View unanswered posts | View active topics It is currently 03 Oct 2026, 11:05
Fråga på förstegsrör 12AX7, Fender BJ
Post Fråga på förstegsrör 12AX7, Fender BJ
Jag bytte förstegsrör i min Blues Junior men då blev den tyst. Vad är felet? Satte tillbaks dom gamla (original Fendet/GT och minst! 7 år gamla) och då funkade den igen.
Har jag fel rör? Nya, Electro Harmonix 12ax7EH?
Är ett eller flera rör paj?
Gör jag nåt annat fel som jag inte borde? [:o)]
07 Feb 2008, 13:57
Glapp i sockeln, skev bas på det nya rörets glaskropp som gör att alla pinnar inte får kontakt, i undantagsfall att röret är totalkass redan från start.... Pro- och Blues Junior, Blues- och Hot rod Deluxe och Deville har förstegssocklar en bit in i chassiet som står på relativt höga bräckliga ben rakt ner i kretskortet dvs man bör vara extra försiktig när man byter förstegsrör.
07 Feb 2008, 14:11
Tack.
Kan man då ersätta ett eventuellt skadat rör med ett annat 12ax7 av annat märke och annan beteckning, t.ex 12ax7A eller 12ax7WA?
07 Feb 2008, 14:41
Byttill de nya rören ett och ett för att se i vilken sockel eller med vilket rör ett problem uppstår. Det sitter Sovtek 12AX7WA i orginal. Du kan självklart byta till vilken annan 12AX7:A eller annat i 12AXYUosv7-familjen. Här är en rätt hygglig jämförelse mellan olika 12AX7:ors karaktär tycker jag :http://www.guitaramplifierblueprinting.com/12ax7.html
07 Feb 2008, 15:20
Det går bra med alla 12AX7 (eller ECC83) rör, oavsett märke.
Erik Runeson
07 Feb 2008, 15:54
Tack för alla svar! [:)]
Skall sätta igång och greja...
07 Feb 2008, 22:15
