessa inte går att fartreglera o dem kan alstra störningar i stärkarn (väldigt lätt)
25 Feb 2008, 21:04
Hej.
Det var kanske den här du tänkte på:
http://www.blueglow.de/FenFan.html
Mvh Jon
25 Feb 2008, 21:07
jonos wrote:
Hej.
Mvh Jon
Yes, den är det. Jag trodde att det var Ptn som alstrade en hel del av värmen.
Vad gäller fläktar har jag flera olika storlekar, allt från 50mm (0,12A) 80mm (1,3A) till 120mm (1,6A). Det är då vid 12V.
Har en varvregleringspot liggande på jobbet (IT), om det inte skulle bli lagom med den spänning som blir. På en av fläktarna sitter det en synlig konding, ska testa att helt enkelt koppla in fläkten och se vad som händer. Det är växelström fram till fläktarna i datorn åxå.
Jag är lite fundersam på hur mycket man kan koppla på transformatorn, det sitter sedan tidigare ett extrarör. De där små fläktarna drar som sagt ingenting. Men, det är väl som vanligt med gamla Fenderstärkare väl dimensionerat...
Tack för hjälpen!
/Lennart
25 Feb 2008, 23:42
Users browsing this forum: No registered users and 96 guests
