View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 03:06
Reply to topic  [ 13 posts ]
Högtalare och en fråga om såna
Post Högtalare och en fråga om såna
Hej här inne bland alla rörfolk.
Jag har en fråga någon här kanske kan hjälpa mig med.
Är det någon som vet om något kan lossna i en högtalare (alltså i själva högtalaren, inte i lådan) som ger en märklig resonansfrekvens på specifika frekvenser?
Lite bättre förklaring.
Jag har på senare tid fått en märklig bi-ton (låter som att det blir två toner, som inte stämmer med varandra) när jag spelar tonen G#.
Ju högre i tonhöjd jag spelar G# ju värre blir det (så 16 band på tunna E och samma oktav på B, 21 band, är omöjliga att lira).
Jag har provat flytta elementet till andra lådor och problemet kvarstår.
Med alla andra element och lådor jag har finns "fenomenet" inte där.
Det finns bara i denna specifika Creamback 65 (G12M-65).
Jag har, tycker jag testat precis allt. Flytta runt det i rummet (om det var ett rumsfenomen), bytt lådor, satt annat element i Creambackens låda osv.
Jag har dock inget extra sånt element att prova med.
Någon som har någon form av tanke om vad det kan vara som bråkar?
Min egen tanke är att något i elementet är löst/sönder.
Tacksam för alla tankar och funderingar då modellen är mitt favorit element.
/Magnus
15 Feb 2022, 15:43
Post Re: Högtalare och en fråga om såna
Hallå!
Har du provat att rotera ett halvt varv?
/Marko
15 Feb 2022, 15:49
Marko wrote:
Hallå!
vet ej, inte med vilja i alla fall. Men troligen/kanske när jag flyttat runt det.
Satt det i fyra olika lådor.
Skall prova det när jag kommer hem.
/Magnus
15 Feb 2022, 15:55
Hej Magnus, jag tänker att det kan vara en av trådarna som går på insidan av elementet som lossnat där den fäster i konen.
Men det kanske du undersökt?
15 Feb 2022, 18:56
Biton av annan frekvens på vissa toner?
Är det inte så kallad "cone cry" då?`
Högtalarchassit eller baffeln är en aningen skevt och när man drar åt skruvarna hårt så arbetar inte konen längre helt rakt in och ut som en pistong
vilket resulterar i att man hör en biton av annan frekvens.
Kan låta lite så här t ex
https://www.youtube.com/watch?v=3R6csU1ARbc
15 Feb 2022, 20:27
Ett sätt att isolera och tydliggöra problemet, kan vara att köra högtalaren (möjligen losstagen från lådan) med rena toner, från en tongenerator. Man kan lyssna efter eventuella biljud vid bastoner, som att talspolen tar i magneten (om korgen blivit skev, exempelvis) och efter tillkommande frekvenser vid lite högre toner, som kan komma av att "nånting är löst". Det är inte så mycket annat än "lösa delar" (typ tilledningstrådar, som nämnts) eller att talspolen kärvar, som kan skapa biljud i högtalarelementet i sig självt.
Vid låga frekvenser får man hålla igen effekten lite, så inte membranet tvingas till för stora rörelser, särskilt om elementet är utan låda.
15 Feb 2022, 23:29
Där satt den, exakt så låter det (fast min är värre).
TACK!!!! :D :D :D :D
Det du skriver om chassi/baffel är skevt, kan det vara att själva elementet är skevt?
Menar, det blev samma fel i alla lådor jag satte elementet i.
Vet du om det finns ett botemedel eller är det bara att köpa nytt?
Hittade botemedel här https://guitarspeakerguide.com/speaker-cone-cry/
Men har beställt en ny, orkar inte pilla med det.
/Magnus
16 Feb 2022, 10:03
Jag köpte ett Weberelement för några år sedan. Vid leveransen syntes det tydligt att kartongen hade fått en tryckare under leveransen. Elementet såg helt ut när jag öppnade kartongen men inkopplat var det ett ljud som jag skulle beskrivat som absurd osmaklig tagtrådsdist. Enligt weber så hade chassit skevat så att spolen tog emot magneten på ena sidan. Det gick faktiskt känna när man försiktigt tryckte på konen. Jag tänker att ditt bekymmer kan vara samma men betydligt lindrigare. Hur som helst: chassit kan skeva så att det påverkar ljudet.
16 Feb 2022, 10:39
Tack för svar.
Ja, det ljud som Obi postade är exakt vad jag har. Cone Cry heter det tydligen.
Har beställt en ny högtalare nu och hoppas att det är borta då.
/Magnus
16 Feb 2022, 10:42
Om man som NiklasC nämner känner lite på hur konen rör sig, och om det är ett fall av att talspolen tar i magneten, så kan man ibland helt enkelt brotta till korgen så att talspolen går fri igen. Om du ändå köper ett nytt element kan det ju inte skada att testa lite.
16 Feb 2022, 11:03
Bra förslag, mitt eget tänkt var soporna.
Men nu skall jag testa fixa den när tid finns.
/Magnus
16 Feb 2022, 11:05
Brukar väl kallas för "coil rub" på engelska vilket kanske kan beskrivas som ett mer extremt fall av skevhet.
Det är fullt möjligt att ha cone cry och 100% frigående talspole men man kan också ha både och.
Om jag förstått rätt så handlar väl inte cone cry om att något tar i eller skrapar emot utan mer att spänningar gör att motståndet i upphängningen inte blir "jämnt fördelad" runtom och att man därför får oönskade delsvängningar på ená ledden av konen.
Det verkar finnas lite tips på nätet för att komma till rätta med problemen. Jag har inte testat något av dem.
17 Feb 2022, 08:48
Cone cry är väl vanligare på icke dopade element?
Man kan pröva att pensla/spray ’flytande gummi’ eller solution längs med periferin och en bit in ( = dopa) för att minska benägenheten.
Men soundet förändras och elementet låter mer stifft.
18 Feb 2022, 17:32
