View unanswered posts | View active topics It is currently 02 Oct 2026, 05:56
Reply to topic  [ 9 posts ]
Rördriven rullbandare (frågor om+bilder på)
Post Rördriven rullbandare (frågor om+bilder på)
Jag har kommit över en rördriven rullbandare.
Fabrikat Philips och modell el 3541 / 19h
Den ser ut såhär:
Det verkar inte gå att få den att snurra, men det var inte så viktigt... den går igång och det lyser om nivåröret som synes på bilden ovan... vilket för mig vidare till min fråga:
Kan ni hjälpa mig lista ut vad ovanstående portar är till för?
Den enda symbolen jag kände igen var den längst upp till vänster. Det följde med en mikrofon som jag testade koppla in där och det fungerade... jag snickrade mig sedan en gitarrkabel med din-kontakt och det visade sig gå bra att spela gitarr genom den ingången också.
Det vore dock kul att veta vad övriga portar är till för :) Någon som vet något?
Där till höger gissar jag att den undre är någon typ av högtalarutgång (för banankontakt?)
En <b>[url="http://www.update.uu.se/~jeppe/bilder/philipsbandare/EL3541.pdf"]manual[/url]</b> jag hittat till en systermaskin indikerar att det är 5ohm.. vilket borde kunna funka med min 12" på 8ohm (6 ohm enl min multimeter).
04 Feb 2008, 10:38
över 30 läsningar och ingen vet något om de här gamla symbolerna vid utgångarna? :(
04 Feb 2008, 16:21
Den övre är till hörlurar, nedre till högtalaren.
http://www.tubewonder.com
04 Feb 2008, 16:55
Ah, hörlurar, det tänkte jag inte på. Tackar :)
Du råkar inte veta hur det är med de två nedre till vänster? Grammofon gissar jag på den ena... men den andra? Fasen att man inte kan symbolerna :(
04 Feb 2008, 18:49
Den nedersta till vänster *kan* evt vara till extern förstärkare.
Mitten t v är grammofon, ja.
/R
04 Feb 2008, 21:19
Övre är för Mik
Mitten är in för en grammofon
Nedre line in/ut för exvis en Radio
04 Feb 2008, 21:20
har haft en sån på sjuttiotalet.
kopplade skivspelare och extrahögtalare till den.
du kan kanske luska ut det med hjälp av detta :
http://web.telia.com/~u40429761/EL3541.pdf
Pathfinder..Cambridge 15..Cambridge 30..AC-50
http://cruses.se/cab
http://cruses.se/cam
04 Feb 2008, 21:51
Tack så mycket allihop :)
05 Feb 2008, 12:41
Nu har jag testat den med en extern 12"-högtalare. Det fungerade utmärkt :) Ett trevligt rent ljud.
Den inbyggda högtalaren verkar vara spräckt så min tanke med att köra en extern högtalare var delvis att se om jag kunde få något bluesspräck ur bandaren på högre volymer... men redan på halv volym så får jag mer distortion ur min lägenhet än vad jag får ur förstärkaren... så jag avbröt försöket innan grannarna ringde störningsjouren.
05 Feb 2008, 15:41
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 39 guests
