View unanswered posts | View active topics It is currently 16 Oct 2026, 13:49
Reply to topic  [ 22 posts ]
Marshalla 25 wattare som börjar tjuta, kvittr vid hög master
Post Marshalla 25 wattare som börjar tjuta, kvittr vid hög master
Hej
Jag har en Marshall 25wattare rörstärkare, när man drar på mot ca 7-8 på mastervolymen då börjar den tjuta och kvittra på ett otrevligt oanvändbart sätt.
Är det månntror slutrören man bör kolla upp först?
29 Apr 2022, 08:10
Post Re: Marshalla 25 wattare som börjar tjuta, kvittr vid hög ma
Nu vet jag inte vilken modell du har ?
Så jag vet inte om din master sitter innan fasvändare, eller om det finns steg efter mastern.
Men oavsätt skulle jag kolla det röret som kommer efter mastern .
29 Apr 2022, 15:04
Nu har den slutat låta.
Provat byta båda slutrören och alla 3 förstegsrören 1 rör i taget.
Man hör ett tyst hum i högtalaren men absolut inget mer, ingen skillnad vid röryte.
Suck.
01 Nov 2023, 22:53
Menar du "suck" den funkar inte alls, eller över att "felet lagade sig självt", vilket ju är rätt retsamt?
05 Nov 2023, 14:10
Lät inget alls för mig dvs stendöd.
Provade byta slutrör och förstegsrör men helt tyst.
Lämnade den hos en reparatör i förgår och givetvis låter den hos honom.
05 Nov 2023, 21:43
Tänker på om det är något fel med kablaget eller guran och reparatörens grejer fungerar men inte dina?
05 Nov 2023, 22:07
Jag kollade allt basic som jag kunde såsom kablar, gitarr, låda, högtalarkabel, förstegsrör, slutrör, effektloopen, säkringar.
06 Nov 2023, 13:14
Felsökningsmetodiken måste såklart vara anpassad till hur bekväm man är med det "kretstekniska". Min egen "basic-metod" bygger helt på att ha en insignal som jag VET funkar. Oftast är det helt enkelt en gammal mp3-spelare som kör en låtlista. Den kopplas med lämplig sladd först till en känt fungerade anläggning (funktionskontroll...), sedan till provobjektet. Sen justerar man alla kontroller, petar på rören, knackar på lådan och liknande för att se om det påverkar. Om inte, måste man gå mer detaljerat tillväga, genom att skapa en metod att följa signalen genom den bråkande apparaten. Då behöver man en signaldetektor, vilket enkelt uttryckt är en annan, säkert fungerande förstärkare, eller ett oscilloskop. Med en insignal inkopplad, provar man olika punkter med en prob ansluten till sin detektor, och försöker utröna hur långt insignalen kommer innan den försvinner. Steg 1 är själva ingångskontakten, sedan första röret styrgaller, och sedan vidare i kretsarna.
Detta tillvägagångssätt kräver att man har ett hum om var man ska hitta signalspänningen i det objekt man felsöker, utan att ge sig själv eller detektorn en farlig överspänning. Ett schema är nästan en grundförutsättning.
Intermittenta fel, är ofta kopplade till kontakter, omkopplare, potentiometrar, och, ibland, rörhållare. Finns det reläer nånstans, är de också med på listan över misstänkta (om de är med i signalbanan). Högtalarkretsarna är inte befriade bara för att man kan höra ett svagt brum, man bör kolla dessa ändå. Det är låga spänningar i dessa kretsar, och oxid på känsliga punkter kan skapa tillfälligt dålig kontakt.
06 Nov 2023, 18:46
Helt plötsligt låter den igen efter jag lämnat av den hos en skruvgubbe 35mil bort.
Gick utan problem där i två veckor.
Får hem den och då gav den upp efter 2 minuter :mrgreen:
Provar igen en vecka senare och då låter den igen och denna gång gick den i 5 minuter :mrgreen:
Det är kul när de självlagar sig :shock:
16 Jan 2024, 14:40
Testade toppen igår och den är tyst och död igen.
Men om jag tar med tippen på gitarrkabeln i pedalbordets pedaler i inputjacket som är jordade via strömadapter så får jag jordbrum ut i högtalaren, tar jag med mitt finger på kabeltippen är det helt tyst.
Det känns konstigt eller?
05 Oct 2024, 10:17
Det finns många "om" här, ser ut som historien av den inte är så bra, men att problemen inte finns hos reparatör är mer en indikation på att det finns bland det som du kopplar in hemma...så som du beskriver kabeln å dess brum låter som att signal går till jord å jord till signal på en av kontakterna...bör inte ta bort ljudet, men tar bort brum när du gör det du gör!..förutsatt att kabeln fungerar...koppla samma kabel till stämapparaten och prova å andra sidan fungerar den nog där ändå trots eventuell "fasvändning"...ta en annan kabel om än kort som du vet fungerar å gör samma test...kvarstår problemet, be någon med mer koll komma å titta...eller lämna in hela signalkjedjan från gitarr till stärk :wink:
05 Oct 2024, 11:43
Den post jag skrev och tog bort blev fel å är inte aktuell i gitarr världen inser jag, sorry för förvirringen!
05 Oct 2024, 12:15
Problemet är att den fungerar ibland.
Hos servicegubbe 2ggr och då har felet inte uppstått alls.
Fungerar för mig ibland några minuter för att sen dö, får den en paus så fungerar den igen. Ibland går den utan problem och ibland tvårdöd.
Tyvärr 35 mil till närmsta servicegubbe.
Jag har ju provat alla kablar, bytt plats på förstegsrör, looper ingången, alla amatörsaker så att säga.
Nästa gång jag åker till storstan så får servicegubben prova igen.
Men jordbrumsprylen jag försökte beskriva känns suspekt men kanske inte är det.
Nånstans i kretsen är ju nåt glapp.
05 Oct 2024, 12:35
Vilken modell är det?
05 Oct 2024, 12:45
Marshall silver jubilee 25/5 watt.
05 Oct 2024, 13:11
Du beskriver en rätt svårhanterlig felbild. Olyckligt att det är långt till en tekniker, kan man säga.
Lite generellt låter det som nån form av "glappkontakt". Detta är emellertid en rätt intetsägande kommentar, eftersom det kan spänna över allt ifrån dålig kontakt i ingångsjacket eller dess anlutning till resten av förstärkaren, till glapp i nån komponent som orsakar självsvängning i nåt av stegen och blockering av ljudsignalen. Om det finns kretskort i apparaten, kan det ju vara en kass lödning, som funkar "ibland", men funkar inte om man flyttar apparaten, det kan vara en dålig pot eller en oxiderad omkopplare, eller en rörsockel med dåliga kontakter, eller en rörsockel som helt enkelt tappat kontakten med sitt kretskort (om det finns nåt), vilket är rätt vanligt.
Om du inte känner för att bli intim med kretsarna, så kan ju en "fysisk" felsökning göras, dvs att man ruckar på alla kontakter, vrider på alla kontroller, slår om alla brytare, samt tiltar apparaten lite hit och dit (utan våld...). Sedan, utan att veta nåt om just denna apparat, så kan man kolla lite efter "semipermanenta" förbindelser, dvs kontakter eller omkopplare, som KAN tas isär/ställas om, men som man typ aldrig rör. Oxid kan drabba även dessa över tid.
Jag har full förståelse för att det är besvärligt med felsökning på ett fel som "inte finns" när man letar efter det, men en duktig tekniker bör kunna provocera apparaten lite och även berätta för dig vad som har gjorts och vad som hänt (eller inte hänt...). Det är heller inte fel, att jobba med en enkel, säker signalkälla och en direktförbindelse in i stärkaren, när du provar på egen hand, så att du säkert kan isolera problemet till själva apparaten och att det inte finns i kablage/kringutrustning.
05 Oct 2024, 17:33
Ja, som ovan redan skrivet...hittade inget om den modellen som tyder på "ett vanligt" förkommande fel...då brukar det finnas massor av info, den får mer beröm än "rapp"
05 Oct 2024, 17:45
Men är det inte konstigt att det jordbrummar med kontakten mot pedalbordet men annars helt tyst?
06 Oct 2024, 09:49
Kort svar, Nej! är den "inte frisk" kan den bete sig nästan hur som helst! mer märkligt att den låter å inte bränt säkringar!
När en då tar det i beaktning av vad som hänt/händer låter det som trasiga/dåliga lödningar till att börja med..sen kan det "dragit" med sig andra fel längs vägen..s.a.s. visa den här tråden, så får "skruvgubben" lite mer kött på benen.
06 Oct 2024, 14:25
Nu ska det vara ljud i den igen.
En polare ledsnade på mitt gnäll och har genomsökt den, han hittade 2 misstänkta kallödningar han gjorde om.
Men det löste det inte, så när han rev mera och så han kunde okulärbesikta bättre så hittade han en kondning där benet var av men som hade kontakt.
Håller tummarna att det var det enkla felet.
12 Nov 2024, 10:23
Den låter fortfarande efter en och halvtimmes rep :D
20 Nov 2024, 11:38
Låter som det är i hamn...å ett sådant fel som kräver att en går igenom hela kretsen, vilket många tyvärr inte gör! Happy days :D
20 Nov 2024, 12:28
