[ 7 posts ] |
Dodger
Joined: 15 Feb 2010, 02:21 Posts: 851 Location: Gävle
 Bygga högtalarlåda…
Tänkte bygga en ”kopia” av min gamla Bandmaster 2X12 från -68. Vilket material/tjocklek är det lämpligast att bygga den i?
| 21 Apr 2025, 01:25 |
pudas
Joined: 27 Dec 2007, 16:22 Posts: 3394 Location: växjö
 Re: Bygga högtalarlåda…
Jag tror att Fender förr byggde lådan av furuplank och baffeln i plywood, kan ha fel! Men en så pass liten låda Borde ju MDF vara att föredra. Dock kan ju en baffel i plywood påverka ljudet positivt med en viss resonans. Men det måste finnas nästan obegränsat med info på nätet i ämnet !
_________________ pudas
| 21 Apr 2025, 11:59 |
Dodger
pudas wrote: Jag tror att Fender förr byggde lådan av furuplank och baffeln i plywood, kan ha fel! Men en så pass liten låda Borde ju MDF vara att föredra. Dock kan ju en baffel i plywood påverka ljudet positivt med en viss resonans. Men det måste finnas nästan obegränsat med info på nätet i ämnet ! Liten låda?
| 21 Apr 2025, 12:59 |
pudas
Allt är relativt. En två tolva är betydligt mindre än dom flesta bas och PA lådor och därmed inte lika känsliga Över material val
| 21 Apr 2025, 15:13 |
Marshall
Joined: 14 Mar 2003, 14:36 Posts: 2758 Location: Varberg
Det som väl brukar föredras till gitarrkabinetter är väl björkplywood och furplank. MDF brukar fnysas åt, såvitt jag vet, pga. skivornas tyngd och sämre resonansegenskaper. Möjligen funkar MDF bättre till hifi/stereo-högtalare.
| 21 Apr 2025, 15:37 |
Jo E
Joined: 16 Jul 2009, 16:20 Posts: 2093 Location: Tjockhult 08 Stockholm
Tja, hittades de några högtalare? som några skriver..den du köpte av mig är nog furu...fanns furuskivor på rusta en gång i tiden ..kanske för tunna, kanske två, å limma så en får faser för baksida o.s.v. å en plyfa som baffel..om du hittar någon tillräckligt styv utan att bli för tjock..tänker form plyfa egentligen... Googlade å "hittade" de här... Någonting sånt här: https://www.biltema.se/bygg/forvaringshyllor/hyllplan/hyllplan-furu-210-x-40-x-18-cm-2000058448
_________________It´s all in the ears of the beholder https://edlersrevolution.bandcamp.com/
| 21 Apr 2025, 18:29 |
Obi
Jag tror inte att Fenderlådan är av tjockare furu än 3/4" (18mm) . Bandmasterlådan har väl ett förstyvande plan på mitten.
Den björkplywood man hittar på byggvaruhusen är ibland tunn björkfaner utanpå en lövträplywood med 7 lager. Den kankse funkar på en låda som lever ett stillsamt liv men det ska eg vara 100% hålrumsfri baltic birch plywood som är av minst 13 lager kvistfri baltisk björk. Är nog beställningvara, om de ens kan få fram det, och dyrt.
Att man ofta måste köpa typ en skiva på minst 240*120 gör väl att det inte blir en så lönsam affär att bygga bara en låda.
Kollade Beier, de hade en äkta björkplywood 13 lager som förmodligen är snäppet under "Baltic birch", kostade 2455,85 kr/skiva Mycket pengar för en enstaka liten baffel.
_________________ outoftune-thentic playing since the 60s
| 22 Apr 2025, 08:21 |
[ 7 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 38 guests |
