View unanswered posts | View active topics It is currently 13 Nov 2026, 00:11
Reply to topic  [ 18 posts ]
Problemet löst: Vad kostar det ungefär att reparera...
Post Problemet löst: Vad kostar det ungefär att reparera...
... en skramlande dragstång? (Bashals med skruvfäste)
Man måste förstås ta bort greppbrädan (som är i wenge) för att antingen sätta fast det som skramlar alternativt byta dragstång. Sedan ska greppbrädan limmas fast igen. Frågan är om banden kan sitta kvar under processen, eller om man åker på en ombandningskostnad. Eftersom halsen är oljad ovankol så behöver ju i alla falt inte något lackjobb.
I och med att det inte är en Fender-hals, så är det inte ett alternativ att byta halsen, eftersom ett halsbyte kostar mer än vad basen är värd begagnad. Utan antingen får den repareras, eller säljas vidare billigt till någon som kan stå ut med det lilla skramlet eller som kan fixa det själv.
Är det någon som har koll på vad ett sånt jobb ungefär kan gå på?
18 Oct 2023, 16:27
Post Re: Vad kostar det ungefär att reparera...
Hur vet man att det är dragstången som skramlar och hur? :shock:
18 Oct 2023, 19:14
Jag har kollat följande:
- Alla stämskruvar är dragna både i mutter och skruv.
- Sadeln är kollad och stabil.
- Halsinfästningens skuruvar är kollade.
- Stall och stallsadlar är kollade.
- Dragstången är justerad succesivt vid tre tillfällen från böjd till rak. Eftersom basen inte hade använts på länge, så ville jag inte chocka den med för stor justering. Speciellt inte eftersom dragstången gick lite halvtrögt jämfört mot nya instrument.
Skramlet försvinner i lodrätt läge, men hörs alltid vid spel på lösa strängar och vid första och möjligen ibland på andra bandet. Om man skakar halsen (och basen så skramlar den även om strängarna är dämpade.
Ljudet verkar komma från ungefär där sadeln sitter, men det kan förstås bara vara så att det läcker via dragstångsluckan.
Vad jag inte kollat ännu är att monterat bort mekaniken för att se om det är någon stämskruv som skramlar internt. Men det känns långsökt eftersom de funkar som det ska om än lite trögt.
Basen låter i övrigt bra, allt fungerar och den är väldigt lättspelat helt utan bandskrammel.
Så därför har jag dragit slutsatsen att dragstången orsakar skramlet.
18 Oct 2023, 19:27
Kanske enklare att fråga en instrumentmakare direkt tex:
https://andrasnovak.se/
19 Oct 2023, 13:00
Det kan man förstås. Jag ville bara kolla här först innan jag störde någon i fall alla reparationsalternativ är mycket dyrare än vad basen är värd begagnad. I så fall är det onödigt att störa en reparatör.Någon annan här kanske hade gjort samma sak, eller någon kanske hade något användbart tips. Det finns mycket erfarenhet och kunskap här.
19 Oct 2023, 18:44
Jag vet inte om du skruvat på rådden (TR) överhuvudtaget men
jag hade detta problem på en US strata. Halsen hade lite böj bakåt
och jag lossade på TR under några veckor till halsen var lagom
rak. Då började TR vibrera rätt kraftigt på en del låga ackord.
WTF, har aldrig varit med om nåt sånt innan. I detta läget var
TR inaktiv sas. När jag sen spände den lite, typ ett kvarts varv
så försvann vibrationerna direkt.
Prova å spänn och/eller lossa bara lite. Kan räcka kanske.
Försvinn ur min åsikt
19 Oct 2023, 22:38
Tack för tipset, men jag har redan justerat (spänt) dragstången vid tre tillfällen för att räta ut halsen. Det rätade ut halsen men påverkade inte skrammelproblemet. (Jag har provat ett antal saker som jag beskriv ovan i tidigare inlägg i den här tråden.)
20 Oct 2023, 01:23
Med reservation för att jag inte vet hur vass du är eller inte på att fila sadelskåror så skulle jag sätta mina pengar utifrån det du skriver det är det som spökar.
20 Oct 2023, 11:48
Jag är ute och reser, men jag ska kolla sadeln igen när jag är tillbaka. Sadeln är original och inte justerad, så mina sadelfilarkunskaper har inte behövts än. Den ska konverteras till BEAD om vi får bort skramlet, men än så länge är den orörd. Sadeln är en för övrigt fabriksmonterad Just-a-nut och justerbara sadlar kan förstås spöka.
20 Oct 2023, 18:27
Oj, jag missade att du hade mekat med dragstången. Tyckte jag läste rätt noga.
20 Oct 2023, 22:33
Det verkar som att problemet var E-strängens stämskruv. Den gängade hylsan som håller stämskruven hade utslitna gängor. Det gick att dra åt men så släppte gängan strax efteråt. Så nu får det bli ny mekanik. Det var ju skönt att slippa ett dyrt dragstångsbyte. Puh...
29 Oct 2023, 19:52
Det första man bör göra om man hör oljud är att kolla att inget är löst.
30 Oct 2023, 12:02
Japp, det gjorde jag också.
Jag justerade upp hela basen och drog fast allt. Men trots det skramlade den när man började spela på den. Det visade sig att gängorna på en stämskruvs fästbussning var dåliga. De gick att dra, men tappade greppet när basen började vibrera av speleriet och då kom det skramlande biljudet.
Det konstiga var att man fick ett kluckande ljud som lät som det kom från dragstångskanalen när man vickade fram och tillbaka och det lät inte alls som en lös stämskruv utan som att dragstången låg och slog fram och tillbaka i kanalens över del.
Jag fick ett tips om att kolla den originalmonterade Just-A-Nut.sadeln, eftersom de tydligen kunde krångla. När jag gjorde det så monterade jag bort stämskruvarna och då blev den tyst. På med alltihop igen. Inget skrammel, men efter enstrund kom det tillbaka igen. Då kollade jag allt igen och märkte att bussningen som håller E-stämskruven var rejält lös igen och med den bort så är skramlet borta, så det var lite extra lurigt den här gången.
30 Oct 2023, 14:57
CarlM wrote:
[så det var lite extra lurigt den här gången.
Ja slutet gott, tur Du inte lämnade in den för byte av dragstång 8)
30 Oct 2023, 16:37
Japp! Fast det var nära. Jag kontaktade Åke Björnstad (Gitarrmakaren, Göteborg som jag har anlitat tidigare några gånger) för att pris för byte av dragstång och han föreslog att jag skulle kolla den originalmonterrade Just-A-Nut-sadeln först och det var då jag passade på att plocka bort mekaniken så att de enda som kunde skramla var just dragstången och då blev det tyst.
Åke har skurit till och monterat en massa bensadlar åt mig och lagat ett sprucket huvud en gång och det har alltid blivit väldigt bra.
30 Oct 2023, 18:29
Problemet är nu löst. E-stämskruven var lömsk. Det gick att dra åt fästhylsan, men kort efteråt utan att man märkte det släppte gängorna. Så det jag trodde var en nyspänd stärmskruv blev på någon minut en lös skramlande stämskruv. Jag har aldrig varit med om något liknande.
Jag köpte en ny GOTOH-mekanik som var helt kompatibel med originalet som jag monterade och nu fungerar basen perfekt! Efter lite googlande så hittade jag en hel del diskussioner om tysktillverkadede Warwicks stämskruvsmekanismer tydligen var att betrakta som förbrukningsmaterial till skillnad från andra kvalitetstillverkares mekaniker. Det var lite oväntat med tanke på hur välbyggda deras basar är för övrigt.
Puh... Skönt att slippa kostnaden för ett dragstångsbyte...
19 Nov 2023, 09:48
Post Re: Problemet löst: Vad kostar det ungefär att reparera...
Härligt: Och GRATTIS!
Såna där fel på instrument är alltid lika välkomna för sinnesron och plånboken.
-Glöm inte att smiska basen lite extra -för den lurade dig! :lol:
/ Jonken
20 Nov 2023, 00:02
/ Jonken
Tack. Det blev förresten en jäkla bra bas efter lite justering, så den unge basistsonen blev helnöjd.
22 Nov 2023, 00:16
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 40 guests
