View unanswered posts | View active topics It is currently 14 Aug 2026, 14:40
Reply to topic  [ 10 posts ]
Vilka standarder för CE-märkning.
Post Vilka standarder för CE-märkning.
Någon som vet vilka standarder som man ska använda för en gitarrförstärkare. Var inne på SIS hemsida men det var ju rena djungeln där och jag vet inte vad jag ska söka efter.
27 Dec 2007, 19:45
Det är väl Alex som kan det där bäst, efter hans skärseld med CE-certifieringen av Tube Wonder.
Jag hoppas att han också letar sig hit.
/Sixten
[url="http://www.edgaraudio.eu"]<b><font color="green">EDGAR Audio</font id="green"></b>[/url]
27 Dec 2007, 22:50
För hela förstärkaren gäller normen EN60065 och transformatorerna måste uppfylla EN61558-2-4. Normerna finns i tryck eller PDF hos elsäkerhetverket och IEC men kostar en ordentlig slant, det blir några 1000 för båda.[:(!]
Livet är en fest men man blir bjuden bara en gång :-)
27 Dec 2007, 23:34
Det ante mig att det ska kosta multum[:(]
27 Dec 2007, 23:37
Tycker det är konstigt att dessa inte står att finna gratis på nätet. Okej att ett visst dokument inte får kopieras rakt av men själva orden reglerna, vad som ska uppfyllas eller vad det nu kan tänkas stå i dessa kan väl ändå inte vara skyddat?
Jag har letat lite men har inte hittat något än.
Eftersom jag bara är lite nyfiken på vad det är som gäller så har jag ju inget intresse av att betala för dessa skrifter.
Skulle jag dra igång någon produktion hade det varit en annan sak. Visserligen har jag lite funderingar men inget seriöst.
28 Dec 2007, 11:30
Tack för infon Dee Ztorsion. Dock är det ju basic grejer som alltid implementeras i mina byggen. Jag misstänker att det är lite fler regler som innefattas för att få en produkt CE-godkänd. Särskilt när man ser hur fet standarden NE 60065 är.
* 1 General
o 1.1 Scope
o 1.2 Normative references
* 2 Definitions
o 2.1 Definitions in alphabetical order
o 2.2 Types of apparatus
o 2.3 Ratings and electrical values
o 2.4 Supply and external connections
o 2.5 Signals, sources, loads
o 2.6 Protection against electric shock, insulations
o 2.7 Components
o 2.8 Miscellaneous
* 3 General requirements
* 4 General test conditions
o 4.1 Conduct of tests
o 4.2 Normal operating conditions
o 4.3 Fault conditions
* 5 Marking and instructions
o 5.1 Identification and supply ratings
o 5.2 TERMINALS
o 5.4 Instructions
* 6 Hazardous radiations
o 6.1 Ionizing radiation
o 6.2 Laser radiation
* 7 Heating under normal operating conditions
o 7.1 General
o 7.2 Heat resistance of insulating material
* 8 Constructional requirements with regard to the protection against electric shock
o 8.17 Requirements for insulated winding wires for use without additional interleaved insulation
o 8.18 Endurance test for wound components with insulated winding wires without additional interleaved insulation
o 8.19 Disconnection from the MAINS
o 8.22 Test specifications of non-separable thin sheet material
* 9 Electric shock hazard under normal operating conditions
o 9.1 Testing on the outside
o 9.2 Removal of protective covers
* 10 Insulation requirements
o 10.1 Surge test
o 10.2 Humidity treatment
o 10.3 Insulation resistance and dielectric strength
* 11 Fault conditions
o 11.1 Electric shock hazard
o 11.2 Heating
* 12 Mechanical strength
o 12.1 Complete apparatus
o 12.2 Fixing of actuating elements
o 12.3 REMOTE CONTROL
o 12.4 Drawers
o 12.5 Antenna coaxial sockets mounted on the apparatus
o 12.6 Telescoping or rod antennas
o 12.7 Wall or ceiling mounting means
o 12.8 Adhesives
* 13 CLEARANCES
o 13.1 General
o 13.2 Determination of OPERATING VOLTAGE
o 13.3 CLEARANCES
o 13.4 CREEPAGE DISTANCES
o 13.5 PRINTED BOARDS
o 13.6 Jointed insulation
o 13.7 Enclosed and sealed parts
* 14 Components
o 14.1 Resistors
o 14.2 Capacitors and RC-units
o 14.3 Inductors and windings
o 14.4 High voltage components and assemblies
o 14.5 Protective devices
o 14.6 Switches
o 14.7 SAFETY INTERLOCKS
o 14.8 Voltage setting devices and the like
o 14.9 Motors
o 14.10 Batteries
o 14.11 Optocouplers
o 14.12 Surge suppression varistors
* 15 TERMINALS
o 15.1 Plugs and sockets
o 15.2 Provisions for protective earthing
o 15.3 TERMINALS
o 15.4 Devices forming a part of the MAINS
* 16 External flexible cords
* 17 Electrical connections and mechanical fixings
* 18 Mechanical strength of picture tubes and protection against the effects of implosion
o 18.1 General
o 18.2 Intrinsically protected picture tubes, including those having integral protective screens
o 18.3 Non-intrinsically protected picture tubes
* 19 Stability and mechanical hazards
o 19.5.1 Fragmentation test
o 19.6 Wall or ceiling or equipment rack
* 20 Resistance to fire
o 20.1 Electrical components and mechanical parts
o 20.2 FIRE ENCLOSURE
28 Dec 2007, 12:34
Dee Ztorsion wrote:
Quote:
<i>Originally posted by Tubis"]
Quote:
jo jag uppfattade nog inte att du ska ha den "godkänd" eller vill CE-märka ditt bygge. I så fall behöver du inte bara skaffa dig standarden i sin helhet utan också sätta dig in i dess alla delar och det är ju ett betydligt bredare ämne än att det kan avhadlas på ett rörforum [;)] Så då blir det nog att beställa lite standarder trots allt [:)]
Jo jag misstänker det. Får väl rådfråga kontot. Det är kanske ingen dum ide´ att sätta sig in i säkerhet överhuvudtaget även om man inte CE-märker någon produkt. Man moddar ju trots allt åt folk utan att ha en aning om hur dom kommer att behandla apparaten efteråt. Man tar ju trots allt på sig ansvaret för säkerheten så fort man är inne och pillar i saker.[B)]
Även om man gör det säkert från eget perspektiv så är det förmodligen inte i närheten när det gäller vad som ska uppfyllas enligt normerna.
[:I]
28 Dec 2007, 14:30
