View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Sep 2026, 04:48
power dampening i Mojaveförstärkare
Post power dampening i Mojaveförstärkare
Är det någon som har koll på hur en sån fungerar och kanske har testat
Tror att det går ut på att ha en pot mellan "svansresistorn" och jord.
Men som sagt nån har säkert bättre koll och kanske har provat hur det funkar och låter.
Michael
06 Feb 2008, 13:30
Michael
Att det är denna typ av koppling är nog rätt troligt när man ser innanmätet på en Mojave. Den användes vad jag vet först i Boogie S.O.B på åttiotalet.
Rent teoretiskt baserat tror jag värdet av en sådan "power dampening"-koppling är begränsat. Dessutom reglerar den egentligen inte någon egentlig kraft i den bemärkelsen mer än signalen ur fasvändaren i sig och därigenom indirekt slutsteget ("power") utan att på något sätt dämpa detta, tvärt om faktiskt...
07 Feb 2008, 13:46
Kevin O'Connor skriver om denna metod i TUT4. Ett av problemen är att det är likspänning över poten, vilket genererar rejält med oljud när man vrider på den. Kevin hittar förståss diverse andra problem med metoden (det är ju inte Powerscaling, så då är det per definition dåligt... [;)] )
Påståendet från Mojave att rören körs kallare och räcker längre är i praktiken falskt enligt Kevin, eftersom tomgångsströmmen genom slutrören blir densamma.
Erik Runeson
07 Feb 2008, 16:03
Jag hade nog inte trott att den skulle ersätta powerscaling utan tänkte mer att den skulle funka lite som en mastervolym.
Såg någon test i en brittisk gitarrtidning där de tyckte att den funkade bra , lät bra det var därför jag var nyfiken.
Vad kan va lämpligt värde på en pot att prova tror ni?
Vore i alla fall kul att prova, det verkar ju inte speciellt komplicerat.
Michael
07 Feb 2008, 22:10
Jo det är ju en mycket enkel metod. Har för mig att den också diskuterats för en tid sen på http://www.ax84.com som "Poor man's powerscaling", du kan ju kolla där om de har tips på vilka komponentvärden som man kan prova.
Erik Runeson
08 Feb 2008, 10:33
Att sätta en pot mellan svansresistorn och jord gör att du gradvis begränsar svinget i fasvändaren.
Rören har ju den specielle egenskapen att förstärkningen inte sjunker med B+.
Fasvändardist, alltså.
"Power..." är alltså strängt taget missvisande, eftersom det fortfarande rör sig om spänningsförstärkning, effekten påverkas i princip inte.
http://kuhnamps.com
08 Feb 2008, 11:00
Users browsing this forum: No registered users and 119 guests
