View unanswered posts | View active topics It is currently 01 Oct 2026, 05:49
Reply to topic  [ 13 posts ]
offtåpic mxr 10 bands eq ombyggnad hjälp...
Post offtåpic mxr 10 bands eq ombyggnad hjälp...
tittar just på en sådan o den går just nu på 117 volt( den är mycket ovanlig användes av randy(ozzy crazy train bla)
inuti sitter en transfo som lämnar 18-0-18 ac efter regulation ca +-14,4 dcv ägarn vill gärna i stället driva den med utvändig 15-18 volts ac/ac adapter... vilket ger lite myror i skallen ... är det nån som har en bra lösning... jag mste ha mitten tappning då glättningen använder den som ref..
hade funderat på att göra en diod brygga men då skiter sig mitte referensen.... eller kan jag simulera den på nått annat sätt..
har läst lite i kevins TUT böcker men hittar inget....
[:I][:I][:I]
borde ju kunna detta men vill inte chansa[B)][B)] då denna pedal är mer eller mindre omöjlig att få fatt i
06 Feb 2008, 21:49
läge för en spänningsdubblare kanske, där mittpunkten blir 0-referens?
Johan H
06 Feb 2008, 22:26
Hej Sven
Inte säker på att det var detta du mena?
Motstånden skapar virtuell gjord, dock noga att de matchas
/ralvejd
http://web.telia.com/~u47807709/
06 Feb 2008, 22:26
http://sound.westhost.com/project05.htm
b
06 Feb 2008, 22:48
jag använde svalanders skiss när jag
byggde ny nätdel till modden på min cam15.
skrolla ner.enkel och bra.bara att bestämma
trafostorlek och om man vill stabba spänningen.
http://www.svalander.se/tips/trafos.htm
Pathfinder..Cambridge 15..Cambridge 30..AC-50
http://cruses.se/cab
http://cruses.se/cam
07 Feb 2008, 15:07
[quote="ralvejd"]
Hej Sven
Inte säker pÂÂ
07 Feb 2008, 19:16
zven wrote:
detta ser ju okej ut
det ända jag behöver är ca -15-0-15+
regleringen finns ju redan i pedalen dvs serie motstånd efter diodenheten o sen zener reglering till ca 14,4 volt så det jag var ute efter var mittentappningen dvs 0 punkten.... mäter man transfon i den så är impedansen ca 100 ohm så jag undrar om detta är samma princip som den simulerade mittappen på glödspänningen i en rörstärkare [?] tycker du att jag skall använda 1kohm som du ritade i schemat
Hej Sven
Jag tror nog inte du får ut +- 15 VDC om du bara trycker in 15-18VAC
Det måste finnas 30VDC vad det nu innebär i AC delen, det finns nog andra här som kan detta bättre.
1k eller mindre? jag tror mest det är en fråga om hur mycket effektförlust du kan tillåta
30/(2*100)=0,15A (4,5W) varmt!
30/(2*1000)=0,015A (0,45W)
Men jag är osäker, så om ingen annan ger dig ett bättre tipps, prova med 1k eller 1k5
Och ja det är samma princip som för glöd spänningen, men då är det 6,3V så effektförlusten med 2*100 ohm är då hanterbar (0,2W)
Annars kollade jag in tipset från gammelnalle och det borde gå att tillämpa om ström förbrukningen är låg. Du har ju redan regleringen så de är ju bara att exkludera? Men jag har inte klart för mig hur din krets ser ut så jag kan ha tok fel!
Men varför krångla till det med en extern trafo, byt det inbyggda!
/ralvejd
07 Feb 2008, 20:42
ungifär så här ser strömförsörjnigen ut i dag Image
07 Feb 2008, 21:36
igentligen skulle man kunna använda ett fast effekt mostånd på ena primärlindningen på ca 5 watt jag vet ej riktig men ca 7-10 kohm
o behålla transfon i pedalen... den drar inte mycket ström
o den lika stor som två sockerbitar
en ide.. kanske
se på ´en mxr choruspedal http://www.freeinfosociety.com/electron ... php?id=572
07 Feb 2008, 22:32
Annars 2 schema
/ralvejd
07 Feb 2008, 22:36
provade lite försiktigt med 5 watts 10k motstånd o vred upp vridtransfon sakta vid 200 volts utnivå så hade jag ca 89 volt efter motståndet så detta torde fungera mest orolig för värmeutvecklingen plats finns för ett motstånd ända upp till 10 watt utan problem,,,,
07 Feb 2008, 22:56
240V/10000=0,024A
240*0,024=5,76W
Så om all spänning faller över ditt motstånd ä 5 Watt för klent, men lite ska ju falla över trafon (typ 120V) [:D]
Sätt 5 Wattarn luftigt så borde den hålla (bränd elektronik luktar vintage [B)] )
/ralvejd
07 Feb 2008, 23:06
240V/10000=0,024A
240*0,024=5,76W
/ralvejd
mätte just amperen på 120 volt utspänning från vridtransfon så får jag ca 0,007 Ampere vilket tyder på att transfon äter upp halva effekten
enligt kalkyl så borde det flyta en ström på 0,012 ampere
så nog skall en 5 wattare allt räcka.....
o i slutända blev det kjell o company 230-110 volts ac/ac adapter ungifär lika stor som en vanlig boss adapter[:D][:D]
hittade den o det verkar vara den ultimata lösningen .....
08 Feb 2008, 20:45
Users browsing this forum: No registered users and 50 guests
