View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 09:08
Reply to topic  [ 12 posts ]
Olika kurva på logaritmiska potar
Post Olika kurva på logaritmiska potar
Hade velat ha potentiometer där kurvan är "mer " logaritmisk
Volymen kommer liksom för snabbt och jag vill ändå ha maxutslaget.
Var hittar jag sådana? Och är det någon särskild märkning på sådana?
15 May 2024, 18:03
Post Re: Olika kurva på logaritmiska potar
Ska kanske tillägga att det är volympoten i en fender 6g16-typ förstärkare
15 May 2024, 18:28
Online
Enklaste vägen är att du skaffar en log pot med loudness uttag, montera sedan ett motstånd från loudness uttaget till jord.
Komplicerade vägen är att du bygger en "stepped volume" dvs en 20-03 stegs omkopplare med motstånd mellan alla
uttag ( engelska termen är "stepped attunuator"
15 May 2024, 22:18
Tack för svar. Ngt att tänka på
Hade nog helst velat bara ha en vanlig pot där kurvan var lite flackare i början. Trodde det ev fanns
16 May 2024, 06:51
Jag har för mig att man kan nå en viss "förflackning" om man lastar ner löparen mot jord. Alltså, om poten är kanske 0,5 MΩ, så kan man sätta ett motstånd på X antal 100 kΩ mot jord från löparen. Man får prova sig fram lite.
Om poten är bytt någon gång kanske den är en linjär av misstag?
16 May 2024, 08:43
6G16 har väl dessutom en diskantpot med 4 ben som är " tappad" vid 70k, Hur löste du det?
Annars verkar CTS 450 serien audio taper/log vara en av de som är mest flack. (se bild)
https://www.it11audio.com/wp-content/uploads/1M-Pots.png
16 May 2024, 10:19
Problemet här är att det sitter en passiv eq precis före volympoten som då får en last som ändras.
16 May 2024, 12:22
Ska kolla poten
Har kollat runt lit
Tack Obi, jag får leta efter en "cts 450 serienpot" det är naturligtvis en alpha jag har.
Den "tappade" diskantpoten hade nordström audio.
Annars kanske är så att jag bara får leva med det
Kanske är någon som har en liggandes som jag kan köpa?
16 May 2024, 15:36
Michael wrote:
Ska kolla poten
Har kollat runt lit
Det verkar vara en djungel. Finns tydligen 450 series med något som kallas J taper också vilket verkar vara
25% vid halva vridningen vilket inte verkar lika imponerande.
Har fö svårt att tro att alphas log som du redan har skulle vara så avgörande annorlunda/sämre om man kollar på bilden.
16 May 2024, 16:25
Det är ju samma sak med många av de där gamla stärkarna, Marshall, med att det finns sådan kopiös signalnivå att hämta till slutsteget varav volympoten blir ultrareaktiv. De blir mycket mer hanterbara om man kan tillåta sig att tulla lite på max signalnivå.
16 May 2024, 17:56
Tack för svar, har faktiskt redan minskat lite på gainrn i ingångssteget och det hjälpte.
Frågade för att se om det gick att både äta och ha kvar kakan.
17 May 2024, 12:04
Det går ju tydligen att åtminstone smaka på kakan, och ha den kvar... Om du har justerbar gain före volympot/eq, så kan du ju anpassa denna gain till den signalkälla/instrument, som är aktuellt att använda. Det kanske räcker med en trimpot, en pot med skruvmejselspår i axeln, eller helt enkelt en omkopplare med två eller tre lägen. Då kan du ju välja gain och därmed vilken karaktär volympoten ska få. Max kommer ju ändå att vara max, så att säga, dvs när förstärkaren blir överstyrd så är den överstyrd.
17 May 2024, 17:05
