View unanswered posts | View active topics It is currently 12 Nov 2026, 03:14
Reply to topic  [ 10 posts ]
Laney L5T tillräckligt högljudd för rep och mindre gig?
Post Laney L5T tillräckligt högljudd för rep och mindre gig?
Jag har fått ett erbjudande att köpa en Laney L5T combo. Endast 5w men läser man runt så påstås den spela högt. Jag funderar på hur högt? Klarar den rep och mindre gig (rockmusik men inte metal)?
Erfarenhet någon?
21 Aug 2024, 16:05
Post Re: Laney L5T tillräckligt högljudd för rep och mindre gig?
Det kan räcka. En vanlig 12-tums högtalare för gitarr kan spela 93 dB på
en meters håll vid 1 watts uteffekt. Men jag tycker du ska testa innan du
handlar.
Försvinn ur min åsikt
22 Aug 2024, 00:51
Det verkar sitta ett Celestion G12H(55) Heritage i med en verkningsgrad på 100dB i original.
handlar.
+1
22 Aug 2024, 06:30
Jag vill minnas att den där låter väldigt stort för att vara en lågwattare iochmed 12:an som sitter i. Otroligt fint ljud i den. Men volymmässigt är det ju svårt att säga om den räcker till. Beror ju på lokalen, övriga musiker osv. Går nästan inte att säga utan att testa. Men det är oavsett en väldigt fin förstärkare att ha hemma och i studio.
22 Aug 2024, 06:52
Väldigt svårt att svara på. Kan bara säga att jag gjorde ett gig på en sådan för kanske 15 år sedan. Det jag minns är att jag tyckte den lät väldigt bra, funkade bra med pedaler och att volymen räckte till. Det var blandade covers. Men jag spelar inte särskilt starkt. Och den mickades upp.
22 Aug 2024, 07:58
Först måste jag säga att Laney L5T är en av dom få "enpetare " som gjort mer än bara en variant på en Fender Camp = 1 pre- rör och ett slutrör, vilket merparten av "enpetare" som finns på marknade är.
Laney L5T har 3 pre-amp rör och långt från a " one trick honey " som många andra är.
Jag måste till o med säga att Laney var ganska inovativa med denna stärkan.
1. Hi and lo input var en lösing jag inte sett innan.
2. Den har även dubbel gainpot som ger mer gain än en vanlig gainpot.
När det kommer till din fråga om den räcker till, så vill jag nog tro det är lite hoppfullt.
Jag vet att Kevin o conner körde med en 10 Wattare i ett 3 mannar band och tyckte det var okej.
Men då hör till saken att hans högtalare var EV med 105 db efektivitet och vet även att Kevin var väldigt känlig för höga ljud.
Så 5 Watt vill jag säga är att på gränsen och beror på hur hårt din trummslagare slår ?
22 Aug 2024, 18:14
Om någon är nyfiken på hur det gick så blev det ingen affär. För tillräckligt med volym kräves det att den gick på max och då lät den för nasal och vek. Eller liksom "sket ner sig" i de låga frekvenserna.
Jakten går vidare på en combo med lite lägre watt.
28 Aug 2024, 12:20
Jomen. Det var väl det som misstänktes. Det kan låta skithögt
typ hemma men i ett stort rum eller med en trummis så försvinner
man s.a.s. Ingen dynamik kvar och basen fattas.
29 Aug 2024, 01:28
Som sakt inte ett oväntat resultat :wink:
En "enpetare" och även dom flesta mindre hi gain stärkarna kommer ha samma problem.
Det finns dock en /två stärkare som är lite undantag :
1.PRS Mark Tremonti MT15 som till skilland från andra lågwattar använder 6L6 slutrör där andra använder 6V6 eller el 84: or dessa är fysisk mindre rör.
Och att gå från 6V6 till 6L6, är ungefär son gå från en 10" högtalare till gå till en 12" högtalare.
Har även större utgångstrafon än vanligt.
https://www.youtube.com/watch?v=bTE-wcQ0KzU
2.Soldano har även en 30 wattare med EL34:or
Sen har även Marshall hoppat på trenden med lågwattare med stora slutrör fast med mindre späning i stärkan = lägre watt/efekt.
29 Aug 2024, 16:22
Mark Tremonti-signaturen är intressant men jag vill ha en combo. En på ca 15w som inte är för dyr, som funkar att ta med på mindre gig som man inte behöver vara överdrivet rädd om.
Minns att jag spelade genom en VOX AC15 (tror jag det var) på ett gig och att den lät skitbra. Tyvärr minns jag inte vilken variant och om det var 1 eller 2 element i.
30 Aug 2024, 12:03
