View unanswered posts | View active topics It is currently 03 Oct 2026, 09:09
Reply to topic  [ 10 posts ]
Likriktaren i en Music Man 130 One thirty
Post Likriktaren i en Music Man 130 One thirty
Jag har en MM 130 där B+ är ca 740 Volt.
Jag vill sänka spänningen något.
Jag tänkte ändra 330 kOhms -motstånden. Frågan är, skall jag sänka eller höja resistanserna?
Eller skall jag sätta ett motstånd på utgående B+?
08 Feb 2025, 11:31
Post Re: Likriktaren i en Music Man 130 One thirty
Finns det något schema du kan länka till för apparaten i fråga?
Att sänka B+ genom att lasta ner med ett motstånd är något du inte ska göra.
Men om du tänkte ett seriemotstånd efter B+ matningen, så bör det kompletteras med en ytterligare filterkonding efter motståndet. Mittpunkten på utgångstrafons primärlindning ska vara signalmässigt jordad.
08 Feb 2025, 13:05
Detta är schemat till stärkaren:
https://el34world.com/charts/Schematics ... 75_130.pdf
08 Feb 2025, 17:52
Det är varianten med rördrivaren 12AX7.
Chassis No. 2275-130 & 2475-130.
Ingången till utg.trafon är jordad via de två 330 kOhm motstånden.
08 Feb 2025, 17:59
Undrar om det är något missförstånd? Om vi kollar samma schema så är de 330k som jag kan se kopplade till bias supply (som kallas B på detta schema)
och är "bias feed resistors", Att ändra dessa upp eller ner i värde har ingen inverkan på B+ som kallas för H (eller möjligen M) på schemat.
Vad är syftet med att sänka spänningen "något" när den ligger på 740V?
08 Feb 2025, 20:41
Måste nog instämma med Obi här; de enda 330k motstånd jag hittar är slutrörens gallerläckor ("bias feed") och en ändring av värdet där bör ge precis noll resultat vad gäller B+ eller viloström i slutrören (det går ingen ström i dessa motstånd).
Om det är så, att B+ är 740 V och ska vara 725 V, så kanske det är nättrafons primärlindning som inte är anpassad till 230 V (utan 220 V). Då kan ju även glödspänningen vara förhöjd och man kanske borde fundera över ett motstånd i nättrafons primärkrets för att "hitta rätt" med spänningarna.
08 Feb 2025, 21:29
Som sagt, litet otydligt schema. B+ kallas för H.
Men fel av mig ang. motstånden, det skall ju vara de två 150k-motstånden i serie, och parallella med de två 100uF kondingarna.
Jag misstänker åxå att B+ blir förhöjd maa vår högre nätspänning numera.
Mitt problem är egentligen ett prasslande/skrapande missljud när stärken startas upp i High Power-läget.
Vid Low Power-läget så hörs inte missljudet.
Ett motstånd före nättrafon kunde funka. Förslag på resistans och effekt?
08 Feb 2025, 22:07
150k -motstånden är nog mest till för att säkerställa att spänningsdubblarkretsen jobbar stabilt och bra, de har ingen direkt inverkan på utspänningen (B+).
Prassel i kretsar med hög spänning är tyvärr inte helt okänt. Det kan bero på att det finns defekter i dioder och/eller filterkondingar, eller att något slutrör är tröttkört.
Om du har tillgång till (typ egen eller kan låna) en vridtrafo så du kan mata stärkaren med kontrollerad inspänning, kan du ju försöka avgöra om det är "för hög" B+ som orsakar problemet. Mata med inspänning från 200 till 230 V och lyssna...
För att hitta en vettig resistans i serie med nätmatningen, måste man nog ha tillgång till ett variabelt effektmotstånd (finns trådlindade med ett flyttbart uttag) och experimentera lite. Ett sådant med 500 Ω resistans kan kanske vara nåt att börja med. Det bör tåla 10 W för att inte blir för varmt. Alla ingrepp i 230 V -kretsarna ska ju göras med noggrannhet och försiktighet...
08 Feb 2025, 23:14
Tack för bra råd så här långt!
Jo, en Variac hade varit användbar i detta fall.
Blir nog att skaffa en så’n på sikt.
09 Feb 2025, 10:23
Om man vill sänka spänningen rejält borde det väl inte vara några problem att sätta dit en brygga i stället för spänningsdubblaren? Det ger hälften av dagens spänning. Biasen behöver givet justeras med.
09 Feb 2025, 10:59
Users browsing this forum: No registered users and 59 guests
