View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Sep 2026, 19:09
Biaskabelfråga ac50
Post Biaskabelfråga ac50
Jo jag funderar på en sak på en sak.
Att dra en kabel från mätpunkterna för biasen 2,2v förbi pt´n
upp på träbotten som chassit står på och
där sätta en "trea sockerbit" för att lättare
kunna mäta utan att behöva lossa träbottnen.
vad gäller, skärmning,brum och störningar?
Pathfinder..Cambridge 15..Cambridge 30..AC-50
http://cruses.se/cab
http://cruses.se/cam
05 Jan 2008, 17:27
Jag vet inte bjornen, men du kan väl prova?
Jag hade provat med skärmad kabel.
mvh// Ove Tegnér
http://www.binatech.se
05 Jan 2008, 19:04
Visst kan du göra så,någon skärmad kabel behöver du inte, utan bara tvinnar dom tre kablarna tillsammans så funkar det.
Sen skulle jag personligen byta orginal katodemotstånd till 1 ohm istället, lättare att räkna med [;)]
Ps, glöm inte att bias värden är beronde på hur mycket B+ varierar beronde hur man ställer biasen, du kan ju komma runt detta genom dra upp det ena slutröret en gnutta så du kommer åt pinne 3 så du kan mäta från ovansidan.
Häls
http://www.amphealer.se
05 Jan 2008, 20:05
tvinnad kabel och sockerbit monterad.
tackar för svar.el34 som sitter i är dom gamla och
är parade med lh´s logo.
satte i ett par som jag fått genom jobbet från elfa
rakt över disk sas och då blir det att justera igen.
undrar hur många som bara byter rör rakt av [B)]
05 Jan 2008, 22:58
Users browsing this forum: No registered users and 113 guests
