AndreasO
 Begränsa inrusningsströmmen?
Jag funderar lite på hur jag bäst begränsar inrusningsströmmen i nätdelen.
Jag har valt att skippa likriktarrör och kommer i stället använda dioder. Trafon ger 250 VAC, vilket borde ge ungefär 350 VDC efter likriktningen.
Direkt efter dioderna kommer en nod som går både till första filterkondensatorn, 47 µF / 500 V, och vidare genom det första dropmotståndet på 820 Ω.
Jag har funderat på att använda NTC för att göra starten lite snällare.
Ger det någon praktisk fördel att sätta NTC på både fas och neutral före nättransformatorn, och dessutom ytterligare en NTC på högspänningssidan direkt efter likriktardioderna?
Ungefär:
Vägguttag -> NTC -> transformator -> dioder -> NTC -> 47 µF och 820 Ω -> vidare i B+
Eller är det onödigt eller direkt olämpligt att använda NTC på sekundärsidan?
Finns det något bättre och relativt enkelt sätt att begränsa laddströmmen till första filterkondensatorn vid uppstart?
Om NTC är en vettig lösning, vilka värden skulle ni i så fall rekommendera? Belastningen på B+ ligger på strax under 50 mA när allt är maxat. Jag kommer ha ca 350-360 VDC efter likriktningen och kondensatorerna ligger på 500V
| 28 Aug 2026, 19:55 |
lampuradio
Joined: 21 Jul 2015, 12:14 Posts: 1407 Location: Vallentuna
 Re: Begränsa inrusningsströmmen?
Med en första filterkonding på 47 µF så känns det som att många nog inte skulle bry sig om inkopplingsströmmen öht. Den begränsas (enligt vad jag hört) av lindningsresistans och läckinduktans i trafon, som ligger i serie och dämpar ner strömspiken. Icke desto mindre så skulle jag troligen i din situation överväga att sätta in ett vanligt motstånd på 100 Ω mellan likriktaren och första kondingen. Det ger en tydlig begränsning (i sig självt till 3,5 A) men stör inte B+ nämnvärt (man tappar nominellt 10 V om man tar ut 100 mA).
Ovanstående gäller om man använder en "klassisk", fyrkantig trafo (med "E-I kärna"). Toroidtrafos har en tendens att ha mindre läckinduktans och ger en starkare strömstöt, så där skulle jag absolut rekommendera ett skyddsmotstånd på 100 - 200 Ω, lite beroende på hur mycket ström du tänker ta ut ur nätaggregatet.
NTC-motstånd känns lite "overkill" och är nog inte nåt man träffar på så ofta. Om du vill prova så gör det nog mest nytta efter likriktaren.
| 28 Aug 2026, 20:24 |
maglemer
Jag brukar faktiskt peta dit ett ntc. Hur tänker du, lampuradio, med att placera det efter likriktaren?
_________________ Johan H Kultivator, Ur kaos, Nomads of hope mm Finns på Spotify
| 11 Sep 2026, 17:18 |
lampuradio
Jag har ingen egen erfarenhet av att använda NTC-motstånd i detta sammanhang, men efter likriktaren känns som en bra plats att ha det på - det är ju sekundärsidan som har mest problem med strömspiken, så att säga. Troligen gör det liknande nytta om det sitter på primären, men det känns bättre med så "rent" som möjligt i 230-V kretsarna (bara säkring och brytare). Bara min åsikt....
| 12 Sep 2026, 08:20 |
maglemer
Ok, tack. Jag sätter det på primären i tron att det skyddar trafon. Men nu när jag tänker lite till, så tror jag att jag tänkt fel.
| 12 Sep 2026, 23:38 |
lampuradio
Jag tror inte du "tänkt fel". En trafo "översätter" ju det som händer på sekundären till primären, så en strömrusning på sekundärsidan kommer ju att sammanfalla med en strömrusning på primären också. Det är väl rätt ovanligt att själva trafon tar skada, men det var "förr i världen" inte okänt att halvledardioder på sekundären helt enkelt dog av påslaget, pga strömmen in till första filterkondingen. Nu verkar dioderna vara kraftigare...
I de fall man har rejält stor ingångskonding i filtret för B+ (mer än 50 µF), så brukade det rekommenderas att man satte ett skyddsmotstånd mot filteringången även om man hade en rörlikriktare (om det inte var en extra kraftig rörtyp). Detta hänger ihop med att varje (positiv) period från likriktaren i sig själv innebär en liten strömspik, som blir mer krävande ju större kondingen är - rören slits helt enkelt lite hårdare. 50 - 100 Ω per anod till likriktarröret kunde rekommenderas i handböckerna.
Jag tror inte det finns ett facit med rätt och fel här.
| 13 Sep 2026, 09:58 |
maglemer
Ok, jag fattar, tack!
| 13 Sep 2026, 14:25 |
Tubis
Borde inte NTC göra att man kan ha snabba säkringar i stället för tröga? Och ska man inte även ha glöden i åtanke när det kommer till strömrus? Läst någonstans att det även skonar strömbrytaren?
| 14 Sep 2026, 17:42 |
maglemer
Hej Johan, jo, det låter väl rimligt, och det där med glöden låter som en deja vu. Det blir ju hur som helst väldigt mycket hängslen och livrem till en fjuttekostnad. Om inte frakten vore. Fast jag har ett gäng.
Saknar Elfa AB. Särskilt kontoret i Linköping, när det gick att handla så mycket smått över disk, till småpengar.
| 14 Sep 2026, 18:32 |
lampuradio
Om man har NTC som del i kretsen, borde det absolut funka med snabba säkringar.
Strömrusning i glödkretsen (när rören är kalla) är nog mest en fråga för rören - de kan säkert må bättre av att slippa den spiken. I det fall man vill hålla ordning där, så borde man ha NTC i primärkretsen på nättrafon. Det är svårt, skulle jag tro, att hitta vettiga resistansvärden att ha i 6,3 V-linan. Det är absolut inte bra att ha för låg glödspänning heller, åtminstone inte för slutrören.
| 15 Sep 2026, 07:54 |
Obi
maglemer wrote: Saknar Elfa AB. Särskilt kontoret i Linköping, när det gick att handla så mycket smått över disk, till småpengar.
Sorry för OT men +1 på den. Det var en underbar tillgång. Saknar det också
_________________ outoftune-thentic playing since the 60s
| 16 Sep 2026, 08:30 |
beneri
Samma här.
| 16 Sep 2026, 11:33 |
Tubis
Finns mycket standardelektronik via Amazon frakfritt om man är medlem(vilket jag är för man får prime video på köpet).
| 17 Sep 2026, 19:35 |
AndreasO
Tack snälla för tankar och input. Ser att jag skrev fel innan, jag har ett motstånd innan första elektrolyten, men jag pillar dit ett par ntc'er, det kan väl inte skada tänker jag och det går ju dessutom ta bort om det inte riktigt vill sig eller ger något.
| 29 Sep 2026, 22:15 |
