View unanswered posts | View active topics It is currently 13 Nov 2026, 04:28
Reply to topic  [ 10 posts ]
Mickfundering
Post Mickfundering
Har en sg med humbuckers och det är riktigt svag signal när man spelar förstärkt men mickarna mäter normalt och stallmicken är höjd så mycket det går. Halsmicken är väldigt långt ner som vanligt.
Borde vara mera fjong i signalen kan jag tycka. Finns det nåt jag i signalvägen som jag borde kolla?
Mickarna mätt med volymkontroll på max. och det är stallmicken som upplevs väldigt klen.
01 Oct 2023, 14:03
Post Re: Mickfundering
Är detta en Gibson SG -eller någon kopia på SG?
Är orginal mickarna som sitter i gitarren -eller är mickarna bytta?
/ Jonken
01 Oct 2023, 14:36
Gibson och gibsonmickar.
Kan det vara så enkelt att volympotten är dålig?
Det går ej att göra operationen att vinkla micken på denna gitarr, men jag tror inte det är problemet här.
01 Oct 2023, 14:46
Att micken låter svagt -kan bero på flera olika saker. Volympoten är bara ett alternativ. Den kan du enkelt mäta upp med en multimeter.
Har du Gibson elen med kretskort -eller kabel i gitarren? Om kretskortet: Testa rengöra alla QC-kopplingar på kortet.
På alla gitarren går det att vinkla mickarna rätt. Det är bara ett lite större jobb -att fylla igen trä i mick kaviteterna. Dock precis som du säger: Har detta ingenting med att micken låter svagt att göra.
/ Jonken
01 Oct 2023, 17:48
Jordar någonstans där det inte ska?
Hade liknande problem med en Ibanez för länge sedan. Lödöron på volympoten jordade delvis i skärmfärgen i kaviteten. Gitarren fungerade med potarna lossade, men inte med potarna tillbaka i gitarren. Det var korta kablar i gitarren men jag tror att poten vreds lite så den ej nuddade kaviteten.
01 Oct 2023, 19:26
Får börja leta dålig jordning.
01 Oct 2023, 21:10
Hände det helt utan "provokation" alltså utan att du pillat på saker?
Du har inte råkat lägga den på en högtalare el dyl så magneten blivit avmagnetiserad eller svagare på så sätt?
Du kan ju alltid testa att löda micken på den andra poten.....
01 Oct 2023, 21:54
Mickvals kontakten brukar kunna ärjja även. Men oftast på äldre gitarrer.
Tu kan juh fippla med den och se om ljudet höjjs.
02 Oct 2023, 11:31
Öppnade bakluckan och jösses vilket skatbo :mrgreen:
04 Oct 2023, 16:45
Bara riva ut det och göra om. :mrgreen:
04 Oct 2023, 17:18
Users browsing this forum: No registered users and 46 guests
