[ 8 posts ] |
per_w
 PT i Mesa MkIIb
Är det nån som vet vad det är för PT som sitter i en Mesa MkIIb? Tänker på hur mycket ström den kan levera på glöden. Funderar på att testa med EL34:or. Har frågat Mesa, men bara fått till svar att "det kan vi inte lämna ut"...[xx(] Två EL34:or kan man ju köra iaf... Någon som testat? /Pelle http://www.wallinsblues.com
| 13 Jan 2008, 16:16 |
Amp Healer
Hej Pelle! Låter som ett typiskt svar från Mesa, tyvärr. Har pratat en hel del med dessa snubbar och på slutet av 80:talet fanns det personer men kompitens som svarade på frågor, något som tyvärr inte verkar finnas kvar längre. sist jag pratade med dom om deras färgkodning på slutrör, o undrade hur många mA olika färgkoder drog, så fick jag svaret: Vet inte När jag sen mumlade nått om att:Ja då får jag väl prata med Kalle på LH då jag vet han har tagit fram dessa siffror, så fick jag till min förvåning denna frågan tillbaka: Å om du kan få fram dessa värden, så vill jag gärna ta del av dom,kan du maila mig om du får fram dessa? hummm jippi vad jag sen dess haft förtonde för Mesa o dess rör.[xx(][xx(][xx(] Angånde PT, kolla vad du har för nuffror på den så kan jag gämföra med min Mark3, misstänker det sitter samma PT och då kan du utan bekymmer sätta in ett par EL34:or Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 13 Jan 2008, 20:30 |
per_w
Amp Healer wrote: Hej Pelle! Låter som ett typiskt svar från Mesa, tyvärr. Har pratat en hel del med dessa snubbar och på slutet av 80:talet fanns det personer men kompitens som svarade på frågor, något som tyvärr inte verkar finnas kvar längre. sist jag pratade med dom om deras färgkodning på slutrör, o undrade hur många mA olika färgkoder drog, så fick jag svaret: Vet inte När jag sen mumlade nått om att:Ja då får jag väl prata med Kalle på LH då jag vet han har tagit fram dessa siffror, så fick jag till min förvåning denna frågan tillbaka: Å om du kan få fram dessa värden, så vill jag gärna ta del av dom,kan du maila mig om du får fram dessa? hummm jippi vad jag sen dess haft förtonde för Mesa o dess rör.[xx(][xx(][xx(] Angånde PT, kolla vad du har för nuffror på den så kan jag gämföra med min Mark3, misstänker det sitter samma PT och då kan du utan bekymmer sätta in ett par EL34:or Häls Owe Johnson http://www.amphealer.seJa, de verkar inte intresserade att lämna ut uppgifter precis... Har inte den hemma nu, men ska kolla siffrorna. Du säger ett par EL34:or, det ska ju gå, men jag menar om den klarar fyra? Jag har några Dynaco/Mullard som jag inte vet skick på, men det vore kul att prova dem[:)]. /Pelle http://www.wallinsblues.com
| 13 Jan 2008, 21:29 |
Martin Kuhn
Hmmm, hur formulerade du frågan till Mesa? Det är ju stor skillnad om du frågar efter tekniska specar till en trafo, eller om du frågar om du kan sätta in 4 EL34:or i din stärkare. I det första fallet frågar du faktiskt något som de kanske anser som företagshemligheter. Skicka med en bild på en snygg blondinska, och formulera dig lite naivt, så kanske det går hem...[;)] "The Tone is in your fingers": HA! http://kuhnamps.com
| 13 Jan 2008, 22:49 |
per_w
Amp Healer wrote: Hej Pelle! Angånde PT, kolla vad du har för nuffror på den så kan jag gämföra med min Mark3, misstänker det sitter samma PT och då kan du utan bekymmer sätta in ett par EL34:or Häls Owe Johnson http://www.amphealer.seHar inte haft tid att riva ner Mesan, men hittade en lapp med några siffror på...[:I][:o)] Kan det vara PT:n? eller är det OT:n? Eller båda två... EDIT: Owe! är du där...? T100-152019 EIA 606-126 /Pelle http://www.wallinsblues.com
| 05 Feb 2008, 19:44 |
Amp Healer
per_w wrote: Amp Healer wrote: Hej Pelle! Angånde PT, kolla vad du har för nuffror på den så kan jag gämföra med min Mark3, misstänker det sitter samma PT och då kan du utan bekymmer sätta in ett par EL34:or Häls Owe Johnson http://www.amphealer.seHar inte haft tid att riva ner Mesan, men hittade en lapp med några siffror på...[:I][:o)] Kan det vara PT:n? eller är det OT:n? Eller båda två... EDIT: Owe! är du där...? T100-152019 EIA 606-126 /Pelle http://www.wallinsblues.comHej Pelle! Kollat i min Mark III nu: PT 571100 EIA 606-735 OT 562003 simuul-class EIA 606-806 Detta läst upp ifrån o ner på transormatorerna. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 13 Feb 2008, 16:14 |
Bassamps
MESA Rörinfo http://homepage.mac.com/mesaboogie/tubes.htmlTransfomatorer– 606 är tydligen Schumacher’s EIA tillverkar code. http://www.schumachercorp.com/specialty ... ormers.aspSiffrorna är tillverkningsåryear, ex. 3 är 1983. De 2 näst siffrorna är vecka i productioen, ex., 42 är 42:a veckkan 1983. EIA (606-342.) (60W OT - T60-152019 Simul Output - SC-152019B – Simul-Class 60W PT - 00-162310 60W Export - PT: X62-162318 Simul/60-100 Power - 105-162318 X101-162318 – Export Power.)
| 13 Feb 2008, 20:56 |
per_w
Ok, tack för svar, jag mailade Mesa igen och frågade om det gick att köra EL34 i den och fick detta svar: -Our tech Mike Bendinelli gave me this reply, "I have run EL34's in a mk 2 without any trouble". Så det är väl bara att testa då. Jag har satt i 1k 5W sgm innan, är det nåt annat jag behöver tänka på förutom biasjustering? EDIT: det är Dynaco/Mullard xf2 och inte Dynacord... /Pelle http://www.wallinsblues.com
| 14 Feb 2008, 12:13 |
[ 8 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 48 guests |
