View unanswered posts | View active topics It is currently 21 Sep 2026, 19:04
volym pedal med efektloop
Post volym pedal med efektloop
en george dennis volym peda med 1 aktiv efektloop i.vit.300 kr ring 0735-803462
21 Jan 2008, 22:51
hur funkar det?
berätta mer!
21 Jan 2008, 23:08
det sitter ett batteri i som funkar på loopen, o du får igång loopen på samma sätt som en vahvah. den har alltså 1 in. 1 ut plus 1 in o 1 ut på loopen.sen kan man använda den att våxla mellan 2 stärkare har jag för mig eller två ingångar på en marshall tex mm mm fast dä får man ta ut batteriet i loopen. ring sä kan jag förklara mera eftersom jag inte är så snab på tangent bordet. MVH Mikael
21 Jan 2008, 23:24
tele22 wrote:
det sitter ett batteri i som funkar på loopen, o du får igång loopen på samma sätt som en vahvah. den har alltså 1 in. 1 ut plus 1 in o 1 ut på loopen.sen kan man använda den att våxla mellan 2 stärkare har jag för mig eller två ingångar på en marshall tex mm mm fast dä får man ta ut batteriet i loopen. ring 0735-803462. MVH Mikael
25 Jan 2008, 23:07
