View unanswered posts | View active topics It is currently 02 May 2026, 04:50
Reply to topic  [ 8 posts ]
För hög spänning?
Post För hög spänning?
Ja då har man äntligen hittat vart alla kunniga tog vägen då GMF-planket stängde. Själv hette jag Green på Planket, men postar nu under mitt riktiga namn. Eftersom jag aldrig bidrar med något hade jag tänkt att låta bli att regga mej är men jag kan inte låta bli att snylta på alla kunniga...[:)]
Håller på att sätta ihop en Princeton av gamla radiodelar. Bygger efter denna http://www.schematicheaven.com/fenderamps/princeton_5e2_schem.pdf.
Med bara trafo, likriktaren och drosseln inkopplad mätte jag spänningen efter drosseln och hade där 285v. Det tyckte jag var ok. Efter att ha kopplat på filterkondingarna också, flyttat på drosseln och tappat likriktarröret i golvet har jag 380v i samma punkt. Varför? Jag ser inte detta som rimligt men jag har dubbelkollat mina mätvärden och dom stämmer.
Jag tycker 380v är väl högt där, eller?
Kan det tappade, synbart hela likriktarröret göra detta? D.v.s. skulle jag få en lägre spänning med ett friskt likriktarrör?
/Niklas
30 Jan 2008, 12:07
hej!
du skriver att du flyttat på drosseln - hur? Det normala är att den ger ett rätt högt spänningsfall om den kommer direkt efter likriktarröret. Kanske har den dessutom en hög resistans?
Johan H
30 Jan 2008, 12:23
Det är glättningskondingarna som gör det. Tidigare mätte du förmodligen ripplets genomsnittsvärde men nu mäter du fullt likspänningsvärde.
30 Jan 2008, 12:27
Inga elektrolytkondensatorer kopplade i första försöket va? Var glad för de extra volten[:)], rör i socklarna och du är antagligen tillbaks under 300 volt!
30 Jan 2008, 12:37
maglemer wrote:
hej!
Johan H
Den är flyttad rent fysiskt, men är kvar på samma plats i kretsen. Däremot skulle jag ha kunnat koppla den "bak-och-fram" vilket jag dock inte kan tänka mej pskapar mitt "problem".
/Nik
30 Jan 2008, 13:06
Ok! Då lugnar jag mej tills jag har allt på plats och mäter då.
/Niklas
30 Jan 2008, 13:09
Förövrigt kan jag till den skadeglades nöje meddela att jag nu har "poppat" min första konding. Trodde först jag hade vänt en filterkonding fel, men upptäckte att jag hade tagit fel konding. En 25mf/25v istället för en 8mf/450v... Hmmm.... Det small rätt bra.
/Nik
30 Jan 2008, 13:12
/Nik
Grattis! Vi skall alla den vägen vandra.. [;)]
/Emnitec
*Det som är gratis smakar bra, stjäl mat från bordsgrannen*
30 Jan 2008, 15:34
