cruBB
 Carvin Legacy V1 - Mods
Köpte mig en Legacy VL100 och började kolla lite på schemat. C15 på 47uF är lite skumt, varför bill man boosta så mycket bas i slutet av gain-kedjan. Lead kanalen är enligt mig för dov/grumlig och bas-tung, så ska modda den lite lätt. Gillar grund-tonen, så vill inte förändra för mycket. Ska testa ta ner C15 till något mellan 470nF och 1uF, och även se över den rena kanalen. R3 och R7 på 220k ska bytas till 100k. Ska även fiffla lite med R2. https://www.thetubestore.com/lib/thetub ... ematic.pdf
| 10 Apr 2025, 19:36 |
lampuradio
Joined: 21 Jul 2015, 12:14 Posts: 1405 Location: Vallentuna
 Re: Carvin Legacy V1 - Mods
C15 är en katodavkopplare. Man "boostar" inte basen med en stor avkopplingskonding, man låter frekvensåtergivningen vara linjär ner till låga frekvenser, dvs man skapar inte en "rolloff" i basen. Troligen styr man frekvenskurvan på andra sätt i andra kretsar.
| 10 Apr 2025, 21:06 |
cruBB
Jo det är sant, vad jag menar är att jag väljer att inte förstärka basen genom att köra mindre konding.
Det skärs rätt mycket bas som det är i drive kretsen så det borde inte spela någon roll dock, men 47uF i highgain krets makes no sense. Kanske var Vai's påhitt
| 11 Apr 2025, 00:09 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7528 Location: Uddevalla
Det dumma i den är väl hur c12 sitter. Det borde sitta från ingången till mitten på potten inte till jord. Då får man lite bättre klarhet över hela potens svep.
Sen kan man ju fundera på ingångssresistorn på 220k. Den kommer påverka din gitarrton till det mörkare. Det brukar vara 1M där.
| 11 Apr 2025, 08:14 |
Lynxtrap
Just på det steget spelar kanske den fulla avkopplingen på katoden inte så stor roll eftersom tonstacken kommer direkt efter, eller snarare, man har full frekvensgång ut till tonkontrollerna där man kan kapa bas efter behag. I övrigt ser det ut som man nästan planlöst kastat in kondingar lite överallt för att än dämpa, än boosta diskant, men det handlar väl kanske om att ta bort "fräs" och släppa igenom högt mellanregister. Även märkligt att det saknas gallerbroms på ingången.
| 11 Apr 2025, 14:16 |
cruBB
Tubis wrote: Det dumma i den är väl hur c12 sitter. Det borde sitta från ingången till mitten på potten inte till jord. Då får man lite bättre klarhet över hela potens svep.
Sen kan man ju fundera på ingångssresistorn på 220k. Den kommer påverka din gitarrton till det mörkare. Det brukar vara 1M där. Intressant observation. På mitt exemplar så sitter det 470k där, bytte nu till 1M. Bytte även C11 till 1nF. Känns som det börjar gå åt rätt håll nu. Märkte också att R19 var 100k på min, och bara 0.25W. Lite klent.
| 11 Apr 2025, 15:03 |
cruBB
C12, ja den är bättre att använda som bright cap. Ska lyfta bort den till att börja med.
| 11 Apr 2025, 15:12 |
lampuradio
Jag håller helt med dig om att C15 på 47 µF är rätt märkligt vald, men om man vill klippa bas, är det bättre att jobba med andra kretselement - den gör inte mycket till eller från där den sitter.
0,25 W är nästan alltid fånigt snålt tilltaget, åtminstone i anodresistorer.
| 11 Apr 2025, 16:53 |
cruBB
Ja, som tur var är alla andra åtminstone 0,5W
| 11 Apr 2025, 17:34 |
Tubis
Körde en simulering på den och det är ändå hela 25dB mellan 100Hz och peaken på 2kHz. Tycker det spontant verkar vara basfattigt. Ingen som varit där och moddat lite innan?
| 12 Apr 2025, 08:41 |
cruBB
Inte helt omöjligt att någon annan har moddat lite. Eller så är det för att det är så pass mycket mid/diskant filter genom hela kretsen som gör att jag upplever den som "bas-tung". Sedan är Presence-kontrollen allt annat än standard, hade föredragit en vanlig. Så här låter den nu: https://soundcloud.com/sove-nildred/vl1 ... al_sharingPresence på max, Treble o Mid på 6, Bass på 3, Drive på 7, Volume på 2.5
| 12 Apr 2025, 11:50 |
cruBB
Clean-sound update:
Ok, så jag testade 1.5k på R2, samt bytte ut de två 220k anod-resistorerna till 100k, som används av den rena kanalen. Skumt nog så sprack det rena ljudet upp väldigt tidigt, med Volume på 2.
Pluggade sedan in gitarren rakt in i Return och det var som att spela på en crunch-kanal. Trasigt rör verkar troligt, men V3 var inte problemet. Ska testa byta V5.
| 17 Apr 2025, 19:55 |
lampuradio
Om signalen "spricker" väldigt lätt, så är nog det första jag skulle kolla elektrodspänningarna på inblandade rör. Det kan handla om en läckande kopplingskonding eller något annat som gör att ett rör bottnar med gallerström alldeles för tidigt. (kortis i en katodkonding, galleremission i ett slutrör, fel fast bias nånstans...). Rörfel är inte omöjligt, men småsignalrör brukar vara närmast outslitliga.
| 18 Apr 2025, 13:50 |
cruBB
Rören verkar vara ok. Får börja mäta lite som du säger.
| 18 Apr 2025, 14:54 |
cruBB
Hmm, en annan sak som kanske är värt att titta på. 22k + 22k i fasvändarens "tail" ger väl inte direkt så mycket headroom, eller är jag fel ute där?
Marshall brukar köra 10k + 4,7k tex.
| 18 Apr 2025, 23:18 |
Tubis
Om jag förstår det rätt så är ingångskänsligheten på slutsteget(loop return) 240mV. Så en humbucker kommer ju överstyra det in på return.
| 19 Apr 2025, 14:46 |
cruBB
Verkar stämma överens med det jag upplever.
| 20 Apr 2025, 13:02 |
cruBB
Kanske vettigt att installera en Master Volume precis innan fasvändaren, alltid gött med lite extra kontroll.
| 20 Apr 2025, 14:31 |
Tubis
cruBB wrote: Kanske vettigt att installera en Master Volume precis innan fasvändaren, alltid gött med lite extra kontroll.  Den kommer att interaktera med feedbackloopen dock. Feedbacken är inte kopplad på "vanligt " sätt i denna.
| 20 Apr 2025, 14:55 |
cruBB
Sant, men lika bra att fixa en vanlig presence kontroll också, fast nfb är inge kul.
| 20 Apr 2025, 23:39 |
cruBB
Kanske hade varit smart att börja med att fixa en riktigt Presence, jag ville ju som sagt öppna upp ljudet lite. Nåja, gjort är gjort.
| 21 Apr 2025, 15:49 |
